lantra |
Tomasz Łuc
Motocykl: Kawasaki GPZ 500
Wiek: 35 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 107 Skąd: Niewistka/Podk
Wysłany: 2008-10-14, 21:44 lantra
mam problem kupiłem hyundaia lantre i gdy silnik chodzi to falują obroty i są podwyrzszone tak w granicy 2 tys co to moze byc ? |
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Pomógł: 10 razy Wiek: 33 Dołączył: 07 Sie 2006 Posty: 679 Skąd: Mońki
Wysłany: 2008-10-14, 21:49
Niewiem jak tutaj, ale np. w BMW jak falują obroty to często jest padnięta sonda lambda. |
_________________ Bo żyje się po to aby śmigać na moto! |
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2008-10-14, 21:58
Albo lambda, albo silniczek krokowy, możesz go wyjąć i przeczyścić. |
"Ssanie.... bez ssania...."
Michau
Motocykl: Suzuki GS 500
Wysłany: 2008-10-14, 22:20
a jak ze spalaniem i mocą? |
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2008-10-14, 22:28
ja bym stawiał na czujnik temperatury, albo właśnie na silnik krokwoy. |
Tomek, stopka! |
Tomasz Łuc
Wysłany: 2008-10-15, 09:59
moc jest dobra |
Simon
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2008-10-15, 13:40
Świece + przewody? |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2008-10-15, 14:47
Może to też byc przepływomierz |
Tomasz Łuc
Wysłany: 2008-10-15, 21:02
mozliwe ze to swiece albo przewody bo chodzi tak jak by nie na wszystkich cylindrach |
Simon
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2008-10-15, 22:04
No to sprawdź czy chodzi na wsyzstkie, jak silnik chodzi wyjmuj po kolei przewody, po wyjęciu powinno byc slychac zmiane, powinien zacząc klekotać jakby, jak wyjmujesz przewód a nie słychac zmiany to znaczy, że na dany cylinder nie chodzi. |
Wysłany: 2008-10-16, 11:39
falowanie obrotów:
Uszkodzenie przepływomierza
Uszkodzenie Sondy lambda
Uszkodzenie silnika krokowego, badź silnika kanału obejściowego przepustnicy
Uszkodzenie listwy wtryskiwaczy
Przydało by sie jak byś podał jaki masz wtrysk;] Bo tak to sobie mozemy gdybać.
Przydatna informacja to też czy auto jexdzi na gazie i jak długo, ilo przewodowa jest sonda lambda, czy silnik ma tendecje do zgasniecia, czy kontrolka CHE napewno nie ma wyjetej zarówki albo nie jest zmostkowana z jakas inna kontrolką |
Tomasz Łuc
Wysłany: 2008-10-16, 22:32
mam wielopunktowy wtrysk inie ma gazu |
Wysłany: 2008-10-18, 19:10
wielopunktowy to nic nie mówi, Bosch czy inne cholerstwo i jaki model wtrysku;] Wtedy mozna coś gadac a narazie sprawdź to co napisałem. A jak niemasz zielonego pojecia jak sie sprawdza takie rzeczy to daj sobie z tym spokuj i oddaj do mechanika bo wiecej rozpieprzysz niz naprawisz. |
