Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 21:11 |
Zalety i wady osłon na nogi w trophy. |
studefix
tomek8484
Motocykl: mz ts250 73r
Pomógł: 17 razy Wiek: 39 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 269 Skąd: Bartoszyce
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2010-04-26, 19:34
studefix, moim zdaniem osłony na nogi w Trophy to same zalety...
Nadają motocyklowi niepowtażalny wygląd. Podnoszą jego wartość a przy okazji chronią od wiatru.
Opór powietrza z pewnością będzie większy, jednak to nie motor sportowy tylko zabytkowy.
Ponadczasowy wygląd i zazdrosne spojżenia przechodniów są tego warte |
www.motokrym.blogspot.com
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2010-04-26, 20:07
No wyglada fajnie, ale juz masz wiecje rozkrecania jak dobierasz sie do kapy zapłonowej. Blacha cienka , trzeba uwazac na znieszczenia, zeby nie dostac zwirem czy kamieniam spod koł tylnonapedowej puszki itp... Blacharka oslon tez lekko wqrza ;_) |
studefix
Wysłany: 2010-04-27, 11:35 .
Założyłem i powiem wam że :
-gorszy jest dostęp do dzwigni zmiany biegów, szczególnie przy wrzucaniu wyższych przełożeń.Trzeba operować samym czubkiem buta.Może to jednak kwestia przyzwyczajenia.
-blachy dotykają silnika przez klekoczą , ale może uda mi się je nieco podnieść w górę( chyba w uszach przy baku jest regulacja).Blachy porysowały mi dekle , które parę dni temu przepolerowałem po zimie.
Cieszę się że osłony są na tyle wysoko ,że nie szlifuje nimi na zakrętach , jak to bywa w jawce kaczce. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...MZ/ES-250/58759
http://polskajazda.pl/Mot...77-Sport/143467 |
mundy
siła!
studefix
Wysłany: 2010-04-27, 18:23
Mam pomysł: chromowane kedry z allegro, mam takie w SHL-ce pod zbiornikiem i w okół szyby i w Jawie Skuterze na osłonie gaźnika. Fajnie to wygląda i dobrze się spisuje. |
Kudlaty2007 [Usunięty]
studefix
studefix
Wysłany: 2010-04-30, 23:15
Od ETZ 250, nie patrz na to ile ma cali. Motocykle MZ o pojemności silnika 250 mają zawsze średnice bębnów 160 mm a mniejsze motocykle o poj. 150 mają średnicę 150 mm.
pzdr |
mbiesiek
Motocykl: MZ ES250/2,TS250/1
Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 36 Skąd: Dąbrowa Tarnowska
Wysłany: 2010-05-18, 20:49
Panowie mam prośbę o wymiary dolnego mocowania osłon, ewentualnie jakąś fotkę, może ktoś dorabiał, lub ma zbedne chetnie odkupię. Na chwile obecna zamontowałem w mojej Tropce jakieś podruby i mam z tym same problemy, bo nie moge włąściwie ustawić osłon. |
tropik250
MZ 250
Motocykl: MZ ES 250/2 TROPHY
Wiek: 30 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 7 Skąd: Podlaskie
Wysłany: 2010-05-31, 13:58
Ja mam w swoim tropiku osłony.
Nie przeszkadza mi to w zmianach biegów ani trochę. Blachy tez nie rysują mi deklów silnika tylko trochę wytarła mi się farba na zbiorniku paliwa (mam przy zbiorniku uszczelkę, ale z bardzo twardej gumy). Trzymają się mocno i nie klekoczą o nic. Jedyna wada jest taka, że jeżeli chcę się poszaleć trochę w trudnym terenie to nie można za bardzo nóg wystawić do przodu. Ale po za tym nie widzę w tym żadnych innych wad. |
_________________ MZ ES 250/2 TROPHY
To jest dopiero maszynka. |
benm323
benm
Motocykl: MZ Trophy ES250/2
Wiek: 49 Dołączył: 12 Lis 2012 Posty: 31 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: 2013-03-12, 08:58
Koledzy mam osłony nóg, natomiast brakuje mi blach i czegoś jeszcze żeby je zamontować. Znalazłem na All mocowanie bo baku (link poniżej), ale nie wiem czy jeszcze jakieś elementy są potrzebe? Proszę o poradę. PZDR
http://allegro.pl/mocowan...3086513733.html |
_________________ benm323 |
Alan74
Motocykl: Trophy 68r, Vs 1400
Wiek: 49 Dołączył: 11 Sty 2011 Posty: 177 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-03-12, 10:55
benm323, - tak to jest ten element potrzebujesz jeszcze mocowania dolne- obejma na ramę + dwie łapy oraz górne mocowanie pręt spinający - zwykły gwintowany z dwóch stron można zrobić samemu. |
_________________ motorowery Żak i Ryś, SHL, BMW R-35, na stanie MZ ES - Trophy 68 r i VS 1400
tel. 501 - 483 - 559 |
benm323
benm
Wysłany: 2013-03-12, 11:33
Alan74 można zrobić samemu mocowania dolne- obejma na ramę + dwie łapy. Jak to wygląda? |
