[MZ 251] Zabierak sprzęgła
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-29, 12:46   [MZ 251] Zabierak sprzęgła
Mam taki problem: pękła mi sprężyna dźwigni zmiany biegów, ok rozpołowiłem silnik(nie zdejmowałem sprzęgła), złożyłem ale przy okazji zobaczyłem coś takiego:
By marcin_med at 2010-07-29
wygląda to tak jakby stożek zbyt słabo nachodził na wał co w efekcie sprawia, że zabierak nie wchodzi dostateczne w tarcze sprzęgłowe ale może się myle? Może tak ma być? stożek jest n :piwo: owy tak jak i wał 1500 km od remontu. proszę o info czy ułożenia zabieraka jest prawidłowe aha na zdjęciu wszystko jest tak jak pracowało w motorze bo stożka do rozpoławiania silnika nie zdejmowałem
astra115
Wariat Drogowy
Motocykl: eMŻyletka 251e
Wysłany: 2010-07-29, 16:20
możliwe jest także to że jedna tarcze sprzęgłowa ci się przesuneła i nie weszła na zabierak przez to stożek nie doszedł Ci do końca mi też się tak kiedyś trafiło ale wporę się obczaiłem i szwagier zrobił ten sam błąd, chociaż możliwe jest także to że tarcze dobrze popadły na frez zabieraka ale za mało go docisnełeś ja jak dociskałem stożek w 251 to szło ostro i jest idealnie a do tego mała szczelina między sprzęgłem a kołem talerzowym taka mniej więcej 2-4mm ale może tak jest tylko u mnie.
pzdr
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,251/25776
Człowiek myśli tylko wtedy, kiedy zabierze mu się motocykl.
Chavez
Motocykl: '86 MZ ETZ 250
Wysłany: 2010-07-29, 22:30
Na pewno tarcza sie przesunel, wczoraj skladalem sprzeglo i raz mi sie tak zrobilo :razz:
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/37734
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-29, 23:01
dzięki za odpowiedzi chopaki :wink: tak się zastanawiam z tą tarczą, kurde ale jak by ta tarcza się przesunęła to bym stożka dobrze nie naciągnął na wał a ścisnąłem bardzo mocno i się nie obraca, poza tym przy włączeniu sprzęgła tarcza powinna by wskoczyć na swoje miejsce nawet jak wcześniej nie weszła, nie wiem co myślicie? Kurde mam nadzieję, że to nie wina stożka... niby siedzi ale to "trochę" druciarstwo zostawiać tak jak jest teraz :roll: Mam jeszcze pytanie: czy dałoby się coś zrobić aby stożek głębiej osiadł na wale? słyszałem o tej paście do zaworów , czy to coś daje? gdzie ją można kupić? pozdro?
wojtek-rasti
Motocykl: 251
Wysłany: 2010-07-29, 23:33
Marcin masz rację, po wciśnięciu sprzęgła wskoczyłaby, przecież tak to działa, że się tarcze rozłączają. u innych dochodzi do końca, bo mają zużyte połączenie wał-stożek,
Ty masz nowe. ja też mam te elementy nowe po remoncie i mam tak samo jak u Ciebie na zdjęciu i żadna tarcza mi się nie przesunęła, po prostu stożek doszedł tylko do tego miejsca.
poza tym nastukałeś 1500 km, więc to chyba jest dowód, że sprzęgło działa poprawnie.
Ja u siebie dokręcałem kluczem dynamometrycznym, dałem chyba 100 lub 105 Nm i mam tak jak ty (książkowo 90Nm)
jak Ci sprzęgło działa dobrze, to moim zdaniem zakładaj pokrywę i dalej śmigaj.
chociaż faktem jest, że na filmie instruktażowym wygląda to jakby sprzęgło było bliżej koła talerzowego.
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/71551
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-30, 08:51
wojtek wszystko chodzi jak trzeba tylko tak jakby jedna tarcza jest wyłączona z uzycia :neutral: poza tym mam lekkie stuki na luzie na wolnych obrotach i myślę, że to może być to bo jak ruszam tym kołem 68z to zabierak ma delikatne luzy na tych tarczach myślę, że jakby może zajmował swoim zasięgiem wszystkie tarcze nie byłoby tego lekkiego chrobotania na luzie, z drugiej strony szkoda mi zdejmować dobrze założony stożek a 2 jak nawet go ściągnę to jak zrobić ,żeby osiadł głębiej??? może ktoś wie jak rozwiązać ten problem? :piwo: [/b]
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Motocykl: mz 150 etz 91.
Wysłany: 2010-07-30, 14:34
weź grubą pastą do zaworów a potem drobniejsza i trzeba docierac :D spasuj wszystko na tip top bo niedługo wracam do domu i trzeba trase czynić wreszcie jakąś :d
kiedy jest ci smutno i źle,
wskocz na swój motor i przejedz się :D
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-30, 15:32
no tak Panie Adamie :wink: tylko, że ten stożek to tak jeszcze z 4mm musi siąść i nie wiem czy jakaś pasta do zaworów coś da :roll: może ma ktoś jakiś sprawdzony sposób?
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2010-07-30, 15:46
to niech tato ci zgrubnie na tokarce przeleci dosłownie zabieli a reszte docieraj :D ja rame spawam bo pękło sie jej jak żem dzwona zaliczyl:d :piwo:
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-30, 16:49
po stożku na tokarce nie poleci bo całkiem można stożek załatwić :wink: a co dzwona miałeś i się nie chwalisz? :lol:
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-07-30, 21:54
MarcinU i ja z nowym stożkiem miałem ten sam problem,tokarz pomógł ale z braku oryginału-wzoru i tak trzeba było dać dystans pod płytkę zgrubnej regulacji sprzęgła o grubości 0,6mm.
[ Dodano: 2010-07-30, 21:56 ]
Marcin U napisał/a:
Stożek w moim przypadku po toczeniu musiałem obrabiać pastą zaworową.Ale doszedł może z 0,5mm.
[ Dodano: 2010-07-30, 21:59 ]
wojtek-rasti napisał/a:
Ja dowaliłem niby na 120Nm.Ale mój klucz to jak powiedział śp.tata to 30letni zabytek
[ Dodano: 2010-07-30, 22:01 ]
Marcin U napisał/a:
Pastę zaworową możesz kupić w właściwie każdym sklepie motoryzacyjnym.
Są różne,polecam wziąć cały komplet czyli "2","1","0".Najpierw spróbuj "1" na próbę bo "2" to "sam piach " :smile:
[ Dodano: 2010-07-30, 22:06 ]
Podobnie jak u Ciebie,oceń sam:
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/79077
http://www.bikepics.com/m...r1988/84etz250/
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2010-07-30, 22:26
pisałem ci esa. przód krzywy był jak nie wiem to na prase zawiózł mi raptus i teraz zauważyłem że z tyłu pekła mi rurka przy amortyzatorze. ale mogłem być zły. metzeler nie robi roboty na piachu tak jak opona od wski. ale mz nie jest na drogi piaszczyste :D :piwo:
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-31, 09:06
codipar1988 dzięki za pomoc :piwo: czy ta poprawka u tokarza coś dała tzn. czy stożek głębiej osiadł czy tak jak napisałeś tylko 0.5 mm? Też tak u Ciebie zabierak wystaje? a i jeszcze jedno zdystansowałeś dobrze zabierak? nie "tłucze" Ci się nic na luzie? zpzdro :piwo:
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2010-07-31, 10:45
marcin u, zalezy ile roztoczysz o tyle siadzie w glab.
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-07-31, 11:46
MarcinU,tak toczenie pomogło.Tokarz spowodował osiąście stożka o jakieś 3mm(ale u Ciebie chyba aż tyle nie trzeba).Tylko tokarz któremu to zleciłem nie podołał zadaniu(zostawił takie zadry po toczeniu-rysy)które Bogu dzięki ja usunąłem pastą zaworową.
Głębokość osiadania stożka na wale ja wzorowałem na tym:
Wymiar W1 ustaliłem na taki jaki ma głębokość łożyska "beczki".
Ale nie udało się to bo ciężko obliczyć ile dojdzie stożek po dociśnięciu-nie udało się potrzebny był dystans o którym pisałem wyżej.
A co do zabieraka to podkładka sprężysta pod koszem działa ale luzu poosiowego zabieraka nie wyregulowałem z braku podkładek(lekkie tłuczenie jest-ale takie jak na poprzednim zestawie wał-stożek).
[ Dodano: 2010-07-31, 11:56 ]
adamoq21 napisał/a:
No mój tokarz chyba tego nie wiedział :grin: Toczenia dokonywał eksperymentalnie ale co jaki "krok" nie wiem.
Najlepiej byłoby żeby ktoś kto ma oryginał i dokonał pomiaru.
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-31, 14:00
dzięki:D co do toczenia to nie jest prosta sprawa bo to przecież stożek jest :piwo:
codipar1988[b] a po tym zbiegu przetoczenia stożek Ci się dobrze trzyma na wale? gzie musiałeś dawać podkładkę? między obudowę a płytkę regulacyjną?
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-07-31, 14:25
Marcin U napisał/a:
Dokładnie,a do tego nie jest tania,mi gościu krzyknął za to 50 zł ale dałem 30 z racji że nie byłem zadowolony.
A dlaczego decydujesz się na tą poprawę po 1500km ?
Ja mam wrażenie że gdy przyśpieszam słyszę dźwięk jakby turbinki :P -to chyba właśnie od sprzęgła.
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-31, 14:33
ta turbinka, gwizdanie czy jak kto woli to normalne w mz 250-skośne zęby w napędzie pierwotnym :grin: mój tato jest tokarzem także będzie za free jak coś :lol: chociaż nie bardzo się chciał a to brać bo mówił, że to stożek i takie tam :grin: a biorę się za to bo wkurza mnie jak coś nie jest dograne na lux, wcześniej tego nie zauważyłem i wszystko było spoko( no może poza lekkim gruchotaniem na luzie) ale jednak ta jedna tarcza jest wyłączona z uzycia przez takie ustawienie stożka i nie daje mi to spać :lol:
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-07-31, 14:34
Marcin U napisał/a:
Dokładnie tam.Znaczy dla zoobrazowania masz fotę,choć nie bardzo widać że tuleja wystaje.
Ten problem chyba można byłoby rozwiązać staczając "szyjkę" stożka (tą z gwintem na ściągacz) ale szczerze mówiąc nie miałem ochoty zdejmować pokrywy sprzęgła.
Dystans aluminiowy ma wymiary 76x53x0,7(w moim przypadku) i kosztował 10zł u tokarza w Lublinie.Jeśli chcesz to dam Ci namiar bo widzę że masz LBN w lokalizacji.
[ Dodano: 2010-07-31, 14:38 ]
Marcin U napisał/a:
Prawidłowo,to za drogi komplet (wał-stożek) na jakiekolwiek zmarnowanie.
[ Dodano: 2010-07-31, 14:42 ]
Marcin U napisał/a:
Po próbnym założeniu i skręceniu siłą 60Nm ledwo go dałem rady zdjąć siedział naprawdę ciasno.
[ Dodano: 2010-07-31, 14:50 ]
Jeszcze inny patent,kiedyś gdzieś czytałem o tym żeby pomalować flamastrem stożek wału,ja tak zrobiłem dokręciłem stożek sprzęgła siłą 60Nm.
Po zdjęciu okazało się że obszar trzymania jest na całej powierzchni połączenia (wał-sprzęgło).
Przy próbie z flamastrem i dociśnięciu palcami obszar trzymania wynosił chyba około 2/3 czy 3/4 połączenia.
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2010-07-31, 15:16
to troche dziwne bo u mnie nie trzeba było dawać żadnych podkładek, widocznie każdy stożek jest inny :lol: ale dzięki za pomoc :piwo: ale i tak zajme się tym pewnie za 2 tyg bo mnie teraz w domu nie będzie :piwo:
Copyright © 2004-2010 MZ KLUB POLSKA
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 8
