Akumulator żelowy, czy zwykły? |
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2010-12-12, 16:39
To nie instalacja a pojemność akumulatora. Jak wsadzisz większy to jedynie dłużej się będzie doładowywał ale 9ah jest ok. |
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-12-12, 18:39
Nowoczesne akumulatory mogą mieć większą pojemność niż zaleca producent ETZ, bo "łatwiej" się ładują. Przynajmniej tak wynika z katalogów Bosch i Centry. |
_________________ "HeavenQueen - BÓG ognia i spalin"
J.K Awers |
Wysłany: 2010-12-13, 00:38
tokarz144 napisał/a: | a jaka jest różnica między instalacją 5Ah a 9Ah |
To nie jest typ instalacji, tylko pojemność akumulatora. Czyli jaki pobór (ile amper) wytrzyma akumulator przez godzinę bez ładowania.
tokarz144 napisał/a: | ja mam 5Ah oryginalnie to jak włoże 9Ah to chyba jeszcze lepiej wtedy będzie |
Jeśli masz kiepskie ładowanie, to będzie gorzej, gdyż akumulator większej pojemności będzie ciągle niedoładowany. |
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Pomógł: 13 razy Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 269 Skąd: Nisko
Wysłany: 2010-12-24, 12:11
A czy ktoś potrafi wyjasnić dlaczego żelówke można ładować alterantorem a prądnicą nie ?
Sprawdzał ktoś przebieg takiego napięcia np na oscyloskopie ?
Ja powiem tak np ze względów ekonomicznych miedzy nową żelówką a nową kwasówką ja zawsze spotykałem kwasówki o około 15 do 20 zł droższe od zelówek o tym samym amperażu i do tego przy kwasówce trzeba było oddawac stary akumulator przy żelach nikt sie o to nawet nie pyta.
Miałem żelowy w MZ etz , jawie 350 TS i wsk 125 , i nawet po 2 latach nie urzywania aku trzymało napięcie , i w kazdym moto bylo doładowane jak trzeba . W jednej MZ mam kwasówke 3,5 roku nie musiałem nigdy jej doładowywać ani dolewać wody lecz ona już po tym czasie zaczyna słabnąć. |
_________________ Jazda na etezecie jest najlepsza na świecie!!! ;D
Ecia ->
http://www.youtube.com/watch?v=CXDlrvdvEiw
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/30840
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ |
Domin0
Motocykl: Cz 350,J 638,Mz 250e
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lip 2010 Posty: 48 Skąd: Strzyżów
Wysłany: 2010-12-24, 13:20
Bo z żelówka jest tak ze jej sie nic nie będzie dzialo
Po pewnym czasie Nagle przestaje działać |
_________________ Pod Kark pacie ;] |
Pomógł: 94 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2021 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2010-12-24, 13:55
Rufusetz150e napisał/a: | Sprawdzał ktoś przebieg takiego napięcia np na oscyloskopie ? | Alternator czy też prądnica prądu stałego mają podobny przebieg napięć tzn. generują tętnienia. O ile alternator nie ma spadków do zera (dzięki trzem fazom) to prądnica prądu stałego już tak. W skrócie prąd jest dostarczany impulsowo. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-03, 15:17
Witam.
Mam pytanie jakie powinno być napięcie w akumulatorze przy wyłączonym silniku?
Bo ja mam 12.80V czy to dobrze?
A i jak na zgaszonym zapalę światła to spada do 11.90V czy tak ma być? |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-09-03, 19:07
12.8 V to akumulator naładowany w 100% . |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2011-09-04, 22:41
Ja mam żelowy marki Vipov 7Ah od 4 lat, żadnych problemów, mam mechaniczny regulator więc to co pisał kolega mczmok na poprzedniej stronie o problemach z ładowaniem nie potwierdza się. Spokojnie polecam taki akumulator. Jest tylko jedna wada mianowicie wymiary, są całkiem inne niż kwasówek i trzeba troche pokombinować żeby taki aku pewnie zamontować
Mam coś takiego
http://allegro.pl/akumula...1787271427.html |
Wysłany: 2011-09-04, 23:58
Mi ściągają do sklepu taki ---> http://moto.allegro.pl/ak...1775308069.html
tyle że 7Ah. Wchodzi w podstawkę akumulatora idealnie, a w dodatku jest prawie połowę niższy od standardowego, więc zyskuje się dodatkowe miejsce nad nim Jutro jadę odebrać |
Wysłany: 2011-09-05, 18:42
wozi, mój ojciec ma identyk od 6 lat namechanicznym regulatrze i wszystko jest w najlepszym porządku |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2011-09-11, 11:21
Też słyszałem ze MZ nie bedzie żela ładować A jak dla mnie to nie mam zadnych problemów z nim Trzyma jak wściekły W dodatku zamontowany jest pionowo bo trafił mi się istny olbrzym i jeszcze do tego miejsce w półce zajmuje czujnik stopu Ogólnie polecam |
Bizonspr
Fanatyk
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wiek: 31 Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 68 Skąd: Lublin/Podedwórze
Wysłany: 2011-09-11, 13:35
kosior30 napisał/a: | Mi ściągają do sklepu taki ---> http://moto.allegro.pl/ak...1775308069.html
mam tej samej firmy suchoładowany nie pamietam symbolu ale biała obudowa i jak narazie sprawuje sie dobrze kupiłem za 55 zł ogolnie polecam |
_________________ 1922-1982 60 jahre Motorrader aus Zschopau
Mój profil na jazdapolska
Instrukcja MZ ETZ ,TS i inne |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2011-09-11, 20:06
Sprawna instalacja MZ nie zniszczy żelowego aku i będzie on działał długo i bez problemów. Do tego kilka plusów typu brak wycieków, mniejsze rozmiary, bardziej ustawne kształty i niższa cena. Do tego całkowity brak konieczności obsługi poza okresowym doładowywaniem w zimie. Sam w Toffiku od kiedy przerobiłem instalację na 12V to używam żelowych aku i jestem z nich generalnie zadowolony. |
Wysłany: 2016-04-04, 13:27
wozi napisał/a: | Ja mam żelowy marki Vipov 7Ah od 4 lat, żadnych problemów, mam mechaniczny regulator więc to co pisał kolega mczmok na poprzedniej stronie o problemach z ładowaniem nie potwierdza się. |
Napisałem o problemie (nie że się nie nadaje) z powodu tego, że regulator mechaniczny po latach się zużywa i akumulator bywa przeładowany lub niedoładowany.
Na takie zakłócenia są mniej odporne akumulatory żelowe, szczególnie przeładowanie, które po szybszym ubytku elektrolitu z zwykłym akumulatorze może być zidentyfikowane.
Z żelowy po prostu się wysuszy... |
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 868 Skąd: Szczejkowice
Wysłany: 2016-04-04, 17:34
tomek@1966 napisał/a: | Mariusz ale zapłon odpisujesz po 5-ciu latach😀 |
Trochę za późny - przestawię na przerywaczu. |
krzysztof53
Wysłany: 2017-03-28, 22:49
Witam Szukam Akumulatora 6V .Miałem SznajderBaterien ale po dwóch tygodniach sam się rozładowywał zaniosłem do punktu a to coś zabiera prąd? założyłem wyłącznik masy? E to słabe ładowanie podjechałem sprawdził to on niewie coto?Trzymał aku dwa tygodnie będzie dobrze po dwóch tygodniach sam się rozładował zanoszę do punktu a gościu zabiera gwarancję bo przynoszę rozładowany.Powiedziałem że to tylko 5 dych o on jest oszust bo sprzdaje badziewie.Dlatego unikam Sznajdera .Co możecie polecić ?/Bo w Piastowie gdzie mieszkam zagościł Sznajder w ZAP ie. |
Wysłany: 2017-03-28, 23:05
Polecam akumulatory firmy EXIDE. |
