Otwarty przez: ETZ_PRORIDER 2018-08-22, 23:36 |
BING 84 - podsumowanie wiadomosci |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Pomógł: 6 razy Wiek: 30 Dołączył: 12 Lip 2010 Posty: 358 Skąd: Kacprówek
Wysłany: 2010-08-27, 22:23
Kupiłem u INTR-a założyłem z dwoma małymi problemami mianowicie króciec musiałem przytrzeć papierem ściernym i skrócić linkę ssania. Z wcześniejszym gaźnikiem (chińskim) nie chciała iść więcej niż 90 [etz 250] a teraz szafę zamyka. Naprawdę warto kupić ten gaźnik. Polecam INTR-a Pozdro |
_________________ "To, że dla Ciebie i dla mnie i dla pińdziesięciu innych jest to jasne, to nie znaczy, że dla wszystkich " |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2010-09-03, 21:32
PM2Z napisał/a: | 1. bing bingowi nierówny | to tak jak metr metrowi nie równy (geodeta mi po politechnice to powiedział)
[ Dodano: 2010-09-03, 21:33 ]
Mistrz ciętej riposty |
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-10-21, 22:33
Przejechałem już na BINGu dobre 5Mm. Gaźnik wart swojej ceny. Silnik chodzi jak zegarek szwajcarski ;] |
_________________ "HeavenQueen - BÓG ognia i spalin"
J.K Awers |
dublekil
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 165 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-10-25, 00:49
Cytat: | Przejechałem już na BINGu dobre 5Mm |
5 mega metrów, czyli 5 000km |
_________________ Pierdzę jakby z ostrożna, co by się nie zesrać. |
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2011-02-03, 22:27
-20*C, nie palona 7 tygodni... i pali od pierwszego kopa.
BingoBING! |
J.K Awers |
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2011-02-04, 10:23
HeavenQueen moja tak pali na zwykłym BVF |
Piotrek05
Renowacja TS-ki
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 10 razy Wiek: 32 Dołączył: 29 Sty 2009 Posty: 274 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-02-04, 17:55
adam251, sory ze sie ośmieszę ale co to za gaźnik BVF |
_________________ Autoryzowany blacharz samochodowy marki Ford Renualt Dacia. Naprawie powypadkowe auto każdej marki na ramie podlogowej samopoziomujacej. Jakość ASO konkurencyjne ceny. Więcej informacji prv. Lokalizacja Lublin |
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2011-02-04, 18:06
adam251 napisał/a: | HeavenQueen moja tak pali na zwykłym BVF | Znaczy że masz dobry BVF. Good for you!
Mój ori gaźnik (BVF 30N3-1) miał taki przebieg że przepustnica klekotała jak diesel, zasysał na gwintach luft, a gdy był zimny miał problem z rozruchem. Hai. |
J.K Awers |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2011-05-18, 22:10 wsd
a ja mam binga niedawno go zamontowalem i pytanie czy jest to mozliwe ze przy calkowicie wkreconej do oporu srubie biegu jalowego (sklad mieszanki) tak powinno byc bo na innych pozycjach szfankuje silnik zle pracuje jets to mozliwe czy cos jets nei tak z gaznikeim???
z gory dzieki |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2011-05-18, 22:14
Pewnie masz nieszczelny króciec ssący i zasysa lewe powietrze. Mała śruba jest do regulacji przepływu powietrza biegu jałowego. |
J.K Awers |
Wysłany: 2011-05-18, 22:20
Jeżeli brakuje regulacji na śrubie, ale silnik działa na takim ustawieniu, tzn zę gaźnik ok. Gdyby był trefny na regulacje by nie reagował. Proponuje Ci sprawdzić jak wygląda zapłon. Jeżeli brakuje regulacji, to zapłon jest zwykle zbyt późny. (pomijam już pozostałe elementy, które mają wpływ na pracę gaźnika) |
kamdi
Motocykl: Mz Ts 250
Wiek: 30 Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 47 Skąd: Łańcut/Białobrzegi
Wysłany: 2011-08-03, 21:37 Bing 84 uszczelka
Siema. Kupiłem ostatnio binga i go założylem wszystko pięknie ładnie, patrzę na gaznik a tu tak cieknie z komory... uszczelka jest, komora do gaznika dobrze dochodzi. Dociąć uszczelke kupić czy może spróbować silikonem? Gaznik kupiłem nowy ze stazetu |
_________________ Zapraszam: http://www.polskajazda.pl...Z/TS_250/108852 |
wadmed
Wysłany: 2011-08-03, 23:55
Widzisz kamdi pokarało Cię bo nie kupiłeś od Intra |
kamdi
Motocykl: Mz Ts 250
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 171 Skąd: Janów Podl.\Lublin
Wysłany: 2011-08-29, 07:45
sprawdź czy wszystko dobrze przylega, czy gaźnik na pewno jest poziomo założony, zobacz czy pływak się nie zaciął, jak to nie pomoże to składaj reklamacje- nie po to dałeś kupę kasy żeby się teraz bawić |
kamdi
Motocykl: Mz Ts 250
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2011-08-31, 17:53
to dobrze:) zawsze możesz napisać co było przyczyną-dla potomności chociaż w dzisiejszych czasach mało kto używa szukajki |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-09-01, 22:33
Nie wiem czy dobrze jest zadawać pytania w tym temacie, no ale co mi tam
Czy posiadacze Bingów również słyszą w swoich maszynach mianowicie w gaźniku klekoczącą przepustnicę? Bo u mnie już takie dźwięki wydaje... jakby już się wyrobiła Na luzie wkręcę ją do 4 tyś puszczę manetkę i zaczyna grzechotać... To na pewno nie w cylindrze |
Wysłany: 2011-09-01, 22:42
U mnie chyba też klekoce. Miałem sprawdzić stetoskopem, ale ciągle zapominam... |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-09-01, 22:44
Jak chodzi silnik na wolnych to cichutenko...nic nie słychać 1mm podniose przepustnice no i kaplica stary gaźnik mi się przypomniał |
