Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:06 |
kompatybilność nowszych części do jaskółki |
Hvil
Żółtodzub
_KrySTian1990
Motocykl: ES 175/2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2011-06-03, 14:51
Cewka na pewno spasuje, czujnik hamulca nie, dźwignia ze ślimakiem i oprawa powinna być ok, kierunkowskazy śmiało, mam takie same w trophy, osłony stacyjki szukaj oryginalnej na allegro, sprężyna kopnika - jeśli wałek jest taki jak w trophy to pasuje, automat stop raczej nie. |
_________________ Think. Feel. Drive.
MZ ES 175/2 Trophy
MZ TS 250/1
CZ 175/450
CZ 175/477 Sport
Jawa 250 353.04
WSK M06B1
Iż 56 |
modzelak
Motocykl: MZ es250/2 , TS250/1
Pomógł: 17 razy Wiek: 40 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 269 Skąd: WPZ
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2011-06-03, 15:53
dzięki kosmiczne!!!:) |
orinoco
Mistrz Jedai
Motocykl: ES250/1 TS 250/1
Pomógł: 19 razy Wiek: 38 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 192 Skąd: Janów Lubelski
stifmaster2000
Motocykl: MZ ES 250/1,
Wiek: 41 Dołączył: 06 Sie 2011 Posty: 7 Skąd: Radom/Rzeszów
Wysłany: 2011-08-14, 21:14
Do ES 250/1 pasuje wałek zdawczy z MZ TS. Ponadto osłona stacyjki pasuje od Junaka, jest teraz sprzedawana i łatwo dostępna ja dodatkowo jeszcze gumę podłożyłem od Junaka pod tą osłonkę i jest spoko. Stacyjka do TS pasuje do ES 250/1. Ponadto instalacja elektryczna ES 250/1 a ES 250/2 są identyczne. Wracając do wałka zdawczego to pokuszę się o stwierdzenie że całą skrzynia z TS pasuje do ES. |
modzelak
Wysłany: 2011-08-14, 21:29
Może skrzynia pasuje,ale napewno nie wałek zdawczy,chyba że linke prędkościomierza w zęby wsadzisz i będziesz kręcił.Poco zakładać osłone stacyjki od junaka,jak nieproblem od jaskółki kupić?A instalacja to jakie ma znaczenie czy pasuje czy nie,jak ktoś sam kładzie to od byle której mz schemat sie nadaje,warzne żeby podłączyć wszystko co nam potrzebne. |
_________________ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17201
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2011-08-16, 16:10
Jeśli chodzi o tą od mz to 45 zł za osłonę stacyjki dla mnie to za drogo:(
[ Dodano: 2011-08-16, 17:14 ]
http://www.skuterdebica.h...play.php?id=474 a na allegro 45
[ Dodano: 2011-08-16, 17:48 ]
Koledzy co myślicie o sklepie Stazet?? bo tam chyba najtaniej rzeczy do jaskolki:) |
modzelak
Wysłany: 2011-08-16, 21:45
Hvil napisał/a: | Jeśli chodzi o tą od mz to 45 zł za osłonę stacyjki dla mnie to za drogo:( | To jak ci za drogo to załuż tą od TS,albo kup rometa tam wcale niema. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2011-08-16, 21:52
modzelak, a ta za 20 nie podejdzie?? |
stifmaster2000
Wysłany: 2011-08-17, 20:06 osłona stacyjki
Panowie ja osłonę do stacyjki kupiłem w Poznaniu na moto bazarze i tak jak wcześniej wspomniałem kupiłem ją jako do Junaka ale jak dla mnie niczym się ona nie różni od tej jaką miałem oryginalnie w ES 250/1 i dlatego ja założyłem bo stara była sfatygowana.
[ Dodano: 2011-08-17, 21:13 ]
Wałek zdawczy kupowałem jako do TS na allegro i pasował. chyba ze sprzedający miał od ES 250/2 i się pomylił. |
modzelak
stifmaster2000
Wysłany: 2011-08-18, 21:09
W takim razie cofam poprzednie stwierdzenie i orzekam ze wałek od TS nie pasuje do ES (widocznie klient się pomylił bo kupowałem na podstawie zdjęć które mi podesłał) |
Stolarz
Bogdan
Motocykl: Es 250/1 CB125 D45A
Pomógł: 8 razy Wiek: 55 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 150 Skąd: Żabia Wola i okolice
Wysłany: 2018-06-05, 22:35
Dźwignia hamulca czy podejdzie do Jaskółki od MZ Trophy albo TS? Juz dwa razy urwałem o jakiś pieniek czy kamień i chce puścić nad rurą a nie pod jak w Jaskółce. |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2018-06-06, 20:15
Napewno da się zamontować dźwignię z ts czy tropika ale będziesz musiał robić przeróbki -oś jest inna, trzeba trochę pokombinować. Wydaje się jednak, że porządnie dopasowana oryginalna dźwignia powinna działać, oczywiście musi być dobrze ustawiona - faktycznie łatwo ją uszkodzić. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2018-06-08, 07:20
Średnica wewnętrzna osi z TS jest średnicą zewnętrzną osi z Jaskółki. Ja odciąłem oś i pięknie wpasowałem w środek ośkę jaskółkową. Ale to w tym moim kundlu bo w jaskółce oryginalnej nie zmieniam. Wydaje mi się nawet że jaskółkowa jest poręczniejsza. Poza tym przy TSkowej dźwigni mam wrażenie, że pedał jest dłuższy. |
