Przesunięty przez: matmax 2009-10-18, 00:21 |
Świeca - osmolona i okopcona - ETZ 251 |
majdan
Motocykl: MZ ETZ 251 89'
Wiek: 35 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 81 Skąd: Mrągowo
Wysłany: 2007-06-20, 15:38 Świeca - osmolona i okopcona - ETZ 251
cześc. Kurde już nie wiem co mam robić z tym gaźnikiem, pływaki ustawione książkowo, gaźnik oryginalny, przeczyszczony, dysze wymienione. Motor mi pali sporo, z tłumika wydobywa sie dość dużo dymu, gaźnik staram sie ustawić zgodnie z poradnikami umieszczonymi na forum, trzyma wolne na poziomie około 1100. Chciałbym więcej zeby trzymała ale nie moge zwiększyć obrotów biegu jałowego, jak krece to motor zaczyna tylko nierówno chodzić i w końcu gaśnie, tak samo tą większą śróbą. Dodam że iglica jest na środku. Aha i chciałem jeszcze napisać ze wczoraj kupiłem w sklepie za 140 zł gaźnik KENTSE, na szczęście udało mi sie do zareklamować, było dużo gorzej niz na moim, nie polecam kupować nowych gaźniorów Jedynie Bing. Czekam na poradę. |
_________________ "Jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie..."
Fotki mojej maszyny: http://www.polskajazda.pl...&idpojazd=10349 |
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Pomógł: 10 razy Wiek: 36 Dołączył: 25 Sie 2006 Posty: 394 Skąd: Łódź
Wysłany: 2007-06-20, 16:02
jak kopci to duze prawdopodobienstwo ze masz padniuety siemera jak wymieniles dysze to juz masz due pradopodobienstwo ze to one tak psuja szyetko
90% forumowiczow wie ze chalupnicze gowno nie nadaje sie do niczego |
majdan
Wysłany: 2007-06-20, 16:57
Cytat: | 90% forumowiczow wie ze chalupnicze gowno nie nadaje sie do niczego |
Czyli być może moje nowy dysze są do dupy. Simmeringi były wymieniane w zime podczas remontu. Kurde tylko ze ja nie mam starych dysz!!! CO MAM ROBIC??? |
Wysłany: 2007-06-20, 18:55
ja bym na twoim miejscu kupił jeszcze iglice... jakis wieśniak moze ja przycioł. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-20, 19:01
opcja huberta tez mozliwa, tylko ze dysze jeszcze barziej:/ a jesli chodzi o siemery to nawet nowe potrafia zdechnac po krotkim czasie , zalezy od ich jakosci |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-30, 15:42
Witam.
Mam taki oto problem w swojej MZ, świec jest czarna, okopcona i przez to moja MZ przerywa na wolnych. Poziom paliwa ksiazkowy, iglica na środku, śrubka od powietrza na 1.5obrotu, mieszanka 1:50, simering od sprzęgła nie dawno wymieniany,
Co mam poradzić, jak przeczyszcze świece to juz nie przerywa, świeca sie okopci po kilku km i znowu zaczyna czasem przerywać
dokładnie wyglada tak http://www.bankfotek.pl/view/1242675
http://www.bankfotek.pl/view/1242678 |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7497 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-04-30, 16:49
ETZPOWER94 napisał/a: | Poziom paliwa ksiazkowy |
Już Ci ktoś o tym wspominał najdalej wczoraj. Zacznij od tego. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-30, 18:49
Tyle, ile trzeba. Opuszczaj po trochu aż do skutku. Po każdym opuszczeniu niestety musisz wszystko poskładać, przeregulować od nowa i pojeździć. Żmudna, ale jedyna metoda przy wyjeżdżonych gaziorach. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-30, 19:48
Ustawiłem na 30mm, 32mm i zewnetrzna elektroda świecy jest deczko jaśniejsza, jutro będe dalej walczyl, ale przecież jak zaczne zmniejszać ten poziom to niedługo nie starczy miejsca
[ Dodano: 2012-04-30, 20:57 ]
A może ten mój gaźnik jest już mocno wyjechany? bo wcześniej, jakiś miesiąc temu świece miałem brązową i nic nie grzebałem a teraz jest czarna, myślałem żeby kupić dobrego oryginała |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-04-30, 22:50
Zapłon dobrze ustaw albo sprawdź czy dobrze ustawiony i dopiero grzeb z gaźnikiem |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-05-01, 14:32
Ok, jutro sprawdze, ale ustawiałem ostatnio go na 2.7mm przed GMP ale nie zaszkodzi sprawdzic
[ Dodano: 2012-05-01, 08:36 ]
Zapłon miałem na ponad 3mm, ustawiłem na 2.7mm i idę pojeździć
[ Dodano: 2012-05-01, 14:32 ]
Świeca jest dalej osmolona, to nic nie daje, chyba jednak trzeba nowy gaźnik, a na dodatek sporo mi jakos ostatnio spaliła |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2012-05-02, 14:29
Nie kupuj nowego chyba, że masz dużo kasy na Binga.
Te tematy były już też wałkowane.
Najlepiej kup używany w dobrym stanie. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-05-02, 22:18
Chinczyk napisał/a: | Nie kupuj nowego |
Wiem
Chinczyk napisał/a: | Najlepiej kup używany w dobrym stanie. |
Właśnie szukam takiego, jak ktoś ma - pisać PW |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-05-02, 22:23
Chrystusie Japoński znowu to samo, wez ty zainwestuj w jakikolwiek inny gaźnik niz ten ktory masz teraz
ciągle zadajesz te same pytania ,piszesz, i dalej nic z tego dobrego nie wynika
Działaj coś, a nie wysnuwaj znowu to nowe teorie !!!!! |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-05-02, 23:06
dodek10, ja sie pytam, co Ty ode mnie chcesz?
pytać na forum nie można? jakie znowu to samo?
wtedy chodziło o wolne obroty, mówiłeś żebym zmienił gaźnik bo nie trzyma obrotów, bo przepustnica grzechocze... pogrzebałem, popytałem, zmieniłem dysze wolnych obrotów i co? trzyma wolne 1.1k-1.2k , podregulowałem go świeca była brązowa i jeździłem.
Teraz ostatnio wykręciłem świece by sprawdzic kolor i była osmolona, to sie pytam co jest powodem, nie dawno była brazowa, podejrzewam że zmienił bym dysze i bym latał dalej, ale juz sie nie opłaca. Dobrze że są jeszcze ludzie którzy chca pomóc, ale nie, Ty jak zwykle - jakieś ale |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
napiorek123
Pomógł: 8 razy Wiek: 31 Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 203 Skąd: Lasoty kuj.pom
Wysłany: 2012-05-04, 21:57
Ja na twoim miejscu zmienił bym dyszę główną na mniejszą pasują od simsona dopasuj taką żeby była deczko mniejsza i będzie git. Ewentualnie na próbę spróbuj w dyszę zamontować jakiś drucik (tylko dobrze zamocuj go, wkręć go w gwint) tak by zmniejszyć przekrój dyszy w środku. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/56972
Człowiek nie wielbłąd pić musi |
sicek
Motocykl: MZ ETZ 250 [BIA]
Wiek: 33 Dołączył: 15 Mar 2011 Posty: 17 Skąd: podlasie
Wysłany: 2012-05-04, 22:03
napiorek123 napisał/a: | spróbuj w dyszę zamontować jakiś drucik (tylko dobrze zamocuj go, wkręć go w gwint) tak by zmniejszyć przekrój dyszy w środku. |
LOL! Niezłe . Widzę ,że napiorek123 to fachura. |
napiorek123
Wysłany: 2012-05-04, 22:14
Po prostu na próbę można spróbować, nie polecam osobom które mają drgawki w dłoniach . A tak na serio naprawdę ja ten sposób przetestowałem 2 razy i wiedziałem co jest, wierz wtedy czy jest to od dyszy czy nie, wtedy możesz zainwestować te 5zł w mniejszą dyszę i jeździć bez obaw. |
Wysłany: 2012-05-04, 22:15
No poleciał po bandzie... |
