Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:40 |
Gaźnik - czym uszczelnić ? - MZ 150 |
markus1
Motocykl: Honda VT250F
Wiek: 36 Dołączył: 10 Sty 2006 Posty: 66 Skąd: Cięcina ok.Żywca
Wysłany: 2006-04-11, 10:45 Gaźnik - czym uszczelnić ? - MZ 150
Mam problem z gaźnikiem acha od razu zaznaczę że patrzyłem do FAQ i nie doszukałem się jak uszczelnić gaźnik Wczoraj kupiłem uszczelkę komory pływakowej i gdy ją założyłem wszystko było OK, ucieszyłem się bardzo lecz moje zadowolenie nie trwało długo Dziś pomyślałem że zerknę jak tam moja uszczelka i co się okazało... oczywiście znów zaczęło kapać Proszę o jakąś radę bo nie mam już do tego siły, może jest jakiś stary dobry sposób? |
_________________ Odwaga nie polega na nie odczuwaniu strachu, ale na umiejętności działaniu mimo niego... |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-01-16, 00:10, w całości zmieniany 1 raz |
SOVIETVW
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2006-04-11, 14:58
to masz cos nie tak albo cos krzywe albo cos nie tak robisz,uszczelke najlepiej dociac sobie samemu, wtedy wiesz co masz i ze masz dobrze, delikatnie posmarowac ja tawotem,skrecic i musi trzymac ,w zadnym wypadku niedawaj zadnego sylikonu,hermetyku,czy poxipolu, bo to sa sposoby dla papudrokow... |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
markus1
Wysłany: 2006-04-11, 20:45
No chyba że muszę wymienić tą drugą uszczelkę, tą przy cylindrzee hmmmm TAWOT co to w ogóle jest? |
SOVIETVW
Wysłany: 2006-04-12, 20:05
posmaruj uszczelke smarem do lozysk :D:D:D,i zmien ten swoj post zanim ktos zabije Cię smiechem :D:D:D:D:D:D:D |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
czarnuch
Motocykl: MZ ETZ 150 91'
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2006 Posty: 85 Skąd: Zwierzyniec & RZ
Wysłany: 2007-01-15, 18:46 Re: Czym uszczelnić gaźnik?
markus1 napisał/a: | Mam problem z gaźnikiem acha od razu zaznaczę że patrzyłem do FAQ i nie doszukałem się jak uszczelnić gaźnik Wczoraj kupiłem uszczelkę komory pływakowej i gdy ją założyłem wszystko było OK, ucieszyłem się bardzo lecz moje zadowolenie nie trwało długo Dziś pomyślałem że zerknę jak tam moja uszczelka i co się okazało... oczywiście znów zaczęło kapać Proszę o jakąś radę bo nie mam już do tego siły, może jest jakiś stary dobry sposób? |
no właśnie.Ja miałem tak: zmieniłem uszczelkę komory pływakowej i cieszyłem się też,ale.....
po krótkim czasie wężyk paliwowy rozszczelnił się i zaczęło paliwko płynąć po gaźniku i ta uszczelka dziwnie jakoś troszkę wystawała,więc lekko ją pociągnąłem i wyszła cholera.A tak gaźnik ładnie wyczyściłem.W takim wypadku kupować jeszcze raz uszczelkę(wcześniej kupiłem w agmocie)???? |
_________________ Oto moja MZ: http://www.polskajazda.pl...74&opcja=detail |
Saracen1608
Motocykl: Mz ES 250, GSF 650
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 29 Paź 2004 Posty: 75 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2007-01-15, 22:14 Re: Czym uszczelnić gaźnik?
Czasem uszczelkę szlag trafia od oleju do mieszanki , czasem od rozpuszczalnika , którym chrzczą paliwo na stacji benzynowej, a czasem jest wykonana z badziewnej gumy i puchnie sama z siebie. Ja u siebie gaźnik, kranik i uszczelki cylindra pokleiłem na xeramicu. To taki szwaks, który dostaniesz w sklepach motoryzacyjnych. Jak wyschnie to tworzy coś w rodzaju ceramicznej powłoki i naprawdę dobrze uszczelnia. Czysto, szybko, skutecznie i bez problemów.
pozdrawiam |
_________________ http://www.polskajazda.pl...s&idpojazd=3136 |
MazurekM-150-Z
MZ ( ;BestMoto; )
Motocykl: Mz 150 -sUpEr-
Wiek: 34 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 5 Skąd: Dębica
Wysłany: 2007-02-23, 11:10
Kup uszczelkę, a jak to nie pomoże to musisz kupic pewnie nowy gaźnik bo pewnie jest coś krzywe. Nie da rady uszczelnic gaznika np. sylikonem bo tam jest bezyna. |
_________________ _________________________________
/ Mazurek ;] / Masz Problem pisz \ \
\_________________________________/
Dominik
Motocykl: Mz Etz 150
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 26 Mar 2006 Posty: 12 Skąd: Źyraków/Dębica
Wysłany: 2007-02-23, 18:35
MazurekM-150-Z napisał/a: | Kup uszczelkę, a jak to nie pomoże to musisz kupic pewnie nowy gaźnik bo pewnie jest coś krzywe. Nie da rady uszczelnic gaznika np. sylikonem bo tam jest bezyna. |
Mazurek ja kupiłem u "Żyda" taki sylikon który jest odporny na paliwo wszelkiego rodzaju oleje jest tez wytrzymała na wysoka temperature.Uszczelniłem sobie nim gaznik i juz niekapie a koszt tego specyfiku ok 5 zł. |
_________________ Mz i Niema Mocnych:) |
MazurekM-150-Z
MZ ( ;BestMoto; )
Wysłany: 2007-02-24, 12:57
Możliwe, ja na takie "Cudo" nie trafiłem ale podaj mi nazwę tego specyfiku. Przyda mi się. |
Peterek
NNI A851
Wysłany: 2007-03-19, 16:27
dobrze ze tu wpadlem bo chcialem dzis potraktowac swoj gaznik silikonem... -u mnie w sklepie nie bylo uszczelek do gaznika etz250 a przez neta to wyniesie mnie to z 10zl i bez gwarancji ze bedzie trzymac stad moje pytanie-z czego najlepiej dociac te uszczelke?? |
To moja maszyna! |
Brudny_harry
Motocykl: MZ ETZ 150 sim s51
Wysłany: 2007-03-19, 21:34
ja u siebie mialem podobny problem. probowalem roznego rodzju uszczelek gumawa kartonowa i na kazdej cos kapalo. Kiedys zaryzykowalem posmarowac czerwonym silikonem i trzyma do dzisiaj |
daniel1621
Wysłany: 2007-03-24, 23:53
ja też złożyłem to na sylikon i trzyma. Tylko tam sie smaruje minimalnie, tak że po skręceniu śrubek prawie nic sie nie wyciska |
Wysłany: 2007-03-25, 00:36
Benzyna rozpuszcza sylikon ... sylikonem obsmarowywać gaźnik ? |
daniel1621
Wysłany: 2007-03-25, 13:26
no niby rozpuszcza, ale jak tym posmarowałem to mam spokuj.
Allu napisał/a: | sylikonem obsmarowywać gaźnik | jak obsmarowywać tylko troszke, tak delikatnie |
