2014-01-04, 14:53
Mostek/Listwa domowej roboty do rozpoławiania silnika EM250.
wadmed
Wysłany: 2013-07-08, 11:23
NIE :twisted: , jest na forum, w instrukcji naprawy itd. :wink:
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2013-07-08, 17:14
wadmed napisał/a:
Słabo widać niektóre elementy. Lepsza jakość jest na madziarskich, niemieckich lub chorwackich serwisówkach, które akurat posiadam. Chyba, że ktoś karterami się jako pomocą posłuży.
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2013-07-08, 20:18
Robiłem mostki na podstawie serwisówki i nie miałem żadnych problemów z odzczytaniem tych wymiarów.
Gimbom mówimy stop :mrgreen:
BTW jezeli ktoś myśli że jest w stanie wykonać ten mostek bez frezarki, to ciekawe jak zrobi zabielenie frezem czołowym 50 od spodu
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-07-08, 20:20
wadmed, instrukcję naprawy to ja mam:-P
[ Dodano: 2013-07-08, 20:20 ]
P.s. W obec powyższego domagam się oprócz przycisku pomógl przyciski niepomógł :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: 2013-07-08, 20:21 ]
Sławuch, a pojakiemu to Ty rzeczesz to???
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
wadmed
Wysłany: 2013-07-08, 21:03
Kudlaty2007 napisał/a:
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2013-07-08, 21:15
Sławuch, wykonałem bez frezarki. "Zabielenie" jest mało istotne w tym przyrządzie.
Filmy instruktażowe:
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-07-08, 21:44
januszj23, co to kutwa jest zabielenie?? biala farba zabielić nie można?
januszj23
Wysłany: 2013-07-08, 22:14
Hvil, "zabielenie" jest to proces technologiczny, polegający na wyrównaniu powierzchni obrabianego przedmiotu w celu uzyskania równej powierzchni (np. prostopadłej), przy maksymalnie małym zebraniu materiału. W przypadku przedmiotowego mostka powierzchnia ta występuje pomiędzy otworami fi 30mm włącznie z nimi i powinna być wykonana frezem czołowym fi 50mm. Zapewnia prostopadłe ustawienie przyrządu do ściągania piasty sprzęgła w celu rozpołowienia silnika oraz wypchnięcia wału z lewego karteru. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :piwo:
Wysłany: 2013-07-08, 23:08
ale macie problemy - ja nie ujmując nic sobie wykonałem taki uchwyt na moje techniczne oko i to po 2 browarach :mrgreen:
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-07-08, 23:19
januszj23, a bez tego to nie rozpołowie nie zabielonym narzędziem?:)
januszj23
Wysłany: 2013-07-09, 00:31
Sławuch napisał/a:
Hvil, ja napisałem:
"Zabielenie" jest mało istotne w tym przyrządzie. Zabieliłem cały przyrząd farbą proszkową :grin: . Coś jeszcze?
MotoKryn251
Motocykl: MZ ETZ 251>300 ^^
Wysłany: 2013-07-09, 02:10
Dodek napisał/a:
Kogo to ?
Dziękuje chłopaki za zdjęcia !! :piwo:
Wysłałem co trzeba :piwo: :piwo:
[ Dodano: 2013-07-11, 21:32 ]
Kuźwa.. Cały czas oglądałem mostki montażowe w języku szwabskim.. A paczę na skan wesji PL a tam wszytsko cacy widać :D [b]Hvil[/b, pewnie też paczysz na Szwabską wersję :piwo:
Niżej w załączniku wersja PL. W jakości : "Cycuś, pizdeczka, delikatesik" -Księciuniu.
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2014-10-24, 22:53
Peni jesteście że te dwa największe otwory mostka powinny posiadać średnicę 30 mm? Moim zdaniem jest błąd, gdyż ściągacz sprzęgła ma średnicę 35 mm i nie wejdzie w największy z otworów gdy będziemy chcieli go wykorzystać jako rozpoławiacz
IFA mobile DDR
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Wysłany: 2014-10-26, 18:49
Nie ma błędu, tak ma być a ściągacz ma 24 lub 26 mm a nie 35mm.
Wysłany: 2017-09-26, 13:07
Hej w kilku tematach znalazłem rysunki mostka do rozpoławiania silnika ETZ. Czy te same wymiary będą dla ES? Czeka mnie rozbiórka i poszukuje takiej informacji, ktoś podpowie/pomoże? Ewentualnie może ktoś chce się wyzbyć swojego? Potrzebny do miejmy nadzieję jednorazowego rozłożenia.
KTR
Motocykl: ETZ 250 Simson s51
Wysłany: 2017-11-08, 20:02
Mógł by ktoś wrzucić jakiś czytelny rysunek mostka ? Może być nawet odręczny ,z góry dzięki .
Wysłany: 2017-11-08, 21:19
KTR napisał/a:
Masz 4 posty wyżej. Klikasz na niego i robi się czytelny.
