Hamulec tarczowy tylnego koła |
Wysłany: 2013-11-08, 13:24
przeciez napisałem że są robione na licencji brembo , tylko że niektóre etz miały fabrycznie zaciski z napisem brembo |
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 21 Lip 2012 Posty: 173 Skąd: Kraków>Ostrężnica
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-11-09, 11:43
czochu napisał/a: | przeciez napisałem że są robione na licencji brembo | sorki musiałem nie doczytać |
djkrzychu91
Wiek: 33 Dołączył: 18 Cze 2011 Posty: 96 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2019-02-02, 21:25
Sory za odkop. Robił ktoś jeszcze hamulec tarczowy z kolegów??? |
djkrzychu91
Wysłany: 2019-02-02, 21:26
Zauważyłem na forum węgierskim forum mz ze ktoś zrobił taki hamulec. |
Wysłany: 2019-02-03, 10:02
Też zrobiłem. Co chcesz wiedzieć? |
djkrzychu91
Wysłany: 2019-02-03, 15:54
Jakieś zdjęcia felgi tarczy jak to jest zrobione, jakieś tulejki czy dorabiałeś, z czego są dane części generalnie wszystko i zdjęcia.Możesz na emalia wysłać xklawisz1978@interia.pl Z góry będę wdzięczny ci. Wyjeżdżam na 4 dni więc nie będzie mnie. |
Wysłany: 2019-02-04, 14:34
Wszystko chcesz mieć podane na tacy? Może jeszcze wykonać? Wszystkie koncepcje miałem zaczerpnięte z forum, pod dystans musisz najpierw stoczyć piastę wewnątrz żeby była płaska i równa powierzchnia, wtedy bierzesz kawał metalu i dajesz do tokarza zrobić dystans z załączonego rysunku z tematu, resztę masz na zdjęciach co i jak. |
djkrzychu91
Wysłany: 2019-02-07, 21:32
Wymiarów nie potrzebuję wystarczą mi zdjęcia twojego hamulca oraz gdzie zamocowałeś pompę hamulcową? Jak nie wyślesz zdjęć to rozumiem. |
Wysłany: 2019-02-07, 21:46
djkrzychu91, Dokładne zdjęcia zostały wciągnięte przez starą kartę od aparatu mam tylko to co widać, pompa hamulcowa od jakiejś japonii wraz z przewodem, podpasowała idealnie, trzeba było tylko dorobić mocowanie i przedłużyć popychacz. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2019-02-08, 08:50
Pompa podejdzie prawie każda, a mocowanie można bez problemu dorobić. Teraz za stosunkowo małe pieniądze wycinają z jakiej chcesz blechy, jaki chcesz kształt, laserem czy tam plazmą. Jak trzeba to można zlecić wygięcie itp. Robisz z kartonu model wymiarujesz i wysyłasz mailem czy tam idziesz do firmy (jak jest gdzieś w pobliżu). Fajnie i estetycznie to wygląda.
Nie trzeba też się martwić o mocowania przewodu bo bez problemu dorobią nowy przewód pod wymiar z odpowiednimi końcówkami. No i co ważne jest to nowy przewód. |
djkrzychu91
Wysłany: 2019-02-08, 13:04
To z strony pompy i przewodu mocowań to pół biedy ale bardziej foto by mnie tylko interesowało z ta piastą i to przykręcenie?? |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2019-02-08, 17:22
Gdzieś na starym kompie miałem foty. No ale do przetoczonej piasty przykręcasz dotoczoną tuleje, a do tego tarcze. Zamontuj koło, przymierz tarcze i będziesz mógł zmierzyć jakie wymiary powinna mieć ta tuleja. |
djkrzychu91
Wysłany: 2019-02-08, 18:23
To zapodaj foty ? poszukaj i wrzuć |
pelkakox
Motocykl: ETZ 250, S51
Wiek: 30 Dołączył: 22 Sty 2017 Posty: 16 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2019-02-08, 18:24
Montowanie tarczy o takiej samej jak z przodu wygląda śmiesznie. Może warto zastosować tarcze o mniejszej średnicy od jakiegoś innego moto. Kiedyś też mi to chodziło po głowie. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2019-02-09, 10:42
Jak znajdę to wrzucę ale rewelacji nie ma co się spodziewać, bo to będzie przetoczona piasta koło i taki pierścień z metalu. Wtedy robiłem to metodą prób i błędów. Na początku próbowałem bez przetaczania piasty, tokarz krzywo powiercił otwory i potem były poprawiane itp. ale ogólnie wszystko działa. Gdzieś na forum kiedyś opisywałem krok po kroku jak to zrobiłem.
Postaram się wstawić te zdjęcia. Foty mam na starym kompie który już się nie uruchamia a dyski są starego typu, w drugim kompie mam nowego typu i nie za bardzo umiem to podłączyć ale jak znajdę chwile to podejdę do kumpla i coś podziałamy. |
mostasz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Mar 2011 Posty: 292 Skąd: Warszawa /Siedlce
Wysłany: 2019-02-28, 11:02
Hej, Jakbyś nie miał jak ogarnąć tych zdjęć to mam kompa co pociągnie stare dyski i mogę pomóc np. wysyłkowo |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2019-03-01, 17:23
Nie no, nie wyśle swoich dysków. W ogóle to sprawa już załatwiona. |
djkrzychu91
Wysłany: 2021-03-20, 16:37
Zdjecia mojego hamulca tarczowego w mojej mz etz 250 |
mostasz
Wysłany: 2021-03-20, 20:08
Fajnie zrobione ale mogłeś chociaż zacisk srebrzanką pomalować Nawet pędzelkiem , ale grunt że działa hamuje i nie trze o nic... |
_________________ Jedziem tam ! |
