Podkładki zabieraka MZ ES 250/2 Trophy |
ttbb55
Motocykl: Mz ES 250/2
Wiek: 34 Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 10 Skąd: Łomża
Wysłany: 2015-01-04, 18:11 Podkładki zabieraka MZ ES 250/2 Trophy
Witam Panowie założyłem nowy temat aby uzyskać odpowiedź oraz aby się przydał dla przyszłych pokoleń
Mój problem polega na tym ze kupiłem Tropika w bardzo opłakanym stanie trochę braków było ale największe w silniku i mam kilka pytań
1.sinik nie miał od strony sprzęgła zupełnie nic ... sprzęgło dokupiłem i teraz jakie podkładki tam idą z tego co ustaliłem to tak
1a. pod zabierak (miedzy łożysko a zabierak) wiem że średnica wewnątrz 25mm nie wiem jaka średnica zewnątrz oraz grubość
1b. nad zabierakiem idzie podkładka 34x22x1.90/1.95/2.00 którą mam wybrać ?? kupić 3 sztuki i mierzyć luz miedzy 0.05 a 0.10 ?
1c. podkładka falista rozumiem że jest tylko jeden rozmiar z średnicą wewnątrz 22mm ?? i pytanie jak się ją montuje ?? aby środek przylegał w stronę zabieraka czy 2 boczne krawędzie przylegały ??
1.d montuję się pierw
- podkładkę pod zabierak
- Łożysko igiełkowe
- zabierak
- kolejna podkładka
- podkładka falista
2. w pokrywę montuję tuleje wyprzęgającą i i tak w suwa ją w obudowę nakładam podkładkę regulacyjną i ledwo co wąsy podkładki załapują o tuleje czy tam miedzy pokrywę a tuleję idzie jakaś jeszcze cięka podkładka
z góry bardzo dziękuje za pomoc
pozdrawiam |
Pomógł: 86 razy Wiek: 50 Dołączył: 14 Gru 2010 Posty: 2940 Skąd: powiat PMI
Wysłany: 2015-01-05, 10:23
ttbb55 napisał/a: | podkładka 34x22x1.90/1.95/2.00 którą mam wybrać ?? kupić 3 sztuki i mierzyć luz miedzy 0.05 a 0.10 | Dokładnie musisz sprawdzić luz.
ttbb55 napisał/a: | pytanie jak się ją montuje ?? aby środek przylegał w stronę zabieraka czy 2 boczne krawędzie przylegały ?? | Dwie boczne.
ttbb55 napisał/a: | .d montuję się pierw
- Łożysko igiełkowe
- zabierak
- kolejna podkładka
- podkładka falista | Dokładnie tak.
ttbb55 napisał/a: | w pokrywę montuję tuleje wyprzęgającą i i tak w suwa ją w obudowę nakładam podkładkę regulacyjną i ledwo co wąsy podkładki załapują o tuleje czy tam miedzy pokrywę a tuleję idzie jakaś jeszcze cięka podkładka |
Tu masz rysunek
Link do tematu http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=9356 |
ttbb55
Wysłany: 2015-01-05, 22:26 Re: Podkładki zabieraka MZ ES 250/2 Trophy
dziękuję za odpowiedź i prośiłbym jeszcze kogoś o odpowiedź na te pytanie może ktoś ma taką podładkę i mógły zmierzyć i podać wymiary
ttbb55 napisał/a: |
ttbb55
Wysłany: 2015-01-11, 22:52
Naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc?? |
Motocykl: ES 250/2 i TS 250/1
Wysłany: 2015-01-12, 08:21
Po co Ci średnica zewnętrzna? Grubość tka, aby duże koło po całości się zazębiało z zbierakiem |
WSK KOS 85 |
Camper
Motocykl: MZ Trophy ES 250/2
Wiek: 31 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 14 Skąd: Janów Lubelski
Wysłany: 2016-05-25, 08:25 Podkładki i inne w silniku MZ ES 250/2
Witam,
jestem w trakcie zamawiania części do mojego tropica. Mam problem z identyfikacją i znalezieniem kilku części, mam nadzieję że pomożecie.
1. Czy tulejka o wymiarach 22x16x11,9 to tulejka dystansowa sprzęgła(nr na rysunku w katalogu-4, numer części 05-44.119)?
2. Mam dwie podkładki o wymiarach 46,45x31,8. Jedna ma grubość 0,5mm a druga 0,15mm. Czy są to podkładki wyrównawcze wału głównego(nr na rysunku w katalogu-37, numer części 00-01.097)?
3. Jakie wymiary ma mieć podkładka oporowa wałka krzywkowego? Gdzie mogę ją dostać?(numer 15 w katalogu, numer części 02-47.025)
Z góry dziękuję za pomoc |
_________________ MZ ES 250/2 Trophy 68' |
crazymario
Motocykl: ES 250/2 Trophy
Wiek: 44 Dołączył: 19 Sty 2020 Posty: 79
Wysłany: 2020-04-20, 09:55 Re: Podkładki i inne w silniku MZ ES 250/2
Camper napisał/a: | Witam,
Znalazłeś (potwierdziłeś) wymiary tej tulejki ??
Pilnie je potrzebuję. |
