Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:32 |
Koło tył - bęben od 150 do 251? |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2007-01-05, 23:14 Koło tył - bęben od 150 do 251?
witam wszystkich zmotoryzowanych
mam pytanko na temmat bebna tylnego kola 16 w etz251
czy mozna zastoaowac beben od etz150 czy tez nie
czy trzeba zastosowac beben orginalny z 251
bardzo prosze o dokladna wypowiedz
dziekuje z gory wszystkim
pozdrawiam
m.szopa |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-01-06, 02:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-01-05, 23:20
Bebny 150 i 251 sa inne
bebny etz 250 i 251 tez sa inne. Ale mozna je zmieniac miedzy sobą;) |
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-01-05, 23:23
Przecież oba będny są takie same... Można zamienić z 150tki do 251 i odwrotnie Tak wynika z moich oględzin |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2007-01-05, 23:28 no tak
no wlasnie ja wiem czym sie roznia ale czy to wplynie na jazde czy co?????
noj dalej niewiem jaki beben uzyc czy moze byc od etz150 czy musi byc od 251 do 251 ??????
pozdrawiam |
_________________ ?
Wysłany: 2007-01-06, 11:07
a zabieraki ogladaliscie? Zabierak ETZ 150 jest słaby... juz podczas agresywniejszych jazd 150 d sie go znisczyć. W 250 zastosowano inna forme zabieraka duzo mocniejsza.
Pozatym wszystkie bebny róznia sie średnica bebna hamulcowego. Dlatego czasem w sklepie mozna zaliczyć pomyłke. |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2007-01-06, 13:24
Koła 150 i 251 różnią sie średnicą szczęk i przeniesieniem napedu z zębatki (inny odlew) czyli beben nie bedzie pasować |
SOVIETVW
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2007-01-06, 18:27
dokladnie tak jak piszą hubertbaran, i Klima, bebny wyladaja tylko pozornie identycznie 150 a 251 to sa dwa rozne bebny jak zamieniac to w komplecie od 250 i 251 jest masywniejsze przeniesienie napedu zreszta chlopaki juz opisali wyzej,jak zapodasz do 251 od 150 to te gumy na łączeniu zebatki z bebnem moga szybko skonczyc kariere przy dynamicznej jezdzie.
[ Dodano: 2007-01-06, 18:29 ]
pozatym niewiem czy zebatka od 150 bedzie podpasuje do bebna 251 to jest troche inaczej zrobione. |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
Klima
Wysłany: 2007-01-06, 23:03
SOVIETVW napisał/a: | gumy na łączeniu zebatki z bebnem moga szybko skonczyc kariere przy dynamicznej jezdzie | w 150 nawet szybko ta guma pada a co mowic w 251... |
Pakynchalter
Motocykl: M-72,MZ 251,MR-2375
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2016 Posty: 34 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2016-08-04, 20:47
Odkopię ten temat żeby nie zakładać nowego. Otóż okazało się, że mam koło z 150 w 251 i nawet już znalazłem całe kompletne z wszystkim co potrzebne, ale gość nie jest pewnien co sprzedaje. Ciężko było mi się z nim dogadać przez telefon bo nie chce koła rozebrać żeby zmierzyć średnicę od środka czy to jest 150 czy 160. Powiedział że zmierzy średnicę bębna na zewnątrz i tutaj pojawia się moje pytanie: czy ten bęben od 251 jest na zewnątrz większy od 150 czy będzie mieć ten sam wymiar?
Ewentualnie wrzucam fotki do identyfikacji. |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Motocykl: ETZ 150 / Saxon 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 151 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2016-08-05, 00:01
Od 150tki jest to koło co podrzuciłeś .
Koło 150tki ma okrągłe wypusty na gumę tłumika łąńcucha, od 251 ma takie bardziej podłużne.
Wprawne oko rozpozna po wyglądzie tarczy kotwicznej szczęk hamulcowych |
DaRu
Motocykl: ZZR600, WSK125, ETZ
Wiek: 37 Dołączył: 06 Cze 2016 Posty: 90 Skąd: Konin/Licheń
Wysłany: 2016-08-05, 11:29
Moim zdaniem od 251 jeżeli 16".
Wskazuje na to zębatka napędowa.
Od 150 jest inna |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Wysłany: 2016-08-05, 12:05
Zębatkę z gumą od 251 bez problemu założysz na piaste 150
Tarcza kotwiczna od 251 miejsce na czujnik hamulca ma w takim zagłębieniu
W 150 jest ono wystające |
Pakynchalter
Wysłany: 2016-08-05, 15:35
Okej dzięki za odpowiedź chyba że ktoś jeszcze chce dodać jakąś różnicę między kołami. Jeszcze poczekam co ten gość mi odpisze bo mu wysłałem fotkę jak mi to ma zmierzyć a jak nie to trzeba będzie stworzyć temat w dziale kupię :p |
Wysłany: 2016-08-05, 16:46
150 - 1.85x16"
251 - 2.15x16" |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Wysłany: 2016-08-05, 16:54
150tki po 90 roku też miały obręcz 2.15x16 |
Pakynchalter
Wysłany: 2016-08-05, 21:36
Dokładnie, mam obręcz 2.15x16. Zdziwiłem się po tym jak kupiłem nowe klocki które nie chciały do bębna się zmieścić. |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Wysłany: 2016-08-05, 22:15
Chodziło mi o to ze, była jednakoa szerokość obręczy dla 150 i 251 ale bębny były różne. |
Pakynchalter
Wysłany: 2016-08-05, 23:34
Tak, zrozumiałem Mam jeszcze taką jedną rozkminę, otóż w TS 250 też były montowane 16 tylko wiem, że mają one inne kotwiczenie bębna. Czy po podmianie na nowszy typ taka hybryda będzie działać? |
Wysłany: 2016-08-06, 06:32
Bęben nie jest kotwiczony tylko zalany w aluminiowej piaście, kotwiczony jest sczękotrzymacz. |
Pakynchalter
Wysłany: 2016-08-06, 18:47
Dziękuję, bo nie wiedziałem jak to nazwać, ale chodziło mi o szczękotrzymacz. |
