Zwarcie ETZ 250 |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wiek: 40 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 285 Skąd: FZA
Wysłany: 2016-09-02, 23:04
Seba_830, Cytat: | Oczywiście , regulator elektroniczny, także ten powód odpada. |
Tylko nie mów, że ten cudowny, wspaniały, niebieski regulator z napisem: MEGA ??? |
Wysłany: 2016-09-02, 23:05
Seba_830 napisał/a: | regulator elektroniczny, także ten powód odpada | Jaki ? |
Wysłany: 2016-09-03, 08:27
A jaki model? może niebieski mega? |
Wysłany: 2016-09-03, 09:00
Co wy panowie, trochę na forum już siedzę, także gdyby siedziało tam to dziadostwo, byłoby już dawno w koszu. Regulator to ten polski, czarny na 3 piny, przepatrzę, jeszcze raz tą instalację, musiało mi coś umknąć. |
Martini55
Wysłany: 2016-09-03, 09:06
Ja bym jeszcze sprawdził przewody w lampie przedniej i te co idą do zegarów. U mnie było tak, że masa miała stopioną izolację i pospawała się z innymi przewodami. Nie wiem od czego. Ale ogarnąłem temat i wsio jest ok. |
Wysłany: 2016-09-03, 13:39
Seba masz tam jakiś czeski błąd i tyle, sprawdź wszystko dokładnie, czy każdy przewód jest na swoim miejscu i tyle. |
Wysłany: 2016-09-05, 20:16
Dzisiaj w końcu rozwiązałem problem, a był nim akumulator , musi mieć w sobie jakieś dziwne zwarcie, które pojawia się gdy jest podłączony prostownik. Doszedłem do tego, gdy podłączyłem bezpośrednio plus i minus z akumulatora do prostownika i ten zaczynał się gotować tak jak wcześniej. Założyłem inny akumulator, etka pali, ładowanie jest, bezpiecznika nie pali także pełen sukces . |
mostasz
Motocykl: MZ Baghira 660 endur
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Mar 2011 Posty: 292 Skąd: Warszawa /Siedlce
Wysłany: 2018-04-03, 17:53
Hejka, Mam podobny dylemat ze zwarciem - otóż jak przełączam na światła to zaczyna mi się lekko żarzyć wszystko co ma żarówkę, cztery kierunki, dioda itp... Jak się zaczyna szukanie takiego ustrojstwa ?? |
romanETZ
Wysłany: 2018-04-03, 20:14
Obstawiam że to nie zwarcie tylko urwany przewód masowy - który ? Jest ich kilka , zacznij od sprawdzania w lampie przedniej. |
mostasz
Wysłany: 2018-04-04, 09:04
No i rozwiązało się - jawa ma takie dziwne właściwości że jak tylna lampa nie ma masy to zaczyna żarzyć na kierunki... |
romanETZ
Wysłany: 2018-04-04, 16:37
Czyli dobrze obstawiałem. Wierz mi że nie tylko jawa tak ma - przy braku masy podobnie jest w samochodach i innych motocyklach. |
czochu
typowy wariat
Motocykl: Gsxr1000 k9,etz251
Pomógł: 23 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 2154 Skąd: Grochowa-Piaseczno
Wysłany: 2018-04-15, 20:38
Panowie mam bardzo dziwny problem w 251. Akumulatory mam dwa nowe oba są dobre sprawdzałem je w 250. W 251 zacznijmy od tego że po przekreceniu zapłonu klakson puka jakby aku był rozładowany, po odpaleniu i daniu gazu działa dobrze ( na zdrowy rozsądek słabe aku i po odpaleniu lądowanie dało napięcie i działa poprawnie z tym że aku jest nowe i w 250 trabi jak szalone.) Po drugie po przekreceniu zapłonu i kręceniu walem ( bez odpalania) kontrolki co obrót walu lekko przygasaja i to daje dużo do myślenia. Po trzecie bieg jałowy jest dość niestabilny niby pracuje ładnie ale trochę nerwowo potrafi czasami zgasnac ,nie zawsze ale czasami i raczej nie ma różnicy czy jest na światłach czy nie. Wymienię cewke wn bo to chinol pomimo ze prawie nowy bo zakładany rok temu na Włochy, świeca nową, fajka ddr nową, przewód wn nowy beru , zapłon elektronik ddr typ b wyprzedzanie 2.8 , bing ustawiony prawidłowo, świeca wypalona idealnie na cegiełkę, ladowanie sprawdzalem miernikiem jest prawidlowe ,ogólnie zapierdziela super tylko właśnie te drobne niuanse które nie są normą |
a bym puścił świnie ! :3
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2018-04-15, 20:52
Odpinaj odbiorniki prądu jeden po drugim i patrz co się dzieje. |
Pomógł: 61 razy Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1046 Skąd: Katowice
Wysłany: 2018-04-15, 21:33
czochu, Sprawdź całą linię masy motocykla tz. czy przewody mają dobry styk z punktami masowymi. |
Wysłany: 2018-04-15, 22:00
I przewód masowy silnika. Bardzo ważna sprawa. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 470 Skąd: żarnowiec n/pilicą
czochu
typowy wariat
Wysłany: 2018-04-16, 08:41
Coś czuje że to chyba puszka bezpiecznikow płata figle bo od początku miała luzy na stykach, trochę to poprawiłem i myślałem że jest ok bo przewodzi prąd ale nie jest zrobiona zbyt dobrze. Mówię tu o nowej puszce 4 krotnej na bezpieczniki samochodowe , chinczyki tak zrobili że wszystkie styki i te blaszki są luźne w obudowie plastikowej i wkładając bezpiecznik luz jest dalej . Wrócę z pracy to podłącze ddr-owska puszkę |
czochu
typowy wariat
Wysłany: 2018-04-16, 17:03
No i jednak. Podmienilem puszkę na starą ddr , klakson działa poprawnie zwawo, wcześniej miał mulasty poglos i kontrolki nie przygasaja po ruszeniu kopniakiem |
