Przesunięty przez: motomaciey 2012-02-29, 11:52 |
Co lepsze-mikrometr czy średnicówka? |
Wuja
Motocykl: mz es 250/1
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 253 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2009-10-16, 15:36 Co lepsze-mikrometr czy średnicówka?
Pytanie dla znawców:
co lepsze do badania zużycia/wymiarów cylindra naszych MZ?
Mikrometr wewnętrzny(zakres 50-75mm) czy też sednicówka z czujnikiem zegarowym(50-150mm).
Rozprawa czysto akademicka.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-10-16, 15:40
średnicówka. Pomiary zużycia wykonuje sie w kilku miejscach a mikrometr wewnętrzny nie umozliwi Ci badania średnicy cylindra w środku tulei. Przynajmniej taki mikrometr jaki ja sobie wyobrażam, czyli taki:
http://www.narzedzia-prof...elkie/155_1.jpg |
wadmed
Wysłany: 2009-10-16, 16:56
Jak sama nazwa mówi średnicówka do średnicy mikrometr wewnętrzny do liniowych. Średnicówka ma końcówki zaokrąglone a mikrometr oszuka bo nie jest taki cienki (nie wiem czy wiesz o co mi chodzi?). |
Wuja
Wysłany: 2009-10-16, 17:06
No czyli ok-średnicowka:)
A teraz powiedzcie czy dobrze kombinuje:
wkładam co cylindra średnicowkę o odpowiednim zakresie(czyli do nominalnej mz 250-ok 69mm),ustawiam ją w miejscu,gdzie cylinder jest najmniej zużyty-czyli powyzej górnego pierscienia lub w DMP.Ustawiam wtedy tarcze czujnika zegarowego na 0 i wykonuje dla pewnosci ruchy wahadlowe średnicowka-pomiar z najmniejszym wychyleniem to średnica cylindra(oczywiscie po wyjeciu srednicowki z cylindra,mierze odleglosc miedzy koncowkami przy pomocy mikromierza tradycyjnego)W ten sposob uzyskuje wymiar bezwzgledny cylindra?(mowie tylko o mierzeniu srednicy,a nie o zuzyciu) |
friddo96
Dwusuwowy easy rider
Wysłany: 2016-11-22, 11:52
Średnicówka czujnikowa jest narzędziem do pomiarów pośrednich, czyli po prostu mierzysz nią odchyłki "+" "-" od wymiaru. Musisz ustalić wymiar nominalny z rysunku technicznego, wziąć mikrometr i ustalić na nim wymiar, zaopatrzyć średnicówkę w końcówkę pozwalającą na pomiar w danym przedziale który cię interesuje, wyzerować ją w mikrometrze starając trzymać ją pod kątem 90 st. , po czym mierzyć w różnych położeniach. |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Pomógł: 28 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 1046 Skąd: Wawa - Zamość
Wysłany: 2016-11-22, 14:05
Temu panu tytuł górnika dekady się należy! |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1246 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2016-11-22, 14:13
friddo96, - BRAWO TY!! |
Pomógł: 86 razy Wiek: 50 Dołączył: 14 Gru 2010 Posty: 2938 Skąd: powiat PMI
Wysłany: 2016-11-22, 14:15
Nabija sobie posty |
friddo96
Wysłany: 2016-11-22, 18:40
Hehe, w końcu CeKaPy się przydały A swoją drogą fajna zabawa była, teraz to nuda |
