Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-15, 20:26 |
Ściągacz sprzęgła - TS 150 |
Krzychu
Skorion
Motocykl: Mz Ts 150 x2 1982r.
Wiek: 35 Dołączył: 21 Kwi 2007 Posty: 26 Skąd: Jaktorów/Nadarzyn
Wysłany: 2007-04-24, 20:04 Ściągacz sprzęgła - TS 150
witam zmotoryzowanych mam pytanko jaki sciagacz do sprzegla sie na daje i gdzie mozna nabyc jeli gdzies zobaczycie w necie dajcie linka. Dzieki pozdro |
_________________ W uszach szum, w oczach mgła a na liczniku 22a |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-04-29, 08:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-04-24, 20:09
Do zębatki małej na wale pasuje ten od etz 150. |
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Krzychu
Skorion
Wysłany: 2007-04-25, 19:48
ale mi chodzi o zdiecie zacisków z tarcz sprzeglowych zeby dostac sie do sprezyny kopniaka, no bo co tam trzeba z robic i czym najlepiej?????????????? |
Ciowiec
Wysłany: 2007-04-25, 21:12
żeby zdjąć tarcze sprzęgłowe musisz wycisnąć takie małe sworznie z 6 prętów zabierakasprzęgła. Najlepiej zrobić to w ten sposób:
do jednego z otworów po śrubach mocujących wkręcasz śrubę z nakrętką,
bierzesz kawał płaskownika (powiedzmy 3x20x200), wyginasz go w lekki łuk, bierzesz kątówke i wycinasz w połowie dł. płaskownika podłużny rowek. I przyżąd gotowy.
jeden koniec płaskownika zahaczasz o tą nakrętkę, na wkręconej śrubie, a tym rowkiem celijesz na środek bolca - tak, żeby wcisnąć sprężyny - bolce można wtedy wyjąć np, wypychając np. małym śrubokrętem |
Krzychu
Skorion
Wysłany: 2007-04-25, 21:29
no dobre trzeba przetestowac.Dziki i piwo ci sie nalezy. |
michalxt22
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2017-02-03, 15:17
Witam. Czy ściagacze takie jak na fotce poniżej dedytowane do etz 150 będą pasować do mojej ts 150? |
Motocykl: ES 250/2 i TS 250/1
Wysłany: 2017-02-03, 19:28
Nie będą, bo np trójkątna blacha to rozpoławiacz od strony zapłonu i jest na 3 śruby, w ts będzie na dwie i w innym miejscu |
WSK KOS 85 |
michalxt22
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2017-02-04, 08:50
Ale ściągacz do sworznia i na zębatkę od sprzęgła będzie pasować? Czy macie może jakiś schemat, zdjęcia jak powinny wyglądać ściągacze do karterów (mz ts 150). Nie chcę silnika rozpoławiać za pomocą młotka. |
