Dziwne drgania |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2017-05-02, 21:16
Fachowcy twierdzą, że jak moto stoi na bocznej stopce nie powinno się odpalać silnika bo można skrzywić w ten sposób wahacz, tym bardziej, jak masz takie drgania o jakich piszesz, tak a propos. To faktycznie dziwna sprawa u Ciebie z tymi drganiami. Jeżeli sprzęgło nie było wymieniane ani silnik remontowany to tutaj bym się nie doszukiwał przyczyn. Tak jak pisałem wcześniej, MZ tak już ma, że silnik trochę trzęsie motocyklem. Jeżeli drgania zanikają w czasie jazdy a pojawiają się tylko na wolnych obrotach to machnij na to ręką i normalnie śmigaj motorkiem. Druga moja rada: skończył się zlot, chłopaki wrócili do domów, za chwilę zameldują się na forum i napewno ktoś Ci doradzi co począć z tym problemem. |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2017-05-03, 19:01
Witam ponownie sory że nie pisałem wcześniej o tym ale przypomniałem sobie że jak kupiłem moto to wszystko było ok,ale śćągałem pokrywę boczńą od strony sprzęgłą w celu wymiany spężyny i startera ale z drugiej strony co to ma wspólnego z trzęsieniem się motoru ale wcześnięj było ok ,może tam szukać przyczyny.Pozdrawiam. |
romanETZ
Wysłany: 2017-05-03, 20:22
Jeżeli wymieniłeś jedno ucho silnika - to może być przyczyną ( różne tulejki , luzy itd.). Nagraj krótki filmik -na wolnych obr. i po dodaniu gazu. Wymiana sprężyny nie jest przyczyną. |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2017-05-03, 20:49
Witam wymieniłem obydwa ucha a jeżeli chodzi o filmik to będzie problem bo po prostu nie znam się na tym. Pozdrawiam. |
romanETZ
Wysłany: 2017-05-03, 21:02
Nie mam więcej pomysłów . Jeżeli wcześniej było dobrze - to cudów nie ma (no chyba że są). Sprawdz wszystko co robiłeś - wymieniałeś i tyle. Robi się temat - rzeka. |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7493 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2017-05-04, 07:19
Adam napisał/a: | Fachowcy twierdzą, że jak moto stoi na bocznej stopce nie powinno się odpalać silnika bo można skrzywić w ten sposób wahacz |
Którzy fachowcy? |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2017-05-04, 20:45
Uznani fachowcy z tegoż forum, pozwól, że odmówię ich denuncjacji bo a nuż nie mają racji |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2017-05-07, 20:02
Witam poeownie ostatnio zauważyłem że po remoncie wachacza że podczas jazdy tył motoru zaczyna mi /pływać/może coś żle złożyłem takie wrażenie jakbym dostał boczny podmuch wiatru.jeśli chodzi o wachacz to śruba mi weszła lekko wsunąłem ją rękką beż oporu,jaka może być przyczyna,proszę o radę.Pozdrawiam. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 468 Skąd: żarnowiec n/pilicą
