Właściwe napięcie ładowania ETZ |
Wysłany: 2017-07-12, 19:26
Jeśli wartości są prawdziwe, to ładowanie troszkę słabe, ale jeśli akumulator jest doładowany, to się nie przejmuj. Miernik Ci pewnie przekłamuje. Natomiast co do klaksonu - sprawdź masę, grubość przewodów, przycisk itd. Przy klaksonie każde trudności z przejściem prądu powodują problemy z jego działaniem. Jeśli elektrycznie jest wszystko ok, to spróbuj go wyregulować śrubką, oczywiście powinien dobrze brzmieć przede wszystkim na średnich obrotach. |
Wysłany: 2017-07-12, 19:33
Miernik może deko zawyżać pomiar. Sprawdż inny klakson, lub ,,pokręć" ten co masz - czasami pomaga. Aku. i ładowanie ok. |
Wysłany: 2017-07-12, 19:35
Najlepiej byłoby jakbyś zamontował wskazówkowy miernik ładownia, takie coś w jak w ciągnikach. Wtedy podczas jazdy można zobaczyć co się dzieje. |
gurguland90
Motocykl: MZ ETZ 250 '83
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 40 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-07-12, 19:59
Też tak mam od paru lat,przede wszystkim z klaksonem na niskich obrotach słabo pieczy Ale jak przygazuje to ładnie brzmi nic z tym nie zrobiłem i nic się nie dzieje. |
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1251 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2017-07-13, 01:18
Najlepszy sposób na klaksony, to się ze dwa razy do roku na jakieś łemzetowe weselicho przejechać! Wszystkie pająki pouciekają i dźwięk od razu czyściutki jak byś psa na jaja najechał! |
lamariusz
Wiek: 48 Dołączył: 03 Gru 2017 Posty: 88 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2018-09-18, 19:42
Witam. Mam nietypowe zachowanie obrotów i ładowania. Etz 150 z 1987 roku. Elektronik siaja, gaźnik bing nowy od intro, regulator Jezpola-nowy, wcześniej rn2 (ten polski czarny-też nowy), szczotki nowe, pierścienie alternatora z którymi stykają się szczotki ładne czyste miedziane.
Problem taki. Po odpaleniu silnik zimny. obroty około 1700, ładnie chodzi , równo, kontrolka ładowanie nie świeci się. Po porządnym rozgrzaniu takie objawy, że obroty wzrastają i maleją, gdy spadają do około 1500 -1700 kontrolka ładowania się zaświeca, wtedy automatycznie motor sam od siebie podnosi obroty do około 2200-2500 tyś. Kontrolka lądowania gaśnie i obroty automatycznie same spadają, aż do zapalenia się kontrolki ładowania i obroty ponownie rosną i tak w kółko. Na regulatorze rn2 miałem to samo. Może to wina diod prostowniczych lub wirnika lub czegoś z tym związane. Simeringi silnika nowe dobrej klasy. Aku nowe 7 ah. Jak uważacie? Co radzicie? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2018-09-18, 21:09
Sprawdź stojan, wirnik i prostownik. |
lamariusz
Wysłany: 2018-09-18, 21:29
Też tak myślę, że to stojan, wirnik lub prostownik powoduje takie zakłócenia w obrotach. W planach mam po sezonie wysłać do przeglądu dla Marcina W. |
Wysłany: 2018-09-19, 06:47
Na stojanie zdarzają się zimne luty od drgań na złączkach. |
lamariusz
Wysłany: 2018-09-19, 09:53
Odnośnie diagnostyki pomiarowej, ciężko mi to wykonać samemu. Nie mam sprzętu a w okolicy mechaniory podejmuję się napraw i diagnostyki w nowszych motorach głównie japońcach, ETZ to dla nich przeżytek w który się nie zagłębiają. Zatem chciałbym uzyskać wasze propozycje co może powodować taki objaw i sukcesywnie co najistotniejsze będę kupował nowe lub jeżeli będzie możliwe regenerował poprzez użytkowników z tego forum. |
kaspol
Motocykl: mz trophy
Wiek: 33 Dołączył: 26 Gru 2016 Posty: 2 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 2019-10-06, 16:08
To jakie to napięcie powinno być na szczotkach?
i na U V W? |
Wysłany: 2019-10-06, 19:52
kaspol w jakiej sytuacji? Normalnie wyższe o ok. 2V niż za mostkiem. |
