mz 150 jak założyć łożyska na wał z koszykiem polamidowym
perfarmer
Motocykl: mz150
Wysłany: 2010-01-09, 16:02   mz 150 jak założyć łożyska na wał z koszykiem polamidowym
jak wiadomo te łożyska jedną stronę maja całkowicie otwartą a jedna jest częściowo zabudowana kupiłem 6304 TVH FAGoskie i dwie sztuki 6204 TN9 SKFa (koszyk z poliamidu (formowany wtryskowo) wiec to samo tylko firma inna , powiedzcie mi proszę jak powinny być prawidłowo zamontowane tzn która stroną do wału, czyli koszykiem(stroną zabudowaną) do wału czy do karteru to większe 6304 i jak te dwa mniejsze jak to pierwsze od wału ma być ustawione i jak to drugie to bliżej sprzęgła?
z góry dziękuję!!!
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2010-01-09, 22:03
Więc tak pierwsze łożysko 6204 pierwsze od strony sprzęgła ma być zamknięte do sprzęgła, a otwarte do wału, drugie 6204 na odwrót czyli zamknięte os strony wału a otwarte od strony sprzęgła. A 6304 zamknięte do strony wału i otwarte stronę alternatora. :piwo:
W garażu aktualnie:
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r.
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2010-01-09, 22:22
http://hoth.amu.edu.pl/~i...rwis/serwis.htm
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/30655
Śmierć jeździ szybko nie daj się złapać.
Wysłany: 2010-01-11, 12:57
Strona bardziej osłoniętą do wału.
"Komuna wróciła"
perfarmer
Motocykl: mz150
Wysłany: 2010-01-11, 19:07
WIELKIE DZIĘKI CHŁOPAKI!!!!
b3tomek
Wysłany: 2017-09-02, 22:45
czy jest to jakas różnica odnośnie montazu tych łożysk stronami ?
romanETZ
Wysłany: 2017-09-03, 15:26
b3tomek, Jest różnica - chodzi o smarowanie, lepiej jeśli olej wpada na łożysko od otwartej strony. W przypadku łożyska pod koszem sprzęgłowym - zamkniętym od strony kosza (INRT w serwisówce opisuje dlaczego tak, mimo że oryginalnie było odwrotnie).
