 Ogłoszenie
Kalendarze Klubowe 2018
Dookoła Polski- MZ TS 250/1....cdn...:)
Giemza
Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2017-09-11, 16:58
A od jawy nie podpasuje? W jawach było więcej 6v.
Wysłany: 2017-09-11, 18:57
Jak prądnica jest ok a padł tylko regulator to możesz jechać po przekręceniu kluczyka max w prawo ale tylko bez świateł, jak nie pojedzie na tej pozycji to będzie coś nie tak z prądnicą.
Mzetka81
Motocykl: MZ TS 250/1, yamaha
Wysłany: 2017-09-11, 19:36
Jutro sprawdzę tę gumkę, przekrece tez Max kluczyk w prawo i jak przyjdzie kurierem nowy regulator to go włoże i okaże się wszystko.A czyli jak Max w prawo to wtedy można jechać bez akumulatora i działa tylko pradnica ?Swiatla sie swieca ,sygnal dzwieku tez glosno gra, mz odpala na nowiutkiej świecy ale jak jadę to przerywa i katuje się bidula...
Running wild- living free
Wysłany: 2017-09-11, 20:30
Po odpaleniu przygazuj I przelacz na max w prawo. Wtedy pradnica omija regulator I aku. To jest rozwiazanie tymczasowe bo bez świateł daleko nie zajedziesz, ale możesz szybko sprawdzić co jest nie tak.
Wysłany: 2017-09-11, 20:32
Ta pozycja służy do odpalenia w przypadku rozladowanego akumulatora. Osobiście doświadczeń nie mam, ale raczej wszystkie odbiorniki w tej pozycji są odłączone, czyli oprócz zapłonu nic nie będzie działać.
Moje maszyny
MZ ES 250/2 68
MZ TS 250/1 76
OSA M50 59
OSA M52 65
WSK M06B1 125 69
WSK KOS 85
Wysłany: 2017-09-11, 21:34
Adax napisał/a:
Problem w tym, że w tamtych okolicach ciężko o cokolwiek do MZ, a szczególnie 6V.
Obdzwoniłem sklepy i warsztaty w Jeleniej Górze i nikt nie potrafi poradzić gdzie kupić regulator 6V. :shock:
Może uda Ci się doturlać do nas lub do Bajbusa to poratujemy, bo nie kojarzę łemzeciarzy z tamtych stron.
W Słubiach jest Stazet jak coś, duża hurtownia z gratami do mz.
Wysłany: 2017-09-11, 21:35
halcik napisał/a:
Zgadza się, można na pych zapalić nawet. Ja osobiście próbowałem tak jak pisałem wyżej i uratowało mi to tyłek.
Mzetka81
Wysłany: 2017-09-12, 21:33
Tak znam Stazet,kupowalam wczoraj u nich regulator, który z pomoca telefoniczna założyłam, miał inne oznaczenia niż poprzedni ,ale okazało się że to nie to. Dalej zalewa świece i przerywa ciągle. Jutro ciąg dalszy pracy przy MZ.Jakby ktoś był z okolic Karpacza proszę o pomoc pilna
.Dzieki
MZ ETZ 250 GKS 9M67
Wysłany: 2017-09-12, 22:21
Jak z gaźnikiem? Pływak nie jest uszkodzony? Nie słychać w nim paliwa jak potrząśniesz?
Cewka WN była zmieniana podczas remontu? Jeśli nie, to zmień ją jeśli masz do niej dostęp.
Kolejna sprawa to odzyskać ładowanie, bo bez odpowiedniego napięcia cewka WN nie jest w stanie się odpowiednio naładować przez co silnik będzie pracował prawidłowo.
Bajbus16
Wysłany: 2017-09-12, 22:28
Jeśli zalewa Ci świece, to przyczyny mogą być trzy. 1 uszkodzony uszczelniacz na wale, 2Uszkodzony zaworek w gaźniku, 3 przebity pływak, lub jego zatarcie uniemożliwiające płynne przesuwanie się wraz z poziomem paliwa w gaźniku. Do mnie masz tylko 250km i gdybyś w jakiś sposób pokonała tą odległość to niedomagania bym Ci usunął. Mam u siebie wszystkie potrzebne elementy i części potrzebne do naprawy. Pozdrawiam, życząc sukcesu.
MZ ETZ 250 GKS 9M67
Wysłany: 2017-09-12, 22:34
Miejmy nadzieje, że się uszczelniacz na wale nie skończył tak nagle :(
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2017-09-13, 01:16
A kopci w czasie jazdy tak że świata z tyłu nie widać?
Jeśli tak to uszczelniacz.Jeśli kopci normalnie to znaczy że coś innego.
Możesz spróbować zmniejszyć przerwę na świecy o jedną trzecią.Wtedy świeca jest trochę bardziej odporna na zalewanie.
Zaworek w gaźniku można sprawdzić,obserwując poziom paliwa w wężyku po ściągnięciu go od strony kranika.Jeśli przy zgaszonym silniku poziom w wyraźnie widoczny sposób się obniża to zaworek jest nieszczelny.
MZSIMSON
MoTóR NASZ PAN
Wysłany: 2017-09-13, 08:49
Jeśli będzie jakiś problem a będziesz gzieś pomiędzy Gnieznem a Toruniem dzwoń 509 043 284 jestem z tych okolic i pomogę :mrgreen:
JAZDA NA ETZ-cie JEST NAJLEPSZĄ JAZDĄ NA ŚWIECIE
kolo83
Motocykl: MZ TS 250 MZ TS 150
Wysłany: 2017-09-13, 11:41
Hej. Dopiero co obczaiłem ten temat. Ja jestem z Dolnego Śląska. Jakbyś miała jakieś problemy po drodze to daj znać. Mieszkam w miejscowości Kłobuczyn w ciągu DK3. Najkrótszą trasą od Karpacza jest do mnie 115 - 130km. Niestety jestem na chacie tylko do piątku. Jakby co, to z tamtych rejonów (Jeleniej Góry) są Podo (Lubań Śląski) i MaxiPerwers (Zgorzelec) ale ostatnio raczej nie bywają na forum. Może na PW odpowiedzą.
Mzetka81
Wysłany: 2017-09-13, 12:25
Raczej będzie modyfikacja tej trasy.Pieknie jest blisko Karpacza, ale chce już z MZ jechać dalej 😉Wczoraj była załamka,ale mam wielką nadzieję, że części zamienne od kolegów z forum pomogą i z impetem ruszę stad☺No mimo wszystko przygoda jest, poznaje się nowych ludzi ,w tym kolegów z Jawa Cezet Klub Polska, za co jestem im wdzięczna za checi, pomoc i mile towarzystwo, oraz dzieki czywiscie i Wam za rady, wsparcie i pomoc ogromna😚Jestem dluzniczką ☺ Jak tylko bedziecie na Roztoczu służę też pomoca ,noclegiem i jedzonkiem ☺pozdrawiam
Mzetka81
Wysłany: 2017-09-22, 17:04
Hej:) A więc w końcu się troche ogarnęłam i zmontowałam Wam mały filmik z wybranymi zdjęciami:) Cieszę sie,że na liczniku MZ kolejne 1623 km. Trasa jak wiecie uległa modyfikacji z powodu małego pecha, ale widocznie było mi to znów pisane;) Wszystko ma swoje plusy i minusy, a przygoda to przygoda:) Długo by pisać, ale postanowiłam pokazać to w filmiku. Zaliczyłam wszystkie góry na mojej MZ TS( południe kraju) i nic więcej się nie liczy ! :)
Pozdrawiam!!
https://photos.app.goo.gl/I3ds8AyzOHmYHxQz2
ps. Chciałam serdecznie polecic wyjątkowe dla mnie miejsca z wyprawy:
-Przystań motocyklowa w Czarnej Górnej - bo sympatycznych motocyklistów przy ognisku sie spotyka:)
- Szybowisko, Bezmiechowa- miejsce gdzie startują szybowce, z przecudnym widokiem na Bieszczady:)
- Graffity w Sanoku- autorstwa ArtGarage, przypadkiem osobiście poznałam autora tych cudnych graffiti, to super pomocny człowiek i mega talent:) Robi extra malowania na motocyklach. Polecam
-Góra Wdżar w Pieninach z super widokiem na Jezioro Czorsztyn , zamki i góry. Trzeba jednak trafić na trochę mniej deszczową pogodę niż ja:)
- Kopalnia Złota w Złotym Stoku- warto poświęcić 1,5 h i z bardzo sympatyczną przewodniczką zwiedzić kopalnię i bardzo dużo się o niej dowiedzieć:)
- Kolorowe jeziorka- ciekawe , tajemnicze miejsce.Można sie zrelaksować i porobić fajne zdjęcia:) Niestety jeziorko błękitne ciut inny miało kolor,ale tak też się zdarza. Trzeba samemu tam pojechać i sprawdzić na jaki kolor się trafi;)
- Okolice Kamiennej Góry czyli Gorzeszów, Opactwo cystersów, domki tkaczy- dużo atrakcji w bliskiej odległości:)
-Cyrkland w Miłkowie pod Karpaczem. Super pozytywna właścicielka ugości w wozie cyrkowym i nie tylko. Jest wiele miejsc noclegowych, nawet można zrobić jakiś zlot, bo obok jest pole do szaleństwa:):)
- Western City w Ścięgnach- o 15.00 jest inscenizacja na żywo napadu na bank.W pozostałych godzinach inne szaleństwa kowbojów:)
Bukowiec- wieża widokowa( licznie odwiedzana przez motocyklistów) z teledysku https://www.youtube.com/watch?v=kf_FvhVAdU i cudny z niej widok:) Niestety nie wiem gdzie są ruiny pokazane na teledysku i to jezioro... Jak ktoś rozpoznaje proszę o info:)
- wszystkie serpenty od Bieszczad aż po Karpacz :) :) i wiele innych atrakcji, ale to już sami zbadajcie;)
Po prostu czad:)
A i jeszcze dodam,że jazda na MZ czy wogóle na motocyklach zabytkowych to dla mnie misja. Wiecie ile radości swoją MZ sprawiłam ludziom, motocyklistom, bo mogli sobie wrócić pamięcią do młodości, powąchać zapach oleju i opar z tłumika:) Ich szczery uśmiech i dobre słowa na drogę są nie do zapomnienia:)
Zabytek= mission possible:))))
Ostatnio zmieniony przez Mzetka81 2018-02-13, 19:30, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2017-09-22, 17:23
Czad heavy
Miles Monroe
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2017-09-22, 18:57
Szacunek za podjęcie takiego wyzwania, oraz gratulacje za przebytą trasę na MZ.
..."nie ma takiego wielkiego spryciarza, który by nie znalazł większego"...
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2017-09-23, 14:12
A ile taka wyprawa dodaje pewności siebie to tylko ten wie,kto przeżył coś podobnego.
I przy okazji można odzyskać wiarę w ludzi,bo spotyka się właściwie tylko życzliwe sobie osoby.Więc gratuluję i dobrych przeżyć i złych,bo WSZYSTKIE zaprocentują w przyszłości.
Bajbus16
Wysłany: 2017-09-23, 21:57
Najważniejsze, całe południe Polski zaliczone. Teraz kolej na zachód i północ. Gratuluje wytrwałości.
