Korbowód od MZ ES 150 w ES 125 - czy pasuje? |
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 11:56 Korbowód od MZ ES 150 w ES 125 - czy pasuje?
Witam jakiś czas temu kupiłem MZ ES 125 i okazało się że jest wał do remontu ( luzy na korbowodzie) I tu jest moje pytanie czy korbowód z MZ ES 150 spasuje do ES 125? Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez kosior30 2017-10-24, 16:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-09-12, 11:59
Te silniki różniły się tylko średnicą cylindra i gaźnikiem. Spec starej daty zregeneruje wał bez korbowodu dorabiając elementy samemu. Nowej daty pewnie też, ale tej starej daty częściej się jeszcze chce |
WSK KOS 85 |
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 12:05
Właśnie dlatego pytam bo korbowody Duellsa z ES 150 cały czas można kupić a z 125 już nie ma. |
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 12:07
A nie teraz popatrzyłem jednak tylko do TS 150 są. Przepraszam za wprowadzanie w błąd |
Wysłany: 2017-09-12, 12:45
Jeden i ten sam ... no, to te same wały, czyli ts i es |
WSK KOS 85 |
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 12:47
Ok dziękuje za odpowiedz. Wolałem się upewnić bo sprzedający motocykl mówił że nie będzie pasowało. |
Wysłany: 2017-09-12, 13:05
Możesz poczekać na jeszcze jedną osobę, która potwierdzi moje słowa |
WSK KOS 85 |
warszawa_24
Motocykl: ES125/1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Cze 2017 Posty: 28 Skąd: Słubice FSL
Wysłany: 2017-09-12, 13:19
halcik napisał/a: | Te silniki różniły się tylko średnicą cylindra i gaźnikiem. |
Czyli głowica z 125 pasuje do 150?
I cylinder 150 wejdzie w karter 125? |
Wysłany: 2017-09-12, 13:38
Ale ... tyczy się to tej samej rodziny, np etz 125 i etz 150, kolejna para to ts125, ts 150 i es125 i es 150. Może być tak że różnią się też wyważeniem, ale ogólnie jak ktoś ma 125, a cylinder tylko od 150 to przecież nie postawi motoru na stopkach do czasu cudu przy poszukiwaniach. |
WSK KOS 85 |
Głowica od 125 do 150 nie podejdzie bo ma wyprowadzony inny kąt komory spalania. Tłok będzie wadził o nią w GMP. |
Wysłany: 2017-09-12, 13:44
Czyli trzeba przekładać kompletami lub poprawiać głowicę. Resztę niech dopowiedzą koledzy |
WSK KOS 85 |
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-10-22, 19:51
Witam, niedawno zakupiłem ten korbowód Duellsa i miałbym pytanie odnośnie jego wykonania. Zauważyłem że w duellsie nie ma otworów smarujących sworzeń tłoka i chciałbym zapytać czy można je jakoś dorobić czy po prostu są one nie potrzebne? Pozdrawiam. |
Wysłany: 2017-10-22, 21:56
A masz tuleję czy łożysko na sworzeń tłoka? |
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-10-23, 09:34
Łożysko właśnie jest. |
Wysłany: 2017-10-23, 09:50
Nacięcie do smarowania występuje obowiązkowo dla tulei z brązu, dla sworzni łożyskowanych przestrzeń między rolkami jest wystarczająca do smarowania rolek. Przynajmniej takie wnioski można mieć oglądając korby innych firm. Popatrz np na firmę yoko, dla 250 (TS i ETZ) smarowania nie ma, dla etz 150 również, tylko dla TS 150 na foto z netu widać smarowanie |
WSK KOS 85 |
Ostatnio zmieniony przez halcik 2017-10-23, 12:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-10-23, 10:50
halcik Prawdę mówi. Więc tym się nie przejmuj. Mieszankę robisz też 1:50 a niechaj na tulejce 1:30 |
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-10-23, 20:02
Dziękuję za pomoc.Do zamknięcia. Pozdrawiam |
