Mocowanie Kierownicy es trophy 125 |
Jeż
Motocykl: MZ 125 TROPHY
Wysłany: 2017-12-05, 14:39 Mocowanie Kierownicy es trophy 125
Czołem
Mój Tropik miał kierownice zamontowana "NA Chama" - czyli jakiś spaw, wbicie na silę, żeby nie furkotało - nabity dodatkowo jakiś uszczelniacz. Straszna lipa.
Po rozmontowaniu.. no właśnie.
Ma ktoś fotki (albo może dobra dusza rozkręci i zrobi), jak to POWINNO wyglądać?
Wydaje mi się, że wewnątrz tulei tez jest za dużo i sama kierownica powinna wchodzić do końca, na to śruba. Help. |
Ostatnio zmieniony przez Jeż 2017-12-05, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
polu
Motocykl: ES250/2
Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 264 Skąd: podkarpackie - RPZ
Wysłany: 2017-12-05, 16:06
Zmień nazwę tematu, żeby było wiadomo że chodzi o małego Tropika (125/150ccm).
Niestety ale to rozwiązanie jest do d... U mnie wyglądało to podobnie
Sztyca i kierownica są jak trzeba, tylko trzeba to estetycznie poprawić, albo szukać nowego... |
Jeż
Wysłany: 2017-12-19, 11:24
OK - znalazłem ogarniętego tokarza, który mi to zrobi. No i oczywiscie kłopot.
Jak rozcalić trzpien kierownicy od nadkola?
Z pomiaru wychodzi mi, żejest walcem (nie stożkowy) - czyli co - wypchnąc na prasie?
a jak ja go potem tam wcisnę prosto na powrocie? |
bigi
Motocykl: ES 150/1
Wysłany: 2018-09-10, 22:20
Tutaj masz pin który chyba trzeba rozwiercić i wszystko powinno wyjść.
Sam się nad tym zastanawiam bo zaczynam zbierać części do piasku i nie chce poniszczyc tej rury z gwintem. W srodku niej znajduje się jakby cieńsza rurka skręcana od góry. |
bigi
Motocykl: ES 150/1
Wysłany: 2018-09-12, 21:55
Ponizej masz jak wyglada mocowanie, kierownica wchodzi w srodek i dokrecajac srube rozpuchasz ja jak kolek w scianie mocujac na miejscu.
