2017-12-06, 16:00
MZ ETZ 150 Mocowanie silnika.
Bajbus16
Wysłany: 2017-12-06, 08:59   MZ ETZ 150 Mocowanie silnika.
Czy mógłby ktoś mi pokazać na zdjęciu, jak powinna być prawidłowo złożona poduszka na głowicy mocująca silnik do ramy? Szukam i jakoś nie mogę znaleźć.
MZ ETZ 250 GKS 9M67
Wysłany: 2017-12-06, 17:36
Kolejność mogę podać. Od głowicy do ramy jest tak. Nakrętka, podkładka sprężynowa, talerzyk oporowy gumy, połówka oprawy, guma z tuleją długą, druga połówka oprawy, podkładka i tulejka krótka.
Bajbus16
Wysłany: 2017-12-06, 20:43
Dzięki. O to właśnie mi chodziło. Brakuje w zestawie podkładki przy ramie. Myślałem, że tam ma być coś innego, choć czytałem post kolegi Intra i tam właśnie taka podkładka była, jednak nie skojarzyłem z jej brakiem u mnie. Jeszcze raz dzięki.
MZ ETZ 250 GKS 9M67
Wysłany: 2017-12-06, 20:51
Jak jej nie będzie to silnik będzie dobijał przy ruszaniu i strzelaniu ze sprzęgła.
lamariusz
Wysłany: 2018-05-19, 09:15
Witam. Po wyciągnięciu silnika z ramy etz 150, w okolicy odkręcenia dwóch śrub przy wahaczu, wypadły mi dwie nakrętki specjalne, takie podłużne. Sęk w tym, że jedna jest węższa (chudsza) a druga szersza ( grubsza). Pytanie, która z nich powinna być wyżej a która niżej wkręcona w mocowaniach silnika?
romanETZ
Motocykl: MZ ETZ150
Wysłany: 2018-05-19, 09:56
U mnie (ETZ150e 1989r.) -nakrętka specjalna jest na górze, na dole nakrętka jest wspawana w mocowanie silnika.
lamariusz
Wysłany: 2018-05-19, 11:34
Moja etz z 1987. Wypadły mi dwie nakretki specjalnie. Skąd z ktorego miejsca nie wiem. Stąd moje pytanie. Obie nakretki mam luzem.
Wysłany: 2018-05-19, 13:05
lamariusz, tak jak kolega romanETZ, ci pisze powinno być.
romanETZ napisał/a:
Najwyraźniej masz uszkodzone mocowanie silnika i ktoś tak wykombinował. Jak ci to przeszkadza to zostaje wspawać tam jakaś nakrętkę M8lub utoczoną tulejkę z gwintem M8 lub kupić nowe mocowanie silnika... :piwo:
