Stożek sprzegła silnik 250ccm |
Pomógł: 50 razy Wiek: 20 Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1441 Skąd: Stanisławów
Wysłany: 2017-12-28, 20:06
Przecież on wygląda prawie jak nowy |
Pomógł: 14 razy Wiek: 47 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1502 Skąd: śląskie-Radzionków
Wysłany: 2017-12-29, 14:25
Na 99 procent ok, ale sprawdź pasowanie że stozkiem. |
Pomógł: 57 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 911 Skąd: Katowice
Wysłany: 2017-12-29, 15:33
Wietrzanin, myślę że jak by kolega mczmok, założył go do swojego silnika to drugi raz Krym by objechał... To już inna bajka jak ten poprzedni wał który wzbudził tylko kontrowersji... |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Pomógł: 7 razy Wiek: 22 Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 468 Skąd: Wietrzno
Wysłany: 2017-12-29, 21:22
Wrzuciłem foty bo według mnie są tzw ubytki których może tak super na zdjęciu nie widać ale bym je zaliczył do procesu korozji występującej tak jakby od środka materiału ,a w ddrowskich wałach często to napotykam głownie na stożkach od strony sprzęgła i wirnika . |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Motocykl: f4i
Pomógł: 88 razy Wiek: 22 Dołączył: 31 Lip 2011 Posty: 2104 Skąd: Tsa
Wysłany: 2017-12-29, 23:25
mczmok napisał/a: | Przykład przeróbka na 300 którą kupił Tomek, jak jeździła po 10 km nic się nie działo, ale na Mazury już nie dała rady. |
Tak btw. uwierz lub nie ale ta Etka jeździła trasy po 500km, i pomimo tego że dostawała ostre baty przez 2 lata zrobiła bezawaryjnie 8tyś km i nigdy nie zawiodła. |
_________________ Etz 250 -> Sc33 ->Dl650-> F4i +RN09 |
Pomógł: 132 razy Wiek: 31 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 6074 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2017-12-29, 23:29
Wietrzanin napisał/a: | może tak super na zdjęciu nie widać ale bym je zaliczył do procesu korozji występującej tak jakby od środka materiału ,a w ddrowskich wałach często to napotykam głownie na stożkach od strony sprzęgła i wirnika |
To jest prawdopodobnie niejednorodność materiału, jest to na tak małej powierzchni, że zupełnie nie przeszkadza w dalszej eksploatacji. |
"Jawa is made for repairing, MZ is made for riding" |
motolis
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2018-02-04, 22:16
Czołem!
Jakiś czas temu pokazywałem Wam zorany stożek sprzęgła w ETZ. Po ustaleniach z właścicielem , stanęło na tym ,że mam kupić nowy element sprzęgła i spróbować dotrzeć to połączenie .
Tak to wygląda a po włożeniu ręką ,stożek się klinował sam .
[img] [/img]
Póki co , zrobiłem na niej 80 km i jest ok . |
MZ ETZ 250 GKS 9M67
Pomógł: 145 razy Wiek: 27 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 3743 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2018-02-04, 23:07
Masz źle zamontowany uszczelniacz. |
_________________ Zlutowany na kwadracie zaczynam se rozkminiać kto w MZ-tach był od zawsze, kto pod temat się podszywa MZ - recydywa znów się odzywa, znów to zrobiłem, nie potrafisz mnie zatrzymać! Historia z marką MZ luknij -> http://forum.mz-klub.pl/v...p=367810#367810 Obecnie w garażu: MZ ETZ 250 89r. w eksploatacji | MZ ETZ 125 w eksploatacji | |
Wysłany: 2018-02-05, 11:45
ETZ_PRORIDER napisał/a: | Masz źle zamontowany uszczelniacz.
Znowu?
motolis, a jak z dystansami między sprzęgłem a kołem odbiorczym skrzyni biegów oraz dystanse podkładkami kasowane?
PS Fajnie, że problem opisujesz do końca, nie tak jak inni - dostaną informację i nie napiszą, czy problem rozwiązany czy nie. |
motolis
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2018-02-05, 17:17
Ups , a jak powinny być założone te uszczelniacze ? W większości motocykli są w ten sposów założone
Dystansów nie sprawdzałem ,bo nie wiedziałem że trzeba , założyłem tak jak było i już . Sam stożek nie wpadł głęboko i podkładka płaska i falista, spełniaja swoje funkcję .
Ogólnie motocykl był kupiony jako po remoncie , tylko to sprzęgło się ślizgło .
Będę miał ją jeszcze przez 3 tygodnie , to może co nie co poprawię , choć to motocykl typowo na niedzielne przejażdżki .
No i dzięki wszystkim za podpowiedzi ! Dopiero MZtki poznaję , to i gafy popełniam |
Wysłany: 2018-02-05, 18:42
W mzecie uszczelniacz od strony sprzęgła fabrycznie był założony sprężynką do zewnątrz.
Nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli nie zwróciłeś uwagi na to czy stożek jest dobrze dociskany to może się okazać, że sprzęgło spadnie. Wiem co mówię, bo u siebie też się trochę nad tym głowiłem zanim doszedłem do tego na co trzeba zwrócić uwagę. |
motolis
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2018-02-05, 22:51
O zobacz , nawet o tym nie pomyślałem , bo zawsze w ten sposób zakładałem w innych sprzętach . Ale czy czymś grozi takie umiejscowienie uszczelniacza ?
Co do docisku stożka to jestem pewien ,bo po dokręceniu na sucho ,miałem o 0,5-0,6 mm większą odległość ,od grubości obu podkładek znajdujących się pod sprzęgłem .
W tej sytuacji zrobiłem co mogłem ,jeśli puści ,będziemy szukać nowego wału i stożka (taka wola właściciela ).
Na ten czas z mojej strony to wszystko w temacie , jak coś się będzie działo -dam znać
P.S. Przynajmniej teraz jestem nieco mądrzejszy w tym temacie ,to i łatwiej mi pójdzie przy robieniu mojej TSki |
