Yamaha MT-09 czy warto kupować |
Szymon__1992
Wysłany: 2018-01-04, 14:58 Yamaha MT-09 czy warto kupować
Witam kolegów
Zastanawiam się nad zakupem właśnie Mt-09 strasznie mi się podoba nowy model tego motocykla Czytałem trochę na temat tego motocykla, ogólnie zbiera dosyć dobre opinie. Może ktoś z was miał przyjemność czymś takim jeździć i mógłby coś niecoś opowiedzieć o tym motocyklu, a może dacie pomysł na alternatywę dla tego motocykla coś równie fajnego, w tej chwili nie chce go kupować tylko wiosną więc mam jeszcze czas na zmianę zdania i przemyślenie więc proszę o jakieś rady i opinie |
_________________ ETZ 150 86' było
Gs 500 E 96' było
Bandit 600N 99' było
SV 650S 04' było
ER6F 07' było
Z750R 14' aktualnie
ETZ 150 87' aktualnie |
Motocykl: f4i
Pomógł: 88 razy Wiek: 22 Dołączył: 31 Lip 2011 Posty: 2104 Skąd: Tsa
Wysłany: 2018-01-04, 17:41
Jeździłem dziewiątką kumpla - dokładnie tą sztuką https://www.youtube.com/watch?v=7RtVR6FBtWg
Po Z750 bedziesz miał spory skok mocy.
Powiem tak silnik jest strasznie narowisty - i to juz na mapie standardowej - 1,2 - samo mocniejsze odkrecanie gazu i idzie na koło... na trójce też wstaje ale trzeba go poderwać , no i to wszystko dzieje się bez strzelania ze sprzęgła. Kumpel mówi że nawet czwórce wstaje ale trzeba dobrze strzelić.
Reasumując pierwsze 3 biegi są dość krótkie, zresztą wszystkie są krótkie.
Motor jest krótki i mega lekki - gotowy do jazdy i pełym bakiem waży chyba cos 188kg -- czyli waga sportowych 600. Przednie hample są 4 tłoki z wygladu jak w R1 - hamuje całkiem całkiem , ale zawieszenie jest troche lipne- tj. zależy co kto lubi - bo pod wzglęcem wygody nie ma co narzekać - jest mega miękkie.
Ale znowu na szybkich winklach buja całym motorem - tył jest bardzo miekki i nie da sie tego przestawić
bo trzeba by kupić cały zawias Ohlinsa lub Hyperpro.
Jak zauważyłem i z tego co mówi kumpel rozkład mas jest troche dziwnie ułożony - przez co przód nie jest dobrze dociązony w czasie jazdy- na to taką zalete ze bardzo ale to naprawde bardzo łatwo ten sprzet idzie na koło naprawde bez niechcenia. Ale w szybkim winklu czujesz jak cie rzuca - ale jak dosciążysz prżód tym że przytulisz sie do kierownicy twoja masa dociąża przednie koło i prowadzenie sie lekko poprawia.
Co do innych rzeczy , skrzynia , sprzęgło, napęd działały w tym sprzęcie jedwabiscie - normalnie poezja - nie doświadczyłem tego w żadnym innym motorze którym jeździłem - ale chyba tak to musi działać w rocznym maszynie z przebiegiem 5 czy 6kkm.
Jeżeli chcesz to kupić nawet używke- idz do Salony Yamahy i umów sie na jazde testową i zobaczysz nawet przez 30minut jazdy jak to działa i niewiadomo czy ci sie spodoba - bo niekoniecznie ładny motor jest tak samo fajny w jeździe - bo ten sprzęt lubi gwałcić |
_________________ Etz 250 -> Sc33 ->Dl650-> F4i +RN09 |
Szymon__1992
Wysłany: 2018-01-04, 19:36
Dzięki za bardzo rozwiniętą i dogłębną odpowiedź
No właśnie mi chodzi o taki żwawy motor co odkręcasz i od razu reaguje
Jak miałem Sv650 to ona też przy każdych obrotach ostro się zbierała i było to bardzo fajne wiadomo że to zupełnie inna półka i MT będzie jeszcze mocniej szła Na filmiku widzę że to jest model przedliftowy a mnie interesuje poliftowy podobno go trochę poprawili więc może minusy które wymieniłeś są poprawione w tym nowszym modelu. Ogólnie myślę nad zakupem nowego sprzętu choć się trochę waham bo kosztuje jakieś 40k. Ogólnie to kolega kupował nowy samochód na dwie raty że na dzień dobry zapłacił połowę a po roku drugą połowę, ciekawe czy takie coś można załatwić w yamaha żeby kupić motocykl, słyszeliście może o takich możliwościach żeby w taki sposób kupić motocykl czy po prostu kumpel mnie wkręcał |
Gs 500 E 96' było
SV 650S 04' było
ER6F 07' było
Z750R 14' aktualnie
Motocykl: f4i
Wysłany: 2018-01-04, 23:25
Podobno jeszcze agresywniejsza jest mt-10. nie mówiąć o Aprilii Tuono 1100V4 , S1000r czy Superduke.
Ale to jest klasa litrów inny świat.
Dziewiątka to jest taki narwany naked typowo do miasta i tyle,
Ps jak bedziesz brał nówkę to musowo niech ci ją wcześniej dadzą na testy drogowe. |
czochu
typowy wariat
Motocykl: Gsxr1000 k8,etz251
Pomógł: 22 razy Wiek: 25 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 1878 Skąd: Grochowa-Piaseczno
Wysłany: 2018-01-05, 07:56
Również jeździłem mt 09 kumpla. Nie ma co porównywać do sv 650. Sv 650 miałem i jest sporo słabsza. Dodek ladnie opisał mt 09, co do zawieszenia to podobnie jak w sv 1000 , miękko , seryjna regulacja i tak nic nie dawala, bujalo na winklach , aż strach było się składać. Nie to co gsxr -em a nawet sv 650 N daje sobie zajebiscie radę na zakrętach. Ja to już byłem 3 razy w suzuki i tak robię podchody do nowego gsxr 1000 l7 , jedyne co mnie zniechęca to obowiązkowe AC z resztą dodatków ubezpieczeniowych gdzie przy kupnie ratalnej co roku dodatkowo trzeba zapłacić ok 5tys. Zł. |
a bym puścił świnie ! :3
komar>wsk175>mz 250,251>sv650Nx2,1000x3>gsxr1000k6 > etz 251 + gsxr 1000 k8 |
Szymon__1992
Wysłany: 2018-01-05, 21:04
MT10 jakoś do mnie nie przemawia jest sporo mocniejszy od 9, myślę że na tą chwilę 9tka mi wystarczy a orientujecie się może o możliwości kupnie na dwie raty jak pisałem wyżej ? |
Gs 500 E 96' było
SV 650S 04' było
ER6F 07' było
Z750R 14' aktualnie
czochu
typowy wariat
Wysłany: 2018-01-06, 08:23
Idź do salonu i pytaj o ofertę mają teraz promocje |
EndriuBis
Wiek: 49 Dołączył: 23 Maj 2017 Posty: 70 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2018-01-06, 14:21
Szymon__1992 napisał/a: | MT10 jakoś do mnie nie przemawia jest sporo mocniejszy od 9, myślę że na tą chwilę 9tka mi wystarczy a orientujecie się może o możliwości kupnie na dwie raty jak pisałem wyżej ? |
Przy sprzedaży samochodów faktycznie były takie możliwości - nawet kilka razy. Z tego co pamiętam Toyota i chyba Skoda.
O motocyklach nie słyszałem. Jednak u nas puki co sprzedaż nowych motocykli to jakiś margines. Ale mawiają: Kto pyta, nie błądzi. |
Szymon__1992
Wysłany: 2018-02-02, 02:07
Witam kolegów ponownie, wracam do tematu który założyłem ponieważ ostatnio stałem obok poliftowej wersji MT09 i byłem strasznie rozczarowany, spodziewałem się że motocykl nie jest dużych gabarytów ale on jest maleńki wielkością przypomina GS500, dlatego szybko ochłonąłem w stosunku do zakupu tego motocykla. W tej chwili zastanawiam się na Yamahą FZ1 fazer z roczników po 2010, motocykl wygląda dużo poważniej i na pewno jest masywniejszy ( na MT09 raczej ciężko jeździło się z jakimś zgrabnym plecaczkiem ) mieliście może jakieś doświadczenia z dużym fazerem możecie coś na jego temat powiedzieć ? |
Gs 500 E 96' było
SV 650S 04' było
ER6F 07' było
Z750R 14' aktualnie
trufel
Motocykl: MT01
Wiek: 35 Dołączył: 25 Sty 2018 Posty: 7 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-02-02, 07:50
jedyne słuszne MT to MT01. To jest KAWAŁ motocykla. Wygląda obłędnie, a na Akrapach brzmi jak burza. |
_________________ Motocykl jest bogiem a jazda na nim nałogiem |
czochu
typowy wariat
Wysłany: 2018-02-02, 09:40
Ja już kupiłem idealny sprzęt |
lipton
Kocham Cię życie.
Motocykl: etz 251 ,gsxr1000
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 694 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2018-02-02, 15:12
Tylko malowanie nie takie. |
_________________ WPI |
czochu
typowy wariat
Wysłany: 2018-02-03, 18:03
Na malowaniu się nie jeździ malowanie nie wpływa na komfort jazdy |
Pomógł: 125 razy Wiek: 32 Dołączył: 08 Paź 2009 Posty: 4113 Skąd: Grudziądz, Olsztyn
Wysłany: 2018-03-24, 20:39
Sorry za odgrzanie tematu sprzed 1,5 miesiąca ale musiałem. Szymon__1992, jeśli interesuje Cie nowy model motocykla to umów się w salonie na jazdę próbną, jeśli chcesz używany o 2010r. to umów się ze sprzedającym na oględziny. Nie musisz od razu kupować. |
Szymon__1992
Wysłany: 2018-04-07, 04:10
motomaciey nie wiem czemu ma służyć ta Twoja wypowiedź, ja pytałem o opinie na temat motocykla, a nie co mam zrobić żeby jakikolwiek kupić. Ale możesz założyć osobny temat w którym opiszesz co trzeba zrobić przed zakupem, uwzględnisz sobie tam wszystkie szczegóły żeby zadzwonić przed tym jeszcze doładować telefon, zalać paliwo żeby dojechać itd. chętnie przeczytam |
Gs 500 E 96' było
SV 650S 04' było
ER6F 07' było
Z750R 14' aktualnie
Wysłany: 2018-04-07, 09:15
Chcesz przeczytać opinię? Ok. Mi się nie podoba ale sąsiad twierdzi, że fajny. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Pomógł: 87 razy Wiek: 35 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 1034 Skąd: Dudki
Wysłany: 2018-04-07, 17:54
Dziwnych masz sąsiadów. |
_________________ Kto mieszka z kobietą, ten się w cyrku nie śmieje. |
EndriuBis
Wysłany: 2018-04-07, 19:27
Szymon__1992 napisał/a: | motomaciey nie wiem czemu ma służyć ta Twoja wypowiedź, |
Kolega to albo jest bardzo młody, albo nie pił dzisiaj kawy. Motomaciej sugeruje abyś się przejechał tym motocyklem i wyrobił sobie własną opinię. Chyba jaśniej już wytłumaczyć się nie da
A o awaryjności, dostępności części czy kosztach eksploatacji najlepiej zapytać na forum danego motocykla. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 7 razy Wiek: 42 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 324 Skąd: okolica zawiercia
