Z jaką siłą dokręcić lagi w półkach? |
Kościan
Wiek: 22 Dołączył: 07 Wrz 2016 Posty: 51 Skąd: Brzesko
Wysłany: 2018-03-28, 18:06 Z jaką siłą dokręcić lagi w półkach?
Cześć
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może wie z jaką siłą powinno się dokręcać lagi w półkach w Husqvarnie WRE 125. Szukałem w serwisówce ale nie znalazłem niczego takiego jeszcze na dodatek jest po włosku. Powód mojego pytania jest taki że jak wymieniałem uszczeliniacze i później wszystko składałem to za mocno zakręciłem półki i po ostatniej jeździe zauważyłem 4 pęknięcia i włąsnie one są w miejscu śrub.Będę teraz zakładał nowe półki i chciałbym je dokręcić z odpowiednią siłą kluczem dynamometrycznym.Jeśli ktoś wie coś na ten temat bardzo proszę o pomoc,
Pozdrawiam |
Wysłany: 2018-03-28, 19:55
Jaka średnica owej śruby? |
Kościan
Wysłany: 2018-03-28, 19:58
Tam gdzie mi półki popękaly to są 4 śruby na imbusa |
Wysłany: 2018-03-28, 20:52
Czy ta informacja jest odpowiedzią na post poprzednika? |
WSK KOS 85 |
Makaron
Motocykl: ETZ 251 VFR 800 FI
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 225 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-03-28, 20:58
26 Nm |
Kościan
Wysłany: 2018-03-28, 22:03
Przyznaję nie jest to odpowiedź na pytanie przepraszam
26Nm to nie będzie za dużo? |
Wysłany: 2018-03-28, 22:13
Kościan, zmierz sobie suwmiarką jaka średnica śruby i
Kościan
Wysłany: 2018-03-28, 22:38
Dziękuję jutro to sprawdzę |
