Z jaką siłą dokręcić lagi w półkach?
Kościan
Wysłany: 2018-03-28, 19:06   Z jaką siłą dokręcić lagi w półkach?
Cześć
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może wie z jaką siłą powinno się dokręcać lagi w półkach w Husqvarnie WRE 125. Szukałem w serwisówce ale nie znalazłem niczego takiego jeszcze na dodatek jest po włosku. Powód mojego pytania jest taki że jak wymieniałem uszczeliniacze i później wszystko składałem to za mocno zakręciłem półki i po ostatniej jeździe zauważyłem 4 pęknięcia i włąsnie one są w miejscu śrub.Będę teraz zakładał nowe półki i chciałbym je dokręcić z odpowiednią siłą kluczem dynamometrycznym.Jeśli ktoś wie coś na ten temat bardzo proszę o pomoc,
Pozdrawiam
Wysłany: 2018-03-28, 20:55
Jaka średnica owej śruby?
Kościan
Wysłany: 2018-03-28, 20:58
Tam gdzie mi półki popękaly to są 4 śruby na imbusa
Wysłany: 2018-03-28, 21:52
Czy ta informacja jest odpowiedzią na post poprzednika?
Moje maszyny
WSK KOS 85
Makaron
Motocykl: ETZ 251 VFR 800 FI
Wysłany: 2018-03-28, 21:58
26 Nm
Kościan
Wysłany: 2018-03-28, 23:03
Przyznaję nie jest to odpowiedź na pytanie przepraszam
26Nm to nie będzie za dużo?
Wysłany: 2018-03-28, 23:13
Kościan, zmierz sobie suwmiarką jaka średnica śruby i
Kościan
Wysłany: 2018-03-28, 23:38
Dziękuję jutro to sprawdzę
