Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-15, 20:08 |
Wózek boczny do MZ - modele, różnice, dokumentacja |
bednar-trophy
trophy
Motocykl: MZ Trophy i ETS
Wiek: 50 Dołączył: 02 Paź 2013 Posty: 9 Skąd: warszawa
Wysłany: 2018-05-09, 19:16
Witam wszystkich
Panowie czy ktoś ma może przedni wahacz do Trophy taki z dwoma otworami na oś ?. |
_________________ Bednar
MZ Trophy, MZ-ET, MZ-TS 250, Jawa skuter, Kawasaki Z-500, Yamacha FZR-1000 |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1249 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2018-05-10, 01:43
Gusi ma: https://www.guesi-motorra..._string=gespann |
bednar-trophy
trophy
Wysłany: 2018-05-10, 05:59
Dzieki Adax za info. Znalazlem tam . Nowki sztuki ale cena mnie powalila. Z przesylka ponad 800 pnl
Czy ktos zna rostaw otworow w tym wahaczu ? Chodzi mi o ile mm przesuwa sie os wahacza |
Adax
Wysłany: 2018-05-10, 08:31
No traktować to trzeba jako ostatnią deskę ratunku, ale generalnie to nie są tanie rzeczy. Jeśli pojawia się coś na aukcjach to też potrafi z 500 zł kosztować. |
bednar-trophy
trophy
Wysłany: 2018-05-10, 12:02
Masz taki wahacz ? Chodzi mi o dokladna fotke bo to co jest w necie to sa niewyrazne |
Fafik
Motocykl: mz es 250/2 trophy
Wiek: 38 Dołączył: 12 Wrz 2011 Posty: 60 Skąd: Piła
Wysłany: 2019-01-22, 11:00
Panowie, mógłby ktoś wstawić zdjęcie połączenia drążka stabilizacyjnego i wahacza w ES 250/2.
Jeszcze jedno pytanie, może ktoś wie, czy drążek stabilizacyjny od wózka powinien byś prosty? W sensie, czy powinien leżeć płasko na podłodze? |
Fafik
Wysłany: 2019-01-24, 14:40
Co byście powiedzieli na taki zamiennik pompy hamulcowej do wózka superelastik
pompa
Albopompa |
studefix
Fafik
Wysłany: 2019-01-25, 07:27
Dzieki, ale chodziło mi o ten z drugiej strony. |
czeresss
Motocykl: MZ TS 250/1 x2
Wiek: 38 Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 18 Skąd: Wiśniowa
Wysłany: 2020-04-13, 10:19
Reaktywuje temat.
Właśnie rozpocząłem całkowitą renowację wózka Super Elastic https://www.youtube.com/watch?v=6iY5SB1rs9c
Liczę na pomoc kolegów głównie w kwestii udostępnienia zdjęć, wymiarów, kontaktów do osób działających w temacie.
Na początek proszę o informacje na temat tapicerki.
Chodzi o wymiary boczków, podłokietników i fotela. |
_________________ Czy to ptak? Samolot??
NIE!!! To dwusuw szosą mnie |
Reich
Jawer's back
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1681 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2020-04-13, 14:28
czeresss, jeśli byś dokupował gumowe tuleje, napisz tutaj proszę od czego pasują. Wszystko wskazuje na to, że podobna operacja będzie mnie czekać zimą i już bym nie musiał tyle szukać. |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2020-04-14, 22:31
Jeżeli można to się wtrącę, tuleje można kupić w Stazecie, pasują idealnie, porównywałem z oryginalnymi, chodzi mi o te tzw. półpanewki gumowe. Co do tych tulei, które są stosowane do pręta stabilizatora, też są w Stazecie, przy czym w zasadzie niczym się za bardzo nie różnią od gum do dolnego uchwytu amortyzatora do trophy, mz ts 250, etz. Aczkolwiek zadadne jest jednak kupienie tych ze Stazetu, dedykowanych do wózka. |
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2020-04-15, 05:31
Adam, dzięki, zaoszczędziłeś mi kupę czasu tym |
Adax
Wysłany: 2020-04-15, 10:31
Najlepiej zaopatrzone w części wózkowe są sklepy niemieckie:
https://www.ost2rad.de/?g...okaAmXZEALw_wcB
https://m.motorradmeistermilz.de/ |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2020-04-16, 00:18
Panowie, ma ktoś jakiś pomysł na hamulec hydrauliczny do wózka bocznego ? W moim nawet śladu nie zostało po pompce hamulcowej, przewodach i siłowniku, więc nawet nie ma czego regenerować. |
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2020-04-16, 05:59
Adam, tutaj masz (chyba) cylinderek:
http://www.stazet.inkontr...MZ.html?ref=g25
Jeśli go już nie ma, to można z wysprzęglika hydraulicznego z jakiegoś samochodu kombinować.
A pompka z japońca, mają podobne, tylko dorobić mocowanie. |
Adax
Wysłany: 2020-04-16, 15:45
Adam napisał/a: | pomysł na hamulec hydrauliczny do wózka bocznego ? |
Rozmawiałem na ten temat z kolegami z Danii i twierdzą, że najlepiej przerobić na linkę, bo hydrauliczny jest uciążliwy i często coś niedomaga. Poza tym większość z nich nie ma wcale hamulca przy wózku, bo nie jest obowiązkowy. U nas też nie jest obowiązkowy lecz obowiązuje zasada, że każdy układ zamontowany w pojeździe powinien być sprawny, więc trzeba zdemontować wszystkie elementy układu hamulcowego kosza. |
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 11 razy Wiek: 49 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 259 Skąd: Zambrów
Wysłany: 2020-04-18, 17:24
Hamulec może nie jest obowiązkowy ale gdy jedziemy z obciążeniem i musimy zahamować to tylko z hamulcem na koszu . U mnie hamulec mam zrobiony na linkę i to jest najprostsze rozwiązanie. |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2020-04-18, 21:57
Pzet, jak możesz, pyknij fotkę swojego rozwiązania problemu hamulca. Też skłaniam się ku temu by założyć linkę zamiast hydrauliki. Nie przymierzałem nic jeszcze bo wózek w proszku, ale o hamulcu trzeba myśleć przed remontem ramy bo z tego co widziałem przy hydraulice są jakieś mocowania do części przewodu. |
