Łożysko igiełkowe ETZ MZ 150 |
b3tomek
Wysłany: 2018-07-10, 07:31 Łożysko igiełkowe ETZ MZ 150
Witam, zakupiłem korbowód dość dawno i dokupiłem łożysko Wossner MM/EM 150.
Czy to jest to łożysko czy opakowanie powinno być inne ? a to jest z zestawu z korbowodem ? |
Wysłany: 2018-07-10, 09:01
Kupowałem u INTRa - na woreczku było logo Wosner. Igiełki łożyska są krótsze ( w sklepie INTR MOT jest zdjęcie ) |
b3tomek
Wysłany: 2018-07-10, 10:25
czyli wychodzi na to że to łożysko jest z zestawu kpl. łożysk silnika tak wynika z obraska grafiki intra na stronie. Czekam na jego odpowiedz ale chyba zgineło mi właściwe łożysko .. |
b3tomek
Wysłany: 2018-07-10, 10:43
Intr właśnie odpowiedział na moje zapytanie, jest to właściwe opakowanie z łożyska. Ale dopiero w poniedziałek bede wiedział bo kosz wyglada inaczej. |
