[Wykonam] Wirniki MZ ETZ regeneracja pierścieni alternatora
Wysłany: 2017-06-03, 00:37
Odpowiedź poszła na @ bo również tam dostałem też te zapytanie co by nie było że kogoś olałem.... :piwo:
Jeszcze jedno może lepiej nie dawaj tu swojego numeru telefonu jak już to na PW lub w @ zawsze bo potem jakieś głuche telefony i nie wiadomo co tam jeszcze... :roll: Zatem edytuj swój post... :piwo:
Wysłany: 2017-06-24, 00:15
Panowie od czerwca mam nowego listonosza u siebie i widać ciężko mu wrzucić awizo do skrzynki i dopiero dziś w z poczty dostałem powtórne avizo że jest jakaś paczka nie wiem jaka ale chyba wirnik od kogoś od was... :klnie: Z poprzednim listonoszem potrafiłem się dogadać i jak mnie nie było paczka była do odbioru u sąsiada tu też temu nowemu to samo mówiłem gdzie zostawiać paczki jak mnie nie ma ale widać to dla niego kłopot iść 10m dalej... :klnie:
Zatem proszę napiszcie mi na PW że wysłaliście wirnik czasem się dopytujecie o możliwość regeneracji wirnika ale kiedy finalnie zostaje wysłany tego nie wiem... Dlatego dopiero dziś się dowiaduję że być może ktoś już czeka od 16.06.17 na odesłanie wirnika który jeszcze do mnie nie dotarł nawet.... :sciana: Musze go odebrać w poniedziałek inaczej wraca do nadawcy... :roll:
Wysłany: 2017-06-24, 12:27
Pewnie zapomniał, łatwiej chyba przejść 10m, niż rozliczać się 5 minut na poczcie z niedoręczonej paczki. Wydrukuj, zalaminuj i powieś na furtce/drzwiach przypominajkę dla doręczyciela ;)
Wysłany: 2018-01-27, 18:58
Witajcie
taka nowość się pojawiła a mianowicie:
- sprężynki szczotek wirnika alternatora MZ ETZ 150/250/251( komplet)- sprężynki są specjalnie dorabiane według wzoru DDR i posiadają zalecaną siłę docisku podana w serwisówce tj. 1,4...3,2 N (014...032 kp)
koszt 10zł
Zbyt mały docisk na pierścieniu ( poprzez użycie sprężynek nie oryginalnych) będzie powodował iskrzenie a zbyt duży przedwczesne zużycie szczotek i pierścienia szczególnie jeśli jest on grafitowy.
Przez zły dobór sprężynek także "zawieszanie" się szczotek w szczotkotrzymaczu... a w konsekwencji końcowej brak ładowania...
Wysłany: 2018-07-07, 00:48
Panowie raz już chyba w sb wspomniałem oby to nie był kolejny fałszywy alarm. :torba:
Pracuje w firmie gdzie czasem jest możliwość wyjazdu w delegację do fabryk rozsianych po całej Europie ale i także poza nią... Obecnie mam możliwość wyjazdu na Ukrainę. Jechał bym już w poniedziałek ale pojawił się problem tam trzeba mieć paszport którego nie mam. :roll: ( firma ma się postarać o jakiś ekspresowy) Mam jechać w drugiej turze czyli za tydzień w poniedziałek 23.07.18.
Zatem kto tam jeszcze ma zamiar zregenerować swój wirnik to muszę go mieć do 27.07. Rodzice odeślą zregenerowany wirnik z powrotem.
Czy wyjazd dojdzie do skutku na 100% nie potrafię stwierdzić tu koncepcje się zmieniają jak w kalejdoskopie i o wszystkim dowiaduje się w ostatniej chwili... :piwo:
Wysłany: 2018-08-15, 17:01
Panowie jakość usług poczty się pogorszyła raz że nie ma już jako tako paczek 24/48 które zawsze szybko przychodziły teraz jest paczka + :klnie: Minusem tej usługi jest fakt że nie ma priorytetu a raczej Expresu w małych miejscowościach i na 15 do 20 paczek udaje się jako Expres puścić jedną paczkę tylko. To taki pierwszy fakt...
Drugi to że na moim rejonie nie ma kurierów którzy chcieli by pracować i dostarczać wasze paczki z wirnikami do mnie. Dwa dni temu odebrałem paczkę która kurzyła się 14 dni na poczcie. Dopiero wtedy dostałem avizo wcześniej ani kuriera ani aviza :klnie:
Z tego powodu kto ma sprawną drukarkę ( ja drukarki nie mam) i możliwość zamówienia kuriera niech się zdecyduje na taką formę wysyłki.( ceny są porównywalne z tymi na poczcie)
Od jakiś dwóch tygodni postawili w mojej miejscowości paczkomaty z Inpostu wiec na tą chwilę umożliwię wam wysłanie do mnie tą drogą wirników. Koszt to około 8zł -11,50zł lub też nawet kuriera z Inpostu u mnie zawsze z Inpostu paczki są na drugi dzień czy to jest kurier czy też paczkomat.
Jeśli zatem chcecie do mnie wysłać paczkę za pomocą paczkomatu z Inpostu wybierzcie ten paczkomat: ( mam do niego bliżej jak na pocztę).
Twój Paczkomat
KAT12N
Katowice Uniczowska 57 Przy sklepie Rolnik
Cennik usług Inpost https://inpost.pl/cennik-paczkomaty-kurier-przesylki
lamariusz
Wysłany: 2018-08-27, 22:35
Witam. Podpowiedzcie w granicach jakiej wysokości obrotów w etz 150, kontrolka ładowania powinna gasnąć przy prawidłowo działających elementach ładowania?
Wysłany: 2018-08-28, 09:43
Na regulatorze Jezpol gaśnie mi przy 1200 obrotów a napięcie wynosi 13,8V przy obciążeniu świateł co jak czytałem w książce serwisowej MZ jest dobrym wynikiem. :piwo:
lamariusz
Wysłany: 2018-08-28, 12:46
Dziękuję za odp. U mnie przy regulatorze elektronicznym produkcji polskiej z czarną obudową ten na 3 piny
( instalacja 12 V), kontrolka ładowania gaśnie w okolicy 2000 obrotów. Więc na wolnych obrotach ustawionych na około 1500-1700 obrotów, kontrolka ładowania się świeci. Więc zamienię regulator na ten z Jezpol lub ten od siaja i mam nadzieję, że będzie ładowanie lepsze. Pozdrawiam.
Wysłany: 2018-09-15, 12:19
jako że niestety "zanabyłem" taki wirnik to chciałem wam pokazać jakiego wirnika nie montujcie w MZ ETZ lub też nie opłaci się go regenerować bo wirnik w zasadzie jest uszkodzony nie odwracalnie. Wirnik ten pracował w MZ ETZ 250 i w tym miejscu częściej ulega uszkodzeniu... Odkręciła się śruba M7 wirnik spadł z stożka wału a wpust czułkowy ( klin) go masakrował niszcząc stożkową przylegnie wału... Najlepsze że posiadacz z uporem twierdz że wirnik jest bez uszkodzeń i że wszystko się kręciło czyli jest dobre... :klnie: :klnie:
Jeszcze mała uwaga nie wyrzucajcie też takiego wirnika na złom. Możecie zawsze do mnie napisać czy nie potrzebuje takiego wirnika do pozyskania uzwojenia dzięki któremu uratuję inny wirnik w którym uzwojenie jest uszkodzone. Cena urzędowa jaką mogę dać to ustalmy kista piwa. :piwo:
Druga możliwość jaka mam miejsce- Jeśli twojego wirnika nie da się zrobić z przyczyn jak na zdjęciu (a chyba nie opisałem jej wcześniej) jeśli mam jakiś wirnik na sprzedaż to oferuję wirnik po obniżce 20zł i dodaje szczotki do tego gratis. :piwo:
lamariusz
Wysłany: 2018-09-19, 17:33
Witam. A czy przeglądu, ewentualnie regeneracji stojana też wykonujesz. Pytam pod kątem tego, czy jeżeli bym przysłał Tobie wirnik i stojan, to czy kompleksowo byś wszystko przejrzał pod względem sprawności, ew. zregenerował, te części?
Wysłany: 2018-09-19, 20:09
lamariusz-Wyślij wirnik, stojan, mostek diodowy pomierzę. co do stojanów to mam ich może z 20szt. na podmiankę. Stojan ma mieć 0,3ohma "oporności" na uzwojeniu między wyprowadzeniami U,V,W będzie to trudno zmierzyć kiedy lipny jest miernik, bateria oraz sondy pomiarowe.
Dodam fotki z opisem może to wam pomoże. Nie zrobiłem takiego zdjęcia ale między wyprowadzeniami U,V,W stojana a masą nie powinno być przejścia.
Przyrządem pomiarowym jakim powinniśmy się tu posługiwać po prawdzie był by mostek Tomsona służący do pomiaru małych rezystancji aby wynik pomiaru był bez takiego błędu pomiarowego jak jest tutaj na tym mierniku cyfrowym.
lamariusz
Wysłany: 2018-09-20, 16:51
Marcinie. w weekend, wszystko wymontuję z motoru tzn. wirnik, stojan, prostownik, wszystko w komplecie. Przypominam, że mam zestaw od Siaja zamiast przerywacza. Poproszę o kompletne sprawdzenie i regenerację wszystkiego co możliwe. Dalej będę pisał do ciebie na priv. Pozdr.
Wysłany: 2018-10-26, 15:06
Jak wspominałem wcześniej o wyjeździe na delegację w końcu mi się udało i mam angaż w Bułgarii. :grin: Może mnie nie być nawet przez kilka miesięcy a do domu będę wpadał na 2-3 dni tylko.
Kto bardzo potrzebuje mieć naprawiony wirnik to musi go wysłać tak by doszedł do 31.10.2018. Wylatuję 4.11.2018 Potem z wirnikami możliwe że będę mógł zdziałać w przerwie świątecznej pod koniec grudnia ale na tą chwilę nie wiem dokładnie jak to wyjdzie... ( nie obiecuję) :piwo:
Wysłany: 2019-01-03, 01:16
Witam :piwo:
ja znowu jadę drugi raz na delegację w niedzielę tj. 06.01.2019 i mam wrócić 03.03.2019r dopiero wtedy będę wiedział czy będe miał czas na wirniki może być tak że będę tylko dwa dni w domu albo i też więcej nie pojadę. Na tą chwilę trudno powiedzieć czym bliżej powrotu będę wiedział więcej...
Druga sprawa... "dorobiłem" się nowego telefonu w końcu. :mrgreen: Do tej pory używałem Noki 6302i :D ale dłużej się już nie dało... Jest z tym pewien problem nie potrafię zgrać kontaktów na Samsunga wiec osoby które mają do mnie telefon dzwoniąc może być tak że ich nie poznam :torba": więc dopóki tego nie opanuję to przedstawiajcie się dzwoniąc do mnie... :piwo:
koziol
RzadkiMotórzysta
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2019-06-25, 18:32
Panowie, czy kupię gdzieś szczotki pod miedziany komutator ?
ETZ 250
:mrgreen:
>wrzesień 2009
>KRAZ mi przejechał po kominiarce!!! Specjalnie celował i bliźniakiem przejechał, job twoju mać i w romby czarne teraz jest...
Wysłany: 2019-06-25, 20:08
koziol napisał/a:
komutator
Pierścień ślizgowy ;)
Wysłany: 2019-10-13, 20:42
Witam po dłuższej przerwie chciałem poinformować że wróciłem z delegacji w Bułgarii i myślę że do końca roku 2019 będę "Dyżurował" pomagał uleczając wasze chore wirniki. Potem trudno powiedzieć.. Nawet nie wiedziałem że wrócę dowiedziałem się dwa dni przed wyjazdem...Poniżej w linku (znacznik img nie działa coś) mały bonus dla waszych oczu pokazujący co robiłem. Praca polega na dołożeniu elementów montażowych wiązki elektrycznej zwanej klipami lub moletami...
W Polsce robimy to samo tylko dla innych koncernów samochodowych... :piwo: i tak już 16 lat.. :grin:
https://photos.app.goo.gl/xqF3ad4XHyXKsRHUA
Wysłany: 2020-12-30, 18:27
Witam - Czasem pytacie mnie czy dalej jak Kaszpirowski uzdrawiam wirniki... Odpowiadam że tak bo też i jak moge swoim Braciom potrzebującym pomocy odmówić w potrzebie. :D
Obecnie wasze Mz raczej śpią jako że mam urlop do 8.01.2021r. to kto ma zamiar w najbliższym czasie może przysłać mi wirnik to uzdrowię bez większej zwłoki czasowej...
Życze wam już dziś dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku!!!
Wysłany: 2021-02-14, 18:08
Chciałem poinformować że zrobiłem partie limitowanych szczotek do alternatora. :lol: Kto potrzebuje to niech pisze. Pamiętajcie o tym że dedykowany jest tylko do pierścienia miedzianego!!! Wspominałem o nich parę stron wcześniej...
Przy montażu muszą wejść bez oporu tak aby sprężyna je wypychała. Jeśli w waszym szczotkotrzymaczu wykazywała by opór to można na płaskiej powierzchni ( lub płycie traserskiej)za pomocą drobnego papieru ściernego ( np. wodny)zetrzeć z trzech boków nadwymiar szczotki do pożądanego wymiaru. Na prezentowanym szczotkotrzymaczu nie musiałem tego robić pisze asekuracyjnie... Jak co pomogę na PW. :piwo: Mam też partię wirników w wersji SE :D w kolorze do wyboru czarnym lub tylko czarnym. :lol: Wirniki obecnie szukają przytulnego garażu w którym będą zamontowane w MZ ETZ. :lol:
Jak macie jakieś wirniki do "uzdrowienia" to możecie też posłać... :piwo:
Sprężynki do szczotek są też na stanie... :piwo: ( można też przygarnąć sprężyny do sprzęgła MZ ETZ 250/251 przy okazji)
