"Blog mechaniczny" H-D, Indian, zabytkowe |
Patafil65
Wysłany: 2018-11-04, 09:55
Nowy wpis na blogu dotyczący naprawy silnika Magnum oraz modyfikacji łożyskowania wałków rozrządu w tym silniku. Jest to jeden z silników, który wykonałem 15 lat temu i przez te lata kolejni właściciele dokonywali w nim drobnych modyfikacji. Jedna z takich modyfikacji doprowadziła do uszkodzenia układu rozrządu. Uszkodzenie to miało swą przyczynę w źle dobranej średnicy korpusu prądnicy, co poskutkowało zakleszczeniem zębatek, skrzywieniem wałka prądnicy i pęknięciem bloku silnika. Zapraszam do odwiedzenie bloga :
https://cyclone-motor.blogspot.com/2018/11/magnum-po-latach-historia-zatoczya-koo.html |
Wysłany: 2018-11-06, 17:26
Piękna robota
Dobre śmigło z tego narexa W zestawie z tym wytaczadłem są chyba z 3 pierścienie dystansowe, które robią za przedłużki ustalające do tego chwytaka noża, no z jakieś 2 cm dają.
Jak widać u kolegi, czesi się nie znają |
Patafil65
Wysłany: 2018-11-07, 00:45
intr napisał/a: | Piękna robota
Dzięki. Czecho-słowacy jeszcze , to stare-nowe wytaczadło ale bardzo precyzyjne i doskonale wykonane. Prawdę powiedziawszy to pierścieni ustalających w zestawie "niet". Ta przedłużka jest pasowana chyba na 0,05 mm i wkręt dociskowy dali tylko pro forma, ale przy wiórku 0,1 mm nic tam nie drży. |
Wysłany: 2018-11-07, 08:41
Patafil65 napisał/a: | Prawdę powiedziawszy to pierścieni ustalających w zestawie "niet" |
Były, dawali bo mam takie samo, też czechosłowackie. Nie wiedziałem po co, ale instrukcja mnie oświeciła. Jak kupowałem swoją głowicę dostałem polską instrukcję do niej, gdybyś nie miał żadnych papierów od tego narzędzia mogę podesłać na maila. |
Patafil65
Wysłany: 2018-11-07, 09:03
Dzięki za materiał, ciekawostka. Mam jedną tulejkę redukcyjną, przeciętą do montażu noża fi-10, montuje się ją w otworze. Podkładki dystansowe z instrukcji to coś za krótkie wychodzą, w moim przypadku 6/12/18 mm. |
Wysłany: 2018-11-07, 11:08
To jest tylko wycinek, na maila puściłem całość. Może się przyda |
Patafil65
Wysłany: 2018-12-26, 12:40
intr napisał/a: | To jest tylko wycinek, na maila puściłem całość. Może się przyda | Dziękuję za serwisówkę, okazała się bardzo przydatna .
Ponad to zapraszam do przeczytania nowego wpisu dotyczącego "materiałówki" remontowej stosowanej w remontach silników. Myślę, że ten temat trafi w gusta grupowiczów i przyda się zarówno w obecnych jak i przyszłych remontach. Zapraszam : https://cyclone-motor.blogspot.com/2018/12/tutorial-materiaowy-zastosowanie.html |
