Przesunięty przez: motomaciey 2019-03-09, 09:39 |
Lewarek hydrauliczny |
SimsonSr70
Motocykl: MZ etz 251
Wysłany: 2019-02-25, 10:05 Lewarek hydrauliczny
Mam problem z lewarkiem. Leżał długi okres czasu i postanowiłem go regenerować. Wymieniłem wszystkie oringi, uszczelki i kulki. Działa, lecz puszcza olej na tłoczysku. Jak go rozebrać ? Wystarczy odkręcić z podstawy i wysunąć tłoczysko w stronę dołu i zobaczymy tłoczysko z o-ringiem? Może już działacie z tym? Zdjęcie poglądowe, bo lewarek mam złożony ale wnętrze to samo. |
Wysłany: 2019-02-25, 14:02
A kulkę do pompy wrzuciłeś? Tam jest mała kulka która zamyka powrót oleju do pompki. |
SimsonSr70
Wysłany: 2019-02-25, 16:34
Tak dałem kulkę. Ale myślę że to nie wina kulek tylko uszczelnienia na siłowniku, nawet jak ręką go obciążenie to przepuszcza olej.
Edit:
Udało mi się wykręcić siłownik z podstawy i go rozebrać. Walnięty simering i oring. Tylko jedno pytanie jeszcze, tu powinna być kulka? |
Wysłany: 2019-02-25, 22:46
Tam nie. |
kadetm-780
Pomógł: 8 razy Wiek: 27 Dołączył: 31 Mar 2013 Posty: 369 Skąd: okolice Moniek
Wysłany: 2019-03-04, 06:46
Na tłoczek dawałeś zwykły oring, czy uszczelkę taką jak np w tłoczku od pompki z mz? Kilka dni temu składałem taki sam lewarek, kupiłem wszystkie uszczelki prócz tej na tłoczku, bo nigdzie jej dostać nie mogę. |
SimsonSr70
Wysłany: 2019-03-15, 13:09
Pod siłownikiem dałem uszczelkę, a na górę tłoczyska simering plus oring i tyle.
Jak w orginalne było.
A powiedźcie mi jakie uszczelnienia są pod śruba spustu? Rozkręciłem to bo ciekło mi tam. Odkręciłem to i się wysypało jakieś pozostałości:-) tam był oring czy jakaś podkładka gumowa? Czy uszczelka stożkowa? Jakieś zdjęcia podeslecie co tam jest? |
