Wahacz tył mz trophy 250 |
Byczkek84444
Byczek
Motocykl: Mz es 250 /2 Trophy
Wiek: 40 Dołączył: 16 Lip 2018 Posty: 7 Skąd: Legnica
Wysłany: 2019-04-27, 21:35 Wahacz tył mz trophy 250
Witam mam pytanie odnośnie podkładek wewnętrznych wahacza tył jaki jest ich prawidłowy wymiar moja lewa od strony kopniaka ma 6.5 min a prawa od od strony zebatki ma 4.5 min i kolejna moja niewiadoma jest czy mają być miseczki ochrony wahacza czyli 2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne bo u mnie są tylko 2 zewnętrzne dziękuję z góry za odpowiedź mz trophy es/2 250. Jaki rozmiar gumy tulejki dlugosc i średnica lewa i prawa. POZDRAWIAM |
_________________ Łukasz |
Raxle
Motocykl: Etz250, Es250/2
Pomógł: 1 raz Wiek: 29 Dołączył: 24 Cze 2012 Posty: 8 Skąd: Jawor
Wysłany: 2019-05-04, 11:02
Miseczki ochronne na tylnym wachaczu powinny być tylko 2 zewnętrzne. |
Byczkek84444
Byczek
Wysłany: 2019-05-04, 12:26
A co z tymi podkladkami maja być jednakowej grubości czy dwie różne tak jak było? |
Raxle
Wysłany: 2019-05-04, 15:32
U mnie były jednakowej grubości, jakieś 2mm. |
Byczkek84444
Byczek
Wysłany: 2019-05-04, 21:25
Wymiar między uszami silnika 138 min a wymiar między tulejami wahacza jest 149 czyli daje nam 11 min czy dobrym rozwiązaniem będzie danie podkładek o wymiarze 5.5 min na jedną stronę i na drugą też 5.5 min czy potrzebne jest przestawinie tak jak miał wcześniej 6.5 min 4.5 min żeby była zachowana Oś nie mam pojęcia jak ma być prawidłowo czy takie przestawienie ma być zachowane |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2019-05-04, 22:09
Najłatwiej jest złożyć wszystko do kupy na tych podkładkach które masz i obadać jak idzie łańcuch między zębatkami przód-tył. Po łańcuchu będzie widać czy wahacz jest w osi czy przesunięty. |
Byczkek84444
Byczek
Wysłany: 2019-05-05, 16:49
Rozbieralem ja do malowania i mnie zainteresowały te różnice ale jeździlo się dobrze ale dla świętego spokoju chciałbym żeby ktoś zmierzyl te pogkladki w swojej maszynie |
crazymario
Motocykl: ES 250/2 Trophy
Wiek: 44 Dołączył: 19 Sty 2020 Posty: 79
Wysłany: 2020-05-27, 08:35
Raxle napisał/a: | Miseczki ochronne na tylnym wachaczu powinny być tylko 2 zewnętrzne. |
Niestety nie - podkładki przychodzą 4 sztuki oraz uszczelki gumowe 4 sztuki.
Podkładki mają przecież za zadanie blokować uszczelki gumowe przed wysunięciem.
Wprowadzając smar przez kalamitkę - przedostaje się on otworami na końcach ośki na tulejki wewnątrz wahacza.
Środek wahacza nie jest smarowany - tylko końcówki !!.
Drugie zdjęcie przecież to idealnie prezentuje !! |
