Skoda fabia 1.2- sprzeglo nie działa prawidłowo |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2019-05-29, 15:10 Skoda fabia 1.2- sprzeglo nie działa prawidłowo
Mam problem z moją fabią , auto jest z roku 2008 i posiadam je od nowosci przebieg to 120 tys km. Problemem jest sprzeglo, raz dziala dobrze raz utrudnia wrzucanie biegow. Przy zmianach temperatury najczesciej zaczyna zle dzialac. Odpowietrzalem sprzeglo i niby bylo lepiej lecz chyba tylko mi sie wydawalo. Moje typy to albo pompa sprzegla lub silownik w skrzyni , tylko od czego zaczac ? Plynu nie ubywa i pedal pracuje normalnie, nie ma nadmiernego luzu czy cos. Sprzeglo bierze dokladnie w polowie sloku pedalu. Macie jakis pomysl ? |
Wysłany: 2019-05-29, 16:10
Może płyn już stary? U mnie problem z ciężkim włączeniem 1 był spowodowany mała ilością oleju w samej skrzyni, pocił się kilka lat aż wypocił z okolic półosi |
WSK KOS 85 |
Mario-150
Wysłany: 2019-05-29, 21:08
Zapomnialem dodac , ze plyn hamulcowy zmienilem . Co do oleju w skrzyni, po zgaszeniu silnika biegi chodza idealnie wiec wykluczam skrzynie. |
Wysłany: 2019-05-30, 06:45
U mnie jeśli chodzi o olej w skrzyni to na zgaszonym również było ok. To akurat najłatwiejsza rzecz do weryfikacji poprzez śrubę stanu. |
WSK KOS 85 |
Ppeterek
XX-silver
Motocykl: 251 (w pamięci), XX
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 15 Cze 2006 Posty: 808 Skąd: Okolice Wawy
Wysłany: 2019-05-30, 09:32
Grupa VAG ma problem ze skrzyniami biegów. Są "delikatne". Masz linki do zmiany biegów. Możesz spróbować je wyregulować sam, albo pojedź do serwisu, będą wiedzieć o co chodzi.
pozdro |
_________________ Aby mi się tak chciało jak mi się nie chce. |
Mario-150
Wysłany: 2019-05-30, 10:10
Wina nie jest w linkach. Biegi wchodza ze zgrzytem, gdy samochod jest rozgrzany jest najgorzej, jak jest zimny to wszystko dziala normalnie. Chyba kupie dzis pompke sprzegla i zmienie |
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 230 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2019-05-30, 14:20
Tak, zmień pompę, ja też bym od tego zaczął, pod warunkiem że pompka jest na zewnątrz skrzyni. |
