 Ogłoszenie
Zakończenie sezonu 2019
Przesunięty przez: kosior30
2019-09-07, 12:34
Wałek obrotomierza
Cagiva4
Wysłany: 2019-09-06, 21:47   Wałek obrotomierza
Panowie i Panie,pacjent to ETZ 150. Wałek obrotomierza ma luz góra dół ok 5mm. Wylewka półki dolnej na której jest oparty wałek wygląda na mocno obrobioną aczkolwiek tuleja wałka nie mogła tego wyrzeźbić gdyż jest mniejsza od otworu. Nie wiem czy wcześniej nie było tam większej podkładki która by poczyniła takie wyrobienie. Przemyślenia również idą w kierunku iż jest to obrobione mechanicznie podczas produkcji karterów. Proszę o odpowiedź na kilka pytań. Czy zębatka wałka ma być na przeciw wałeczka od zębatki napędzającej. Na tą chwilę jest dużo niżej. Ile powinien wystawać wałek z prowadnic plastikowej. Jaki luz góra, dół wałka. Z góry dziękuję za odpiwiedzi.
Wysłany: 2019-09-06, 21:53
To jest efekt obróbki mechanicznej. Ale luz za duży. Należy go skasować odpowiednimi podkladkami o średnicy wewnętrznej 9mm. Zębatka ma być dokładnie naprzeciw osi zębatki atakującej. Zębatka atakująca również powinna mieć luz osiowy nie większy niż 0,2mm bo potem chodzi to wszystko za głośno.
Cagiva4
Wysłany: 2019-09-06, 21:56
Dzięki za odpowiedź,mega mi pomogła.
Cagiva4
Wysłany: 2019-09-06, 22:06
Skorzystam i zapytam o jeszcze jedną ustarkę. Podczas pracy silnika ciężko było mi wrzucić luz. Jest to problem tych silników, na co mam zwrócić uwagę. Poprzedni właściciel, kowal, nieudol wymieniał zabierak, tarcze. Myślę że w życiu nie czytał za wiele i raczej nie zrobił pomiarów do podkładek dystansujących. Myślę że powodem z odnalezieniem luzu mogło być nie do końca wysprzęglenie. Również z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: 2019-09-07, 09:49
W MZ biegi wyskakują precyzyjnie i raczej nie ma z tym problemów. Przyczyny szukaj w zatrzasku biegu jałowego, śruba pod silnikiem na klucz 19 a pod nią sprężyna i kulka.
Wysłany: 2019-09-07, 12:35
Skoro już dostałeś odpowiedzi, to temat ląduje w śmietniku - nazywaj jakoś sensownie te tematy, a najlepiej szukaj odpowiedzi w już istniejących tematach.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 14
