W ETZ 250 wolnych 45 głowna 140. Jeśli chodzi o przepływ to wydaje sie być prawidłowy. Założyłem wężyk silikonowy o średnicy wewnętrznej 8 mm i podczas jazdy obserwowałem go no i nie zdażyło sie żeby nie było w nim paliwa na wyższych obrotach. Zębatka zdawcza książkowo 19 zębów. U mnie natomiast nie ma problemu z tym gażnikiem na niskich obrotach wręcz przeciwnie silnik ciągnie równo i moim zdaniem zbiera się niesamowicie nie trzeba dużo odkręcać manetke żeby czuć moment obrotowy od dołu zupełnie jak w dieselu. Natomiast silnik nie chce kręcić się wiecej niż 6 tys obrotów. Przy tych 6 tys gdy odkręcam manetke bardziej to nic to nie daje jest taki jakby stop mocy silnika, nie ma żadnego przerywania po prostu brakuje i tyle. Nie wkręcałem większej dyszy bo jak już wcześniej pisałem kolor świecy jest odpowiedni i wydaje mi sie że jak wkręce 150 którą podobno dają już do 300 cm3 będzie ją zwyczajnie zalewać. Myślałem początkowo że obrotomierz mi przekłamuje wynik gdyż jest to obrotomierz elektroniczny przerobiony przez sIaj lecz dzisiaj sprawdziłem i na postoju nie ma problemu aby wkręcić sie do 8 tys obrotów. Kusi mnie mimo wysokiej ceny kupić zestaw ze strony którą podał autor posta do etz 250 aby lepiej ją wystroić. Dysze moim zdaniem mam dobre bo kolor świecy jest odpowiedni. Więcej będe wiedział na wiosne gdzie zaczne intensywnie eksploatować ten motocykl
W Etz 150 gaźnik dellorto jest dziwny, ale oszczędny i nie które rozwiązania ma bardzo dobre np. możliwośc łatwej wymiany dyszy głównej która jest wkręcona w śrubę przytrzymującą całą pokrywe komory pływaka od dołu. Na tym gaźniku zjadłem zęby. Nie mam pojęcia ile razy wymieniałem dysze lub regulowałem wysokość zaczepienia iglicy. Uwierz mi nie ma mało paliwa. Z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika że regulacja gaźnika to wbrew pozorom trudny proces jeśli chcemy zrobić to naprawde dobrze, nie wystarczy tylko zmienić dysze i patrzeć na kolor świecy. Co innego w przypadku oryginalnego bvf bo tam wszystko jest zrobione pod ten silnik. Dysze jakie przetestowałem to: dysze wolnych obrotów:
32- za uboga cięzko odpalić na niej silnik
40- już w miare ale na niej po odpaleniu obroty dziko rosną i cięzko jest wyregulować gaźnik
45- mam ją założoną teraz jest w porządku i nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem czy trzymaniem wolnych obrotów
50- była oryginalnie w nim. Jest za bogato nie da sie ustawić na niej gaźnika obroty śą ciągłe tak samo niskie, podczas dojeżdżania np. do skrzyżowania silnik potrafi zostać zalany i zgaśnie
dysze główne:
95- dysza ta była zamontowana fabrycznie jest ok ale brakuje mocy i obrotów
98- tą mam zamontowaną obecnie, motocykl równo i płynnie przyspiesza kręci 8 tys obrotów na każdym biegu a na 5 chyba troche ponad 7 tys
100- jest ok ale motocykl wolniej sie na niej zbiera i obroty jakie na niej osiąga to maks 6 tys obrotów na 5 biegu
102- motocykl jedzie ale czuć że jest zalewany kolor świecy to kawa bez mleka
Reguluje to iglicą bo nawet intr tak pisał kilka stron wcześniej na tym poście. to co opisałem wyżej to charakterystyka już na zmienionej iglicy. Na tej fabrycznej nawet nie było tych rezultatów co teraz a również przewaliłem na tej iglicy mnóstwo dysz i także nic nie dawało ustawianie iglicy na innych ząbkach- zmieniał sie tylko kolor świecy a osiągi bez zmian dlatego na chłopski rozum pomyślałem ze iglica jest zła bo w wysokich partiach obrotów kiedy przepustnica jest na maksa w górze brakuje mocy i nie osiąga tych obrotów. Na końcu iglica była grubsza niż ta w bvf dlatego kupiłem iglice z cieńszym końcem. Nie jest to i tak zrobione prawidłowo bo nie zmieniałem atomizera bo nawet nie wiem na jaki ale nie mam już sił do ponownego szukania i kombinowania odpowiedniej konfiguracji a i efekt jaki teraz osiągnołem mnie zadowala. I tym oto sposobem 150 dostała drugie tyle mocy
Dlatego też sądzę że w gaźniku mikuni zmianą iglicy uzyskam podobny efekt
poniżej zdjęcie iglicy bvf i iglicy dellorto jaka była zamontowana fabrycznie
https://photos.app.goo.gl/Q2xRdA81wYnTRnpx7
