Przesunięty przez: micek 2007-04-10, 12:21 |
jakie auto do 3 tys? |
Wysłany: 2006-11-18, 23:51 jakie auto do 3 tys?
co propunujecie, najlepiej w dieslu, cos takiego zeby eksploatacja była jak najtańsza
myślałem o kadecie i golfie 2.
piszcie |
Wysłany: 2006-11-19, 00:20
Polonez;| |
arekqq
Motocykl: KR51&SR50
Wiek: 34 Dołączył: 13 Wrz 2006 Posty: 74 Skąd: Gubin
Wysłany: 2006-11-19, 00:34
moze byc jeszcze corsa
i nawet astre w tej kasie dorwiesz ale napweno nie diesla
ale wiadomo opel to opel po i przed zima do blacharza |
_________________ ...Siódmego dnia stworzył motocykle, a Bóg widział że były dobre...
NO RULES || NO LIMITS
http://bikepics.com/members/garus/ |
Wysłany: 2006-11-19, 00:52
moze ford escort Mk3 chyba w 1.6D pali jakieś 5l rope można załatwić na lewo, cześci w bród, konstrukcja prosta, żadnych fajerwerków ale do codzienne jazdy jest ok, wiem bo mój znajomy miał i troch epojeździłem nim takie autko zabardzo wygodne nie jest, ale silnik bardoz elastyczny szczególnie w dolnej partii obortów, klekot jak to stary diesel ale mi akurat się to podobba jak "mruczy". Jeżeli blachy będą w dobrym stanie to śmiało można brać, a i jeszcze ci prewnie na rejstracje i OC wstarczy.
p.s. A jak będziesz miął stuczke to kopniesz kawałek zderzaka na pobocze i pojedziesz dalej, a nie wyrywając sobie włosy z głowy "ku#% 1500zł w plecy" |
Tomek, stopka! |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-11-19, 01:31
wojciech944, myslisz o golfie 2??? to myslisz bardzo dobrze,ja swojego spzredalem za 2.000 zł,fakt ze 86 rok ale blacha wpozadku a silnik rewelacja to był golf II GTD czyli 1,6 TD ,palił przysłowiowe 5 ,a jak sie deplo to ciagnoł jak wsciekły,wystarczy podkrecic dawke na pompie i masz rakiete, to to samo co w TDI chip za 1000zł tyle ze zadarmo ,w wyscigu z takim samym golfem tylko ze 1.8 bezyna 90 koni ,to benzyna zostawala z tyłu od kreski tylko w lusterko patrzyles jak odchodzisz,golf ksiazkowo ma 70 koni ale za to spory moment obrotowy,no i ten atut ze jak go podkrecisz to + jakies 10 kucy jestes do przodu,mozesz jeszcze dac wieksze wtryski, jakis cooler i juz jest wtedy maly potworek,generalnie fura niezawodna i bardzo prosta,wiec i latwa w naprawie ,wszytsko zrobisz sam bez wiekszych problemow,czesci tanie i w opor,a silnik to on niechodzil tylko jak paliwa nie mial,a lac mozesz oprucz ON wszytsko co sie pali, ,lyka kazda gnojowke, czy to opalowka czy olej rzepakowy z lidla, wiec polecam za te kase to nic lepszego |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2006-11-19, 15:54
Ford Sierra 2.3 Diesel, przy spokojnej jeździ i dobrym silniku pali 6,5 litry każdego rodzaju ropy i oleju. Mazda 323 1,7 Diesel, nie spodziewaj się dynamiki, ale poniżej 5 litr potrafi zejść no i wytrzymała. Niezniszczalna beczka W123, choć u niej trzeba trochę alać, bo jest kawałek auta. Audi 100 2,0TD, po 86 roku w pełnym ocynku - nie gniją choć potrafia sobie spalić trochę. Bmw E30 2,4 D w ostateczności, choć do 3 tys będzie taką ciężko ... |
KingNothing
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2006-11-19, 16:46
wojciech944 napisał/a: | najlepiej w dieslu, | wojtek chce diesla to mówie o dieslach.
Sam mam 2500 ccm benzynę, R6 |
spiwor
Driver
Motocykl: Christine 251
Wiek: 47 Dołączył: 08 Maj 2006 Posty: 45 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2006-11-19, 16:59
Nie polecam golfa II 1.6 bez turba rocznik 91-92, może i mało pali, z wyliczeń coś około 4,7 ale to pojazd dla staruszków albo bardzo zrównoważonych osób którzy od pojazdu wymagają tylko żeby im na głowę nie kapało. Golf ten jest tak potwornie cienki jak barszcz i nudny jak flaki z olejem, zero dreszczyku, uratowałyby go jedynie wyższe obroty ale to diesel czyli wolnoobrotowiec i tam gdzie dobrze by było podciągnąć jeszcze na obrotach już trzeba wrzucić następny bieg.
Nie ma to jak benzynka z wrażeń z jazdy można podciągnąć pod jazdę MZ tką - zbliżasz się do przeciwnika, bieg w dół i ogień! obroty szybko zbliżają się do maksymalnych i ten ciągły ciąg do przodu, po chwili gdy już nie chce ciągnąć w tym samym momencie bieg w górę i dalej rozkoszujemy się przyspieszeniem. Tak samo w zakrętach, zbliżamy się do zakrętu, mocny hebel, jednocześnie bieg wdół , wejście w zakręt i odwinięcie, jak jeszcze jest napęd na tył zajebiście bokiem można wyjść, polecam miodzio. Jeden z najlepszych aut jakimi jeździłem do takiej jazdy się nadający to Rover 414, czerwone pole zaczyna się na 6750 obrotach, faktycznie do wykorzystania jest do 5700 obrotów ale wrazie 'W' jest jeszcze zapas obrotów gdy nie ma czasu na zmianę biegu, świetne zawieszenie, komfortowo sportowe, gdyby jeszcze napęd miał na tył...
Jak masz 3 tyś. polecam dużego fiata z silnikiem poloneza, reszta kasy zostanie na zarejestrowanie, jak chcesz oszczędnie to z gazem. |
KingNothing
Wysłany: 2006-11-19, 17:27
Ja w mojej toyotce też mam czerwone pole przy 6750 obr na minutę. Na 2 biegu pozwala to rozbujać się do 90 km/h A Wojciecha w sumie rozumiem, w zimę żeby na głowę nie kapało, a latem najlepszy pojazd na świecie -> ETZ |
_________________ http://www.bikepics.com/members/KingNothing/ |
Wysłany: 2006-11-19, 17:30
Rover,to chyba sie tylko tym przejechales,kup do tego jakies czesci to sie przezegnasz,kupowanie aut typu rover,mazda czy inne wynalazki to jest pomyłka,odnosnie jazdy benzyna to co z tego ze masz do wykozystania 5.700 jak momen pozadny ma dopiero od jakichs 3.500-4.000,smigales kiedys jakims pozadnym dieslem?? Moj golf benzyne 1.8 spokojnie objerzdzal bez wysilkow zadnych a krecil sie lepiej niz niejdena benzyna ja go wkrecalem na ponad 6.000 gdzie skala obrotomierza konczyla sie przy 5.500 :D a czerwone od 4.500 było juz :D:D,ale dawał rade,benzyną sie jezdzi fajnie pod warunkiem ze zaczynamy rozmawiac od 2.0 w gore albo przynajmniej 6 cylindrow,to jest wtedy jazda i konkret moment,ponizej 2.0 to jest pomyłka pali niewiele mniej niz VR6 a efektow z jazdy nie ma,to wole zdecydowanie diesla o podobnej mocy do zdechlej benzyny a lepszym momentem i dwukrotnie nizszym spalaniem. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2006-11-19, 17:36
SOVIETVW napisał/a: | benzyną sie jezdzi fajnie pod warunkiem ze zaczynamy rozmawiac od 2.0 w gore albo przynajmniej 6 cylindrow | chyba sobie zapiszę gdzieś tą sentencję
spiwor napisał/a: | zbliżasz się do przeciwnika, bieg w dół i ogień! |
hmmm ... i ekonomię wtedy szlag trafia choć temat często pojawiający się gdy poruszałem się między Rzeszowem a Krakowem. Z tym że to było między 4 a 5 biegiem. |
Wysłany: 2006-11-19, 17:38
Golf II 1.6 TD z rocznikow od 86 do 92 to idealne auto jesli chcesz smigac tanio i ostro,ale musisz szukac z silnikiem o symbolu JR,SB lub RA ,ten pierwszy ma 70 kucy,a te dwa to sa TD z intercoolerem maja po 80 koni,pozatym mozna tym przejechac 100 km za ok 8 zł,przy normalnej jezdzie a nie 70 ani 80 tylko ponad 100km/h zrob tak jakas benzyną,powodzenia. |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
SOVIETVW, nie no mazdy to niezłe zamiatacze,bo w końcu japońce,ale nie kupuj czegoś o nazwie Rover,bo w niektórych programach typu Top Gear anglicy sie sami nabijają ze swojej rodzimej produkcji a to o czymś świadczy
[ Dodano: 2006-11-19, 17:39 ]
a co do golfa to w pełni się zgadzam,bardzo popularna bryka,prosta i tania,golf ma swoj klimat i tyle |
Wysłany: 2006-11-19, 17:46
Japonce moze nie sa zle ale jest slabo z czesciami,ciezko dostac oryginalne,a podrubki sie niespisuja najlepiej ,typu termostaty itd,juz mialem z tym stycznosc, pozatym jesli juz sa orginalne to cena powala na kolana,raz wymienialem typkowi lozysko w primerze z przdu komplet na jedno koło to 380 zł, za te pieniadze do golfa mam komplet na wszytskie kola i zostalo by jeszcze na jakies 100l paliwa u zyda.Jesli chodzi o te Rovery to moj koles mial jednego,jak mu zaspiewali za tarcze spzreglowa 1.400 a za komplet klockow i okladzin chamulcowych 700 to pojechal tym odrazu do komisu i zamienil na cos innego,przeciez to jest jakas pomyłka.Teraz moj wujek se kupił takiego to jest niepamietam jaki model ale silnik chyba 1,4 czy jakos tak wkazdym razie pali 7-8 l, tyle to palił passat B3 mojego kuzyna i to kombi z 2.0 pod maską i to chociaz jechało jak sie przycisneło. |
Wysłany: 2006-11-19, 18:24
SOVIETVW napisał/a: | pozatym mozna tym przejechac 100 km za ok 8 zł,przy normalnej jezdzie a nie 70 ani 80 tylko ponad 100km/h zrob tak jakas benzyną,powodzenia. |
Czyli wychodzi na to że ten golf to mniej od komara pali!
Wg. mnie to diesle nadają się do ciężarówek i ciągników bo w osobówce jak słyszę ten klekot to odrazu komfort jazdy spada o połowę |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2006-11-19, 18:38
Hubert-Moto, masz rację po części,porównać wystarczy benzynowego 5 cyl. audi a 5 cylindrowe tdi, co lepiej gada chyba nie muszę pisac |
czyli wychodzi na to ze mozesz tankowac ON u zyda za 2 zł albo opal za 1.50 zł albo lej z Lidla ,dalej to juz se chyba mozna latwo policzyc,jak potrafisz o niego zadbac to chodzi ladnie i rowno a nie klekocze,pozatym chcoaz slychac ze pod maska pracuje prawdziwy silnik a nie od wycieraczek ,a benzyna co? srednio te 7 l tzreba liczyc ja nie bedziesz szalec razy 4zł tez latwo policzyc,gaz to tez bezndzieja,w aucie smierdzi jak z junkresa,za to wogule lepiej niemowic, osiagi wiadomo jakie wtedy sa,a spalanie oczywscie wieksze niz benzyny,i gaz tez wcale taki tani juz nie jest. |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2006-11-19, 18:43
SOVIETVW napisał/a: | od wycieraczek | chyba nie mówisz o 2,3 audi ? jeszcze załóż na koniec basowy wydech to zobaczymy co bedzie chodziło jak silnik od wycieraczek ale diesel nie może chodzić jak silniczek od wycieraczek bo silniczek od wycieraczek nie kopci |
Wysłany: 2006-11-19, 18:44
Śpiewak_ETZ, zalezy czy chodzi ci o efekt dzwiekowy czy o jazde,i okresl sie o jaki silnik 5 cylindrowy Ci chodzi bo jest tylko jeden TDi R5 do ktorego mzoe startowac 5 cylindrow w benzynie i tez niejestem pewien czyli 2,5 TDI 116 Km ,pozniej sa juz 140,150,i 175 koni o momentach obrotowych tych motorow lepiej rozpisywac sie niebede,w kazdym razie benzynka moze tylko o takims snic. |
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
