trollolol - offtop wydzielony z różnych tematów |
tomcio
Wiek: 37 Dołączył: 16 Paź 2004 Posty: 258 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2004-12-08, 14:57
mozna komentowac to co pisze wlasciciel swojego postu?:> |
_________________ =>WITAM I O ZDROWIE TWOJEJ MZ PYTAM:-)<=
..::Remont MZ ciąg dalszy::..
==>MOJ PAMIETNICZEK<==
Po co pic i jezdzic jak mozna palic i latac ?:) |
micek
WKZ E877
Motocykl: ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Lip 2004 Posty: 1095 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2004-12-08, 17:05
tomcio napisał/a: | mozna komentowac to co pisze wlasciciel swojego postu?:> |
jak najbardziej
pzdr |
Budzik-WGR
Wysłany: 2004-12-08, 17:11
Dokladnie to jest nawet wskaZane. i dziwilem sie czemu nikt nikomu nic nie pisze!
Takze oglaszam jeszcze raz!
MOZNA KOMENOTOWAC POSTY INNYCH |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
krzych_mz150
SUPER PREZES
Motocykl: Honda VF 500 MAGNA
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-23, 23:58
krzych_mz150, żeby bylo wiadomo czyj jest pamiętnik Proste |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-12-29, 22:15
hehehe ja jestem niezaleznym radiem i mówie tylko prawde:D |
Luke
Motocykl: DT, CBF, MZ TS\1
Wiek: 33 Dołączył: 11 Gru 2006 Posty: 26 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-01-05, 19:25
Witam!
Moze ktos z was ma zdjecie wymontowanych stopek (albo ma wymontowane i zrobi zdjecie). Bo mam skrzywione i nie wiem do ktorej rownac czyli ktora jest skrzywiona a ktora fabryczna. Pozdrawiam!!
[ Dodano: 2007-01-14, 16:18 ]
Szkoda ze nikt nie moze mi pomoc no nic bede robil na oko;) Teraz mam calkiem inne pytanie (moze na te ktos potrafi odpowiedziec;) ) http://www.bikepics.com/m.../81mzts250per1/ to jest maja ts czy jest to 250\1 ?? ma 16 calowe kola i przednia lage 35mm. Czy podejda do niej polki od etz. Przednia lampa jest skorodowana i wymyslilem ze dam lampe od etz razem z dolna polka. Czy moglby ktos jasno przectawic mi sytuacje z zawieszeniem przednim w tskach, bo czytalem ten temat http://www.mz-club.pl/viewtopic.php?t=5038 i mam calkiem mlynek w glowie. Acha - na tabliczce znamionowej odczytalem ze jest to rocznik 81:) |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-01-15, 21:45
Luke, patrzać na pierwszy link masz 18 calowe koło z przodu i nowsze zawieszenie więc jest to 250/1 a po roczniku patrzac to już na pewno półki od ETZ spokojnie przełożysz. |
Wysłany: 2007-01-15, 22:38
od ETZ pułki przełozysz ale niebedziesz mial blokady kierownicy. |
Luke
Wysłany: 2007-01-28, 13:13
Czy jak przeloze zegary (predkosciomierz i obrotomierz) od jawy to nie beda przeklamywac? |
Wysłany: 2007-01-28, 16:08
nie |
Wysłany: 2007-03-01, 20:52
Moja przeróbka chyba zmotrywowała półpolski...
Musisz dorobic z aluminium redukcje, roztoczyc karter, lekko przerobic instalacje itp. |
bubu
Pomógł: 18 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Gru 2006 Posty: 216 Skąd: Gorlice
Wysłany: 2007-03-01, 22:22
JEST JAKAŚ RÓŻNICA MIĘDZY KARTEREM TS 250 A TS 250/1. JAKĄ REDUKCJĘ I DO CZEGO ? DZIĘKI HUBERTBARAN , ŻE OPDOWIEDZIAŁEŚ MI . TO RZECZYWIŚCIE JEST REWOLUCJA BO Z TĄ PRĄDNIĄ TO MOŻNA DOSTAĆ PIER...... JAK BYŚ MIAŁ CHWILĘ TO NAPISZ W JAKI SPOSÓB I JAKIMI ŚRODKAMI WYKONAŁEŚ TĄ PRZERÓBKĘ. Z GÓRY DZIEKI. |
_________________ MZ ES 250/0 58 r.- MZ ES 250/1 66 r.-MZ TS 250 74 r- MZ TS 250/1 80 r. - JAWA CZ 350 82 r.- JAWA 50 t. 20 |
Wysłany: 2007-03-01, 23:06
ja zmiesciłem sie w 150zł z kupnem alternatora i zmnianami w instalacji. Tak jest róznica. sprawa rozchordzi sie o ten metalowy dekielek który jest w TS a którego nie ma w TS/1;) |
bubu
Wysłany: 2007-03-02, 14:07
sprawa rozchordzi sie o ten metalowy dekielek który jest w TS a którego nie ma w TS/1;) - o jaki metalowy dekiel chodzi hubertbaran i w którym miejscu trzeba roztoczyć karter , masz może jakieś rysunki lub fotki jak to wykonać bo w dalszym ciągu nie mam pojęcia . Z gory dzieki. |
Wysłany: 2007-03-02, 21:08
o ten metalowy dekielek pod pradnicą:D |
Wysłany: 2007-03-02, 21:20
hubertbaran napisał/a: | o ten metalowy dekielek pod pradnicą:D |
W TS 250 nie ma żadnego metalowego dekielka pod prądnicą |
bubu
Wysłany: 2007-03-02, 21:35
Mi też się wydaje , że nie ma tem metalowego dekielka . Być może takowy występuje w ts 250/1. |
Wysłany: 2007-03-02, 22:40
no to tak... ten dekielek jest w takim razie w trophy... czyli do ts/1 i do ts jest ten sam pierscień |
Wysłany: 2007-03-02, 22:44
hubertbaran napisał/a: | ten dekielek jest w takim razie w trophy |
W Tropiku też nie ma takiego dekielka |
