Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 15:44 |
Kosz sprzęgłowy - luz - Etz 150 |
piteretz150
Wiek: 33 Dołączył: 03 Paź 2005 Posty: 74 Skąd: Mrowiny
Wysłany: 2007-05-05, 15:39 Kosz sprzęgłowy - luz - Etz 150
Czy kosz razem z duzym koszem sprzęgłowym,ktory jest osadznony na tuleji,moze miec lekki luz na tej tulezji,tzn. na boki (ok. 3mm). Mam wszytkie elementy,ktore sa w schemacie. A moze tak ma byc?? |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-05-07, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-05-05, 15:46
wydaje mi sie ze za duzy, u mnie na nowym koszu gdy ta tylejka jest w oleju, luz jest praktycznie nie wyczuwalny... |
piteretz150
Wysłany: 2007-05-05, 15:52
czyli lekki luz moze byc, w sumie to rzeczywiscie jest mniejszy niz te 3mm |
Wysłany: 2007-05-05, 16:05
tak, na boki nie bedzie latać, bo napiecie łańcucha go dociśnie.
ale jesli cie to martwi moszesz sobie dotoczyć nowa tulejke, tak zeby nie było luzu |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-05-05, 16:31
U mnie był luz jak się odkręcił cały kosz z zabierakiem. Polecam sprawdzić dokręcenie całego sprzęgła. |
