Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 21:51 |
ETZ 250 Skrzynia biegów - prawidłowy montaż i sprawdzenie |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 23 Sty 2006 Posty: 362 Skąd: Chełm
Wysłany: 2007-06-22, 21:19 ETZ 250 Skrzynia biegów - prawidłowy montaż i sprawdzenie
Jak i czy wogóle można sprawdzić czy została poprawnie złożona skrzynia biegów bez składania całego silnika? Chodzi mi o to, że chciałbym to sprawdzić teraz aby potem kiedy złożę cały silnik nie mieć niepotrzebnych niespodzianek i nie musieć znowu go rozpoławiać. Teraz kiedy skrzynia siedzi w karterze, kręcąc kołem zamachowym obraca się cała skrzynia wraz z przednią zębatką (znaczy obraca się sam wałek na którym ta zębatka ma siedzieć) a mam ustawioną w pozycji luzu, czy to tak ma być czy coś już źle poskładałem? |
_________________ Moja była Etka: http://www.polskajazda.pl...77&opcja=detail |
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2007-06-22, 21:22
Możesz sprawdzić, skrzynie na sucho skręcając na trzy śruby kartery bez wału. A jak złapiesz jedną wałek zdawczy to też się kręci? |
"Ssanie.... bez ssania...."
wamnok
Wysłany: 2007-06-22, 21:24
Kiedy złapię jedną ręką wałek zdawczy to też się chce obracać właśnie, jeszcze nie skręcałem ją w dwa kartery, sprawdzałem tylko kiedy siedzi w jednym.
A skrzynię skladałem oglądając filmiki z video google "MZ Maintenance" i robiłeł krok po kroku według niego, ale właśnie chcę sprawdzic bo mogłem coś sknocić. |
Ostatnio zmieniony przez wamnok 2007-06-22, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Michał 1991
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 25 Wrz 2006 Posty: 227 Skąd: Rybnik
wamnok
Wysłany: 2007-06-22, 21:28
A pozycja luzu jest wtedy kiedy kulka jest we wgłębieniu? Bo ja tak właśnie mam teraz.
Sprawdzałem przed chwilą to już kiedy lekko przytrzymam wałek zdawczy przestaje się on obracać i kręci się tylko reszta skrzyni. Więc chyba to już ok? Tylko czy reszta biegów będzie, mozna je też jakoś sprawdzić bez skladania całego silnika? |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-06-22, 21:38
Da się sprawdzić, ale tylko, że tak powiem "prowizorycznie", bo ja w TS-ce sprawdzałem, właśnie skręcając kartery bez wału, i wszystkie biegi były elegancko, złożyłem silnik już z wałem i nie było jedynki, a dwójka przeskakiwała, więc tylko możesz sprawdzić poprawność wskakiwania biegów, a czy masz jakiś bieg czy nie, to tego nie sprawdzisz rękoma, bo na skrzynie działają duuże siły, których na pewno żaden z nas w rękach nie ma |
Wysłany: 2007-06-22, 21:41
5 biegowej skrzyni nie da sie złozyc źle;] |
wamnok
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 113 Skąd: Opole/Komprachcice
Wysłany: 2007-06-22, 22:51
hubertbaran, wlasnie chcialem to napisac |
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 118 Skąd: Żelazówka
wamnok
Wysłany: 2007-06-23, 11:29
To ja wiem, bo według tych filmików składałem, ale chodziło mi o sprawdzenie przed złożeniem silnika, już wydaje mi się że wszystko powinno być ok. |
tomw88
Motocykl: MZ 250TS WSK Kos
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 59 Skąd: Lubań
Wysłany: 2007-06-24, 20:27
w 4 biegowej tez nie mozna nic zle zlozyc Kasten, tobie sie jakos udalo a jak rozebrales to co bylo przyczyna? wyrobione wodziki? |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-06-24, 20:48
Skrzynia była złożona dobrze, tylko sprzęgła kłowe były jużwyrobione i wodziki jużluźno siedziały z kołach i biegi wyskakiwały. Kupiłem drugą skrzynię, założyłem i jak ręką odjął |
Wysłany: 2007-06-24, 21:40
4 da sie źle złozyć. |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-06-24, 21:50
A co w niej da się źle złożyć?? bo ja tam niczego się niedopatrzyłem. |
Wysłany: 2007-06-24, 22:05
Można pomylić tzn źle ustawić zęby zmieniacza biegów na wałku krzywkowym itp |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-06-24, 22:11
Tam jest taki punkcik i zeszlifowany ząbek i się na tym ustawia ;] |
Wysłany: 2007-06-24, 22:38
Ja spotkałem się z 2 skrzyniami gdzie tego nie było ale i tak sobie poradziłem |
Petro
hardstyle
Wysłany: 2007-06-24, 23:31
ja tez skladalem 4ke i nie zauwazylem niczego takiego.... i zdarzylo mi sie raz zle ja poskladac.... a 5ke to bezroblemowo |
Wysłany: 2007-06-25, 11:25
dokładnie nie ma siły zeby 5 źle złożyć;) |
