Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 09:24 |
Instrukcja Regeneracji amortyzatorów |
nygus
Motocykl: es250/1
Wysłany: 2007-07-18, 12:37 Instrukcja Regeneracji amortyzatorów
Witam,
Czy na forum lub w internecie znajduje sie opis krok po kroku regeneracji amortyzatorów?
Amortyzatory są od mz es 250/1 i nie mają oleju w ogóle , a bez tłumienia strach jeździc.
Bardziej zalezy mi na informacji do przednich amo.
[ Dodano: 2007-07-18, 19:32 ]
ok rozebrałem amortyzator, teraz ile wlac tam oleju? |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
nygus
Motocykl: es250/1
Wysłany: 2007-07-19, 16:23
dzieki za opis,
tego oleju to nie wejdzie 230 ml.
moze to nieporozumienie ale chodzi mi o mz es 250/1 |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-07-19, 20:12
Klima, Kamil5, najpierw czytajcie potem odpisujcie
nygus napisał/a: | Amortyzatory są od mz es 250/1 | ES TO NIE ETZ |
lj77
Motocykl: MZ ES 250/1
Wysłany: 2007-07-24, 09:34
Ostatnio wymieniałem uszczelniacze oraz olej w swojej czarnej strzale. Do amortyzatorów w MZ ES 250/1 (zarówno przednich jak i tylnich) wchodzi po 80cm3 oleju do każdego. Z katalogu części wynika, że tylne amortyzatory różnią się w budowie od przednich tylko elementem utwardzającym zawieszenie - reszta jest identyczna.
Krok po kroku - z pamięci, ale w miarę po kolei:
1. zdejmujesz amortyzatory - i oglądasz tuleje zawieszenia - jeżeli tuleje mają luzy, gumy są zmurszałe itp. to kup komplet nowych (70 zl w sklepie - dolne chyba od etz, trzeba było je trochę obrobić na szlifierce, górne chyba było od awo simsona)
2. dociskasz górną szklankę w dół i wydłubujesz (śrubokręt) czarne ograniczniki (nie wiem jak sie nazywają - dwa czarne półkola blokujące szklankę)
3. ściągasz szklanki - bez obaw, przejdą przez ucho do zaczepiania amortyzatora
4. masz goły amor
5. musisz wybić bolec trzymający ucho do mocowania amora od góry do wahacza
6. wykręcasz górną nakrętkę (kombinerki - z długimi wąskimi szczypcami, ew. deseczka z wyciętym półkolem i dwa gwoździe)
5. po odkręceniu - wyciągasz zawartość amorta delikatnie - uwaga bo chlapie olej
6. wyjmujesz elementy wewnętrzne - pędzel, woda, detergent itp.
7. z górnej nakrętki wydłubujesz filcową podkładkę zgarniająca olej - rozklep ją trochę młotkiem i nasącz oliwą
8. w tej nakretce jest od dołu simmering - wymień go (ok. 1 zł w sklepie) - trudno go wybić
9. na nakrętce jest oring - dobierz taki sam (ok. 50 gr w sklepie)
10. wkładasz części po kolei i wlewasz 80cm3 oleju (ja teraz wlałem amortyzol 15w - jest całkiem ok)
11. nakładasz górną nakrętkęi dokładnie i powoli dokręcasz (gwint jest drobny - trudno go dobrze załapać, nie przyszczypnij też oringu)
12. zakładasz szklanki
13. górną szklankę dociskasz w dół i zakładasz półkola blokujące
14. przykręcasz amory do motoru
Życzę powodzenia i cierpliwości, bo za pierwszym razem wlałem za gęsty olej - jak go zmieniłem na rzadszy to po przejechaniu moze 50 km jeden amor zdaje się już się spocił - chyba puszcza.
Pozdrawiam |
Emilos
Motocykl: Husqvarna WR 360 98r
Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 100 Skąd: Piaski koło Lublina
Wysłany: 2007-08-04, 14:42
Planuje wymianę oleju w Mz Etz 250
Chodzi mi o olej z dobrej firmy w przystępnej cenie. Chcę utwardzić swoje zawieszenie. Jaki powinien być olej |
_________________ ogar 200 > simson s70 > etz 250 > yamaha yz 250 > husqvarna wr 360 2T > Peugeot 406
Klima
Wysłany: 2007-08-04, 15:14
gęsty. a jaki masz teraz? amortyzol jest jak woda pozniej jest lux, superol a hipol najgęstszy. wybierz sobie któryś albo zmieszaj jak żaden nie bedzie pasować |
Wysłany: 2007-08-04, 22:51
albo udaj sie do sklepu motocykolwego i popros jakiś olej do amortyzatorów 15W. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-08-05, 11:09
Plonek, ale to jest od ETZ, a jemu chodzi od es a chyba są inne, chyba że się mylę. |
Wysłany: 2007-08-05, 11:13
Znawcy się odezwali "bo ES to nie ETZ" ale budowa tych amortyzatorów jest prawie identyczna! |
Wysłany: 2007-08-05, 11:47
prawda jest taka ze jesli chodzi o amorki to w demoludach przez wszystkie lata produkcji zmieniał sie delikatnie wyglad:P |
mario24
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Dołączył: 30 Lip 2007 Posty: 23 Skąd: wysokie mazowieckie
Emilos
Wysłany: 2007-08-09, 12:14
Nie mogę dostać nigdzie oleju do amortyzatorów. Wszyscy mówią że takiego już nie ma i że sie z tym nie spotkali. Jaki może być inny?? widziałem np 15w-40 ale on jest do przekładni... nadaje sie do amortyzatorów |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 262 Skąd: Zaleszany
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-08-09, 20:33
ale da1 to płyn hamulcowy, przynajmniej taki jest zalecany do hamulców do ciągnika c360. Ja kupiłem w agmocie olej mobil fork oil do amorków. Amortyzol kupisz bez problemu w motoryzacyjnym pisze na nim olej do amortyzatorów ale jest strrrasznie rzadki. Z tego co kiedyś czytałem to można zalać zwykły silnikowy, przekładniowy też ale jest gęstszy czyli więcej będzie tłumić, tylko nie wiem jak on się będzie zachowywał podczas starzenia. |
Klima
Zomo
Motocykl: Xr650R,WFM 125.komar
Wiek: 34 Dołączył: 15 Wrz 2004 Posty: 86 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2007-08-10, 00:00
amortyzola nie polecam nikomu... lubi sie zywic simmeringami....
Tak jak Klima mowi.mozna lac silnikowy.bedzie mocniejsze tlumienie.
Osobiscie uzywam Mobil Fork Oil 15W i jestem zadowolony z niego |
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 474 Skąd: Łolesno
Wysłany: 2008-02-21, 14:25
moje amortyzatory są dosyć podjechane. więc najlepiej będzie nalać jaknagęstrzy olej mam rozumieć???
może być np mixol?? bo tego akurat mam najwięcej???
aha i chciałbym się jeszcze dowiedzieć jakiej długości są te sprężyny w przednich amortyzatorach bo wydaje mi się ze moje są ucinane |
