Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 15:06 |
Silnik - jak ściągnąć kosz sprzęgłowy - MZ 150 |
youni
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2005 Posty: 15 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2005-07-10, 14:21 Silnik - jak ściągnąć kosz sprzęgłowy - MZ 150
Mam problem chce sie dostać do wałka KOPNIAKA ale nie moge ściągnąć koszyczka bo blokuje mi zębatka (zaznaczona na rysunku) która nie chce zejść jak mam to ściągnąć ?
PROSZE o POMOC z góry DZIĘKUJE |
_________________ https://www.bikepics.com/members/youni |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-29, 22:10, w całości zmieniany 1 raz |
polo
Motocykl: Yamaha XV1700
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Paź 2004 Posty: 103 Skąd: Kraków
Wysłany: 2005-07-10, 15:31
należy zdjąć jednocześnie zębatkę, kosz sprzęgła i łańcuch ,
łańcuch ma tak mały luz że nie dasie zdejmować żebatek pojedyńczo |
_________________ http://www.dywizjonpoludnie.pl |
jaccek
Motocykl: MZ150
Wiek: 42 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2005-07-10, 15:48
musisz sobie kupic sciagacz bo ta zebatka jest nabita na wał ja kupowalem ostatnio za 12zl |
youni
Wysłany: 2005-07-10, 17:12
Łańcuch jest luźny (poprzedni właściciel szalał)
Nie da sie sciągnąć razem z koszyczkiem, zębatka jest nie do ruszenia tak twardo tam siedzi a koszyk jest luźny dało by sie go ściągnąć jak by nie to że zębatka trzma |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-07-10, 18:59
WItam ten sciagacz to jakis specjalny czy taki uniwersalny sciagacz wystarczy?
Wiecie pytam bo moja miecia idzie na "kanał" (pod nóz). Jutro
Tak ze wiecie panowie "Bida w kraju gołą D*pą w P*sk" Przygotujcie sie na przeciązenie servera z mojego powodu gdyz w nowym moto wszystko jest takie tajemnicze...
Chociasz widze ze strone sprzegła Mz ma na tej samej zasadzie co WSK nie ublizając MZ
[ Dodano: 2005-07-10, 20:08 ]
Aha jeszcze tak z cekawośći pytanko do youni, Co ci sie zepsuło? Czyzby tez Kopnik? Bo u mnie i kopnik i obrotomierz. Ale co dokładniej to nie wiem jutro sie okaze. |
youni
Wysłany: 2005-07-11, 08:16
Kopnik sie zepsół i musiałem sie do niego dostać, zębatki zeszyły przy pomocy ściągacza.
Teraz jest taki temat na wałku kopniaka nie ma ZIMERINGU i wałek wchodził do sirodka bloku silnika (Klin też zniknoł) i "pół księżyc" spadał z zębatki koszyczka
Czy założenie ZIMERINGU załatwi sprawe ? |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-07-11, 14:25
No zeczywiscie bez sciagacza nie bedzie. U mnie kopnik nie działał bo poprostu starły sie zęby na "pół ksiezycu" i tym trybku. A z obrotomierzem to sie okazało ze ten wałek poprostu spadł na dół i nie zazębiało. Pytanie teraz czemu on tak wpadł?moze brakluje jakiejś zawleczki albo coś. A Co do sprzegła to rzeczywiscie jest prosete. |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-07-11, 16:52
myślę że zwykłym uniwersalnym ściągaczem powinno zejść bez problemu |
Skonek
Wysłany: 2005-07-11, 17:03
Ja nieużywam do tego ściągacza po prosto podwarzam tą zębatke od góry i od dołu łyżkami i stokam młotkiem w jej środek i piękniewyskakuje.Indentyczniezdejmuje się kierownicew maluchu |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-07-11, 18:15
Skonek napisał/a: | Ja nieużywam do tego ściągacza po prosto podwarzam tą zębatke od góry i od dołu łyżkami i stokam młotkiem w jej środek i piękniewyskakuje.Indentyczniezdejmuje się kierownicew maluchu |
Szczeze to nie łapie... |
Nycha
Wysłany: 2005-07-11, 20:37
nie polecam takiego sposobu można sobnie zniszczyć powierzchnie przylegające dekielków i olej bedzie ciekł |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
