Jak działa regulator napiecia w MZ - troche o elektryce :)
Zimektm
Wysłany: 2010-03-19, 18:49
Mam pytanie, miałem mechanika i zmieniłem na elektroniczny (czarny) daje napięcie do 15.3V, czyżby był uszkodzony ?
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_150/85157
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-03-19, 22:46
A jaki masz ten regulator?
W środku jest potencjometr którym się reguluje napięcie ładowania.
"HeavenQueen - BÓG ognia i spalin"
J.K Awers
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2010-03-19, 22:51
Przecież napisał, że ma elektroniczny to jak regulować? Oczywiście do kosza, max 14.8V.
Bo żyje się po to aby śmigać na moto! :lol2:
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-03-19, 22:55
Dedykowane do MZtki są dwa na rynku, czarny RA2/West i niebieski MEGA. Obie konstrukcje różnią się od siebie, ale mają jeden wspólny szczegół: potencjometr regulacyjny. W RA2 jest w obwodzie emitera tranzystora mocy. Od razu można go poznać. Nim reguluje się zadane napięcie ładowania.
Poza tym te regulatory wcale tak płynnie nie regulują. To dość proste konstrukcje.
J.K Awers
Zimektm
Wysłany: 2010-03-20, 06:11
Panowie założę klekota a z elektronikiem będę coś kombinował. Dodam że miałem zwarcie w instalacji (zgrzanie 2 kabli w lampie). Czy może to być przyczyną wysokiego napięcia? i w/w gdy regulacja potencjometrem nie da skutku który element mógł ulec uszkodzeniu ?
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-03-20, 07:13
Jaki masz ten regulator?
J.K Awers
Zimektm
Wysłany: 2010-03-20, 08:14
czarny
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-03-21, 18:04
Spróbuj regulacji tym potencjometrem. Może da się ustawić. Natomiast jeśli zrobiłeś zwarcie a regulacja nic nie da to pewnie do wymiany będzie dioda zenera na płytce (koszt: 15gr).
J.K Awers
Zimektm
Wysłany: 2010-03-21, 18:28
spoko ;) widzę że dość prosty układ, wezmę się od startu za to, na niedobór wszelkiego rodzaju diód nie mogę narzekać i z tego co widzę to ewentualnie tranzystory mogły polecić. Narazie wielkie tnx ;]
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-03-21, 18:38
Widzę kolego że znasz się na tym sprzęcie. Możesz spojrzeć na ten schemat czy dobrze przerysowałem?
J.K Awers
Zimektm
Wysłany: 2010-03-21, 18:49
Jestem teleinformatykiem 3 roku, znam podstawy elektroniki i elektrotechniki, miernictwa, podstawowe elementy elektroniczne ich działanie zastosowanie i z czym się to je. Schematy umiem czytać, ale czy ten jest dobrze narysowany to nie mam pojęcia :oops: polecam EWB w nim złożysz taki układzik i sprawdzisz na sucho czy działa czy nie, ale jak rozbiorę regulator to postaram się luknąć po ścieżkach czy jest dobrze :wink:
Wysłany: 2010-03-21, 19:42
Schemat tego regulatora jest albo był na forum, jak będę w domu to wrzucę tutaj.
Zimektm
Wysłany: 2010-03-27, 06:41
Regulacja potencjometrem nic nie dała. Więc nie mając co robić postanowiłem przelutowć diody:
IN 4007 (z napisem pionowym W3- Myślę że to firma) zamieniłem na IN 4007 MIC
ZPD8V2 zamieniłem na BZX55 c36
Po tym zabiegu regulator na minimalnie zapodawał 18V więc po testach wybrałem się do elektronicznego i zamienił mi części podane w schemacie na takie:
IN 4007 na BYV26CV
ZPD8V2 na C8V2PH
BC556 na BC556B (ale albo w schemacie jest błąd albo ja mam inną wersję regulatora bo oryginalnie wlutowany jest BC557 co jest ?)
BC327 na C32740
2N6107 na BD244C
Czy mogę wlutować te elementy zamiast oryginalnych i czy nie będzie jakiś dzikich zachowań regulatora ?
Wysłany: 2010-03-27, 08:28
Skoro nic się nie dzieje to któryś tranzystor jest padnięty. Pamiętaj że dioda zenera ma mieć 8,2V. Reszta jest w sumie bez dużego znaczenia ale mogą się zmienić stopnie nasycenia tranzystorów. Czego nie jesteś pewien to porównaj dane z datasheet-ow. Jak już pisałem mam schemat tego regulatora oto on:
Dioda D1 na napięcie 8,2V, oznaczenia kondesatorów trzeba sobie zamienić na pojemności.
buster
Motocykl: ETZ 251 :)
Wysłany: 2010-03-27, 21:33
A ma ktoś może schemat budowy regulatora RNA-2 9d-14V4? Takiego jak były w polonezach stosowane?
EDIT____
Na elektrodzie znalazlem fotke tego regla bez obudowy :) Moze sie komus przyda !
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2010-04-07, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
KilleRart
Motórz ile wlezie
Motocykl: Kawa KLE500A [CTR]
Wysłany: 2010-03-27, 21:47
Schemat? Przecież to prosty regiel, druk jednowarstwowy. Pod spodem nie ma nic. Miałem takiego i go wywaliłem.
Pamiętaj motocyklisto. Motocykl nie wybacza błędów kierującego.
Moja była: http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,250/65599
Praca dwusuwu
http://upload.wikimedia.o...se_Zweitakt.gif
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-03-27, 22:39
buster napisał/a:
RNA-2 9d-14V
Będzie on działał w ETZ?
J.K Awers
buster
Wysłany: 2010-03-27, 22:53
No widze juz ze prosty. Czemu go wywaliles?
Tutaj jest schemat polaczenia tego regulatora:
http://forum.mz-klub.pl/v...highlight=rna-2
Zamierzam taki zastosowac w mojej mz bo juz taki mialem.
Zimektm
Wysłany: 2010-04-07, 07:26
Regulator po wymianie wszystkich elementów na nowe nadal ładuje po 16V-17V wszystkie tranzystory i diody wymieniłem i nadal lipa :???: ...co do mechanicznego regulatora to jak się go reguluje ? Bo on zapodaje tak do 14,6V i chciałbym to napięcie zmniejszyć, tylko jak ?
Wysłany: 2010-04-07, 07:54
Zimektm napisał/a:
Jeżeli tego napięcia nie przekracza to nic tam nie ruszaj, jest dobrze albo inaczej - tak ma być.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
