Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:38 |
Prośba o wizualną ocenę wirnika Etz. |
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2008-06-02, 17:45 Prośba o wizualną ocenę wirnika Etz.
Właśnie odebrałem paczkę z częściami do tereski i zabrałem się za czyszczenie elementów. Mam największe obawy odnośnie wirnika ponieważ nigdy nie miałem styczności z instalacją tego typu i nie wiem jak go sprawdzić. Prosze kolegów w miarę możliwości o obiektywną ocenę wizualną - sprawny czy złom stalowy? Moją największą uwagę zwrócił brak gwintu na ściągacz i bolca centrującego krzywkę. Czy to ma tak być? |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-06-02, 19:22
Nie powinno. Komutator chyba nie jest oryginalny z MZ? |
jannex
Wysłany: 2008-06-02, 20:17
No właśnie sam nie wiem co robić. Gwint przejechałem gwintownikiem i niby ok ale czy da rady naprawić klin? Komutator niby taki jak w nowych wirnikach. |
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Michał_22
Wysłany: 2008-06-02, 21:28
Powinien byc ale go nie ma. |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Motocykl: Mz ETZ 150e
Pomógł: 5 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 151 Skąd: Dwikozy/Sandomierz
Wysłany: 2008-06-02, 21:29
powinien byc i gorna przylgnia co krzywka na niej sie opiera powinna byc prosciutka atu jest troche sklepana |
_________________ Po co to czytasz, lepiej byś motor umył, a nie czas marnujesz:) |
jannex
Wysłany: 2008-06-02, 21:39
Tak właśnie podejżewałem, że kowal ją demontował. nie kosztował wiele więc może da się go jakoś uratować? |
Michał_22
Wysłany: 2008-06-02, 22:07
Zalozysz, ustawisz krzywke w dobrym miejscu i powinno byc |
Wysłany: 2008-06-02, 22:31
jest sposób zrobić kilnika dokładnie po przeciwnej stronie, do tego naciac na krzywce wyzebienie po drugiej stronie i smigac. |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Pomógł: 41 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 2286 Skąd: Wrocław - ale sercem Warszawa
Wysłany: 2008-06-03, 01:16
ja kiedys miałem urwany klinik, bo kolega montował, nie wiedział o kliniku, przyłożył krzywkę i dociągnął poprostu kluczem. problem obszedłęm następująco: w miejscu gdzie powinien być klinik przyłożyłem ostry śrubak, klepnąłem kilka razy młotkiem i jakoś tam działało. ten klinik to ma własciwie tylko znaczenie poglądowe, bo jak dobrze ustawisz krzywkę i dociągniesz kluczem to ona się nie obróci.
pozdro |
jannex
Wysłany: 2008-06-03, 21:11
Ok tylko w którym miejscu powinien być umieszczony ten klinek w stosunku do rowka na klin wału? Tam nawet śladu po nim nie ma a przecież na tym wirniku musze ustawić punkt zapłonu na tulei pod stojan. |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2008-06-03, 23:39
spróbuj to ustalić doświadczalnie. załóż wirnik na wał, dociągnij kluczem przez tulejkę, żeby się dobrze osadził, załóż altek razem z aparatem zapłonowym, następnie przyłóż krzywkę i obracaj nią, aż znajdziesz punkt w którym ona otwiera przerywacz. aparat zapłonowy ustaw sobie mniej więcej w połowie zakresu, następnie szukaj krzywką punktu zapłonu.zaznacz sobie w którym miejscu krzywki jest wycięcie na klinik, następnie nabij an wirniku ślad żebys miał punkt odniesienia na przyszłość. powinno wtedy działać.
i nie zapomnij kliknąć "pomógł:
pozdro251 |
Wysłany: 2008-06-04, 10:25
chyba z tego co pamiętam klin jest nadole jesli tłok jest w GMP. |
jannex
Wysłany: 2008-06-15, 10:22
Odnawiam temat. Wirnik zamontowany wraz z resztą ale ładowania niet. Podejżewam zarówno go jak i stojan. Jak sprawdzić wirnik pod względem elektrycznym "na sucho" bez zakładania do silnika. Miernikiem sprawdziłem i uzwojenie nie ma przebicia na masę a według wskazań ma 4 Ohm.
Czekam na odpowiedź - kliknę pomógł za rzeczową odpowiedź.
Pozdrawiam |
