Przesunięty przez: hubertbaran 2009-10-17, 18:15 |
Silnik - intensywnie dymi na biało z tłumika - ETZ 250 |
Promo1988
Motocykl: ETZ 250 85r.
Wiek: 35 Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 10 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-07-01, 09:04 Silnik - intensywnie dymi na biało z tłumika - ETZ 250
Witam. Denerwuje mnie jedna rzecz.. Tankuje na stacji np. 6l i wlewam do beny odpowiendią ilość oleju, którą precezyjnie obliczam programem mieszacz który tu gdzies sie na forum znajduje. (w stosunku 1:50). Wydaje mi sie że etka nie powinna tak kopcić, oleju nie jest przecież za dużo ani za mało. Wszystkie etki tak mają? Dodam że leci cały czas biały dym.. A najbardziej przy odpalaniu na zimnym silniku. Dzieki za odp. |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2008-07-02, 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
adrian90_15
Wysłany: 2008-07-01, 09:14
Masz rozwalone uszczelniacze na wale, albo nieszczelna komore korbowa i olej ze skrzyni biegów ci sie tam dostaje. |
przemekpiotr
Motocykl: ETZ 250e SV650
Pomógł: 15 razy Wiek: 34 Dołączył: 22 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 2008-07-01, 09:16
To nie jest normalne. Moja kopci jak jest zimna przez chwilkę, ale później już nie. Najpewniej poszedł Ci simmering na wale od strony sprzęgła i zasysa olej ze skrzyni po czym wywala przez wydech... |
<<BlackGangstaETZ>> |
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2008-07-01, 09:19
Weś pod uwagę co napisał adrian90_15 i przemekpiotr A następnym razem Polecam Ci olej ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC Mniej Dymi niż na innych produktach |
Promo1988
Wysłany: 2008-07-01, 12:37
Sory za debilne pytania ale.. Czy dostane sie do tych simeringów bez rozpoławiania silnika od strony sprzęgła jak już wczesniej ktoś zaznaczył..? Myślałem że jak ciągnie olej to dym leci czarny.. Używam własnie tego oleju ORLEN OIL 2T Czy to że zasysa ten olej z skrzyni korbowej wpływa na żywotność silnika? I czy to rozszczelnienie wpływa na osiągi? |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2008-07-01, 13:30
Cytat: | czy to rozszczelnienie wpływa na osiągi? | tak, wpływa, gdyż ma mniejsze ciśnienie spreżania, pozaty dymi tak cholernie, że wstyd na miasto wyjechac. simmera od strony sprzęgła dostaniesz się bez rozpoławiania silnika, musisz tylko zdjąc kapę, sprzęgło ze stożka, i masz go;p |
przemekpiotr
Wysłany: 2008-07-01, 21:46
Mieczko$, dobrze gada
Mieczko$ napisał/a: | dymi tak cholernie, że wstyd na miasto wyjechac |
się uśmiałem |
Mieczko$
Wysłany: 2008-07-01, 22:04
przemekpiotr napisał/a: | ymi tak cholernie, że wstyd na miasto wyjechac
się uśmiałem | bo prawda;p |
Wysłany: 2008-07-02, 07:43
nie koniecznie to uszczelniacz. Czasem poprzedni własciciel lał proporcje 1:30 i w wydechu oleju jest tyle ze sie wypala dopiero teraz;D |
Mieczko$
Wysłany: 2008-07-02, 10:25
Tak hubert, tylko że mixol dymi na NIEBIESKO a olej przekładniowy na BIAŁO. Pozatym nawet jakby wydech był zawalany olejem to po jego rozgrzaniu ustąpiłoby to. |
baro
Motocykl: MZ etz 250
Wiek: 33 Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 13 Skąd: Zakrzów/Małopolskie
Wysłany: 2008-07-02, 10:40
moja etka teraz tak dymi jak rakieta przy starcie .... |
Mieczko$
Wysłany: 2008-07-02, 10:44
Jak zimna to każda dymi ;p Na miksolu |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Damianczuk
Damiano
Motocykl: Mz ts 250/1
Wiek: 32 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 18 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2008-07-02, 10:57
Moje etka strasznie dymi tylko jak się rozgrzeje . Co może być przyczyną???? |
_________________ ''Kiedy siedzę na maszynie totalny czuje luz, włączam silnik daje kopa -za mną tylko kurz" |
Mieczko$
Wysłany: 2008-07-02, 11:16
Damianczuk napisał/a: | Moje etka strasznie dymi tylko jak się rozgrzeje . Co może być przyczyną???? | bierze olej ze skrzyni. Zimny olej, jak wiesz, jest gę stszy od ciepłego. Sprawdź simmeringi i szczelnośc połówek. Gustlik, nie gadaj że jak odpalisz zimną maszynę, to nie zadymi troszkę;p |
Krys
Motocykl: MZ ETZ 125 - 1989
Wiek: 32 Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 33 Skąd: a z daleka.
Wysłany: 2008-07-02, 11:57
Hmm , tak czytając jak Etki dymią przy zimnym starcie czy przy zdechłych simmerach trochę się pocieszam że jak odpalam swoją -zimną czy jeszcze ciepłą- nie dymi a olej używam semi-syntetyczny. Tylko ciągle mi doskwiera że Eta cały czas stoi.
Pozdro. |
_________________ Brum Brum ...
Wysłany: 2008-07-02, 17:34
Gustlik napisał/a: | nie koniecznie to uszczelniacz. Czasem poprzedni własciciel lał proporcje 1:30 i w wydechu oleju jest tyle ze sie wypala dopiero teraz;D | I łatwo to sprawdzić bo wystarczy dobrze dać w palnik dla etki i olej powinien sie gotować w tłumiku |
Promo1988
Wysłany: 2008-07-02, 20:41
Stało sie.. Próbowałem ściągnąć kosz sprzęgłowy i specjalnie do tego dziadek mi dorobił niby ściągacz.. Okazało sie że kosz tak siedzi na wale że podczas prób ściągnięcia tego g*&*% ułamał sie kawałek wału tzn odleciał kawałek gwintu na który przychodzi żebatka ślimakowa do obrotka. Pok olejnych hard próbach niestety sprzęgło nawet nie drgło.. Skręciłem to jakoś (złapało jeszcze gwint na wale) założyłem kape i tu kolejny zonk. Objechal sie chyba troche gwint tam gdzie przychodzi ta tulejka z linką od sprzęgła No to na dziśpozamiatane, ani wymienionych simerów i sprzęgła nie ma.. Nie wiem czy to możliwe żeby ten kosz tak trzymał, słyszałem że niektórzy inteligenci przyspawywali go do wału. Teraz nie wiem co począć z tym gwintem, sa takie duze gwintwniki o takim rodzaju gwintu jak tam? |
baro
Wysłany: 2008-07-02, 20:55
Cytat: | Stało sie.. Próbowałem ściągnąć kosz sprzęgłowy i specjalnie do tego dziadek mi dorobił niby ściągacz.. Okazało sie że kosz tak siedzi na wale że podczas prób ściągnięcia tego g*&*% ułamał sie kawałek wału tzn odleciał kawałek gwintu na który przychodzi żebatka ślimakowa do obrotka. Pok olejnych hard próbach niestety sprzęgło nawet nie drgło.. Skręciłem to jakoś (złapało jeszcze gwint na wale) założyłem kape i tu kolejny zonk. Objechal sie chyba troche gwint tam gdzie przychodzi ta tulejka z linką od sprzęgła No to na dziśpozamiatane, ani wymienionych simerów i sprzęgła nie ma.. Nie wiem czy to możliwe żeby ten kosz tak trzymał, słyszałem że niektórzy inteligenci przyspawywali go do wału. Teraz nie wiem co począć z tym gwintem, sa takie duze gwintwniki o takim rodzaju gwintu jak tam? | znam twoj ból ja niedawno sciagałem sprzęgło to ta śruba 5,8 co jest w tym ściągaczu pękła założylem 8,8 i odkręciłem ale myślałem ze nie dam rady ... gwintowniki są takie |
Promo1988
Wysłany: 2008-07-02, 21:48
Czy mógłby ktoś tutaj wrzucić zdjęcie ściągacza do tego nieszczęsnego kosza? |
