Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-17, 23:01 |
Elektroniczny regulator napięcia do MZ ES 250 250/1 250/2 |
Wysłany: 2012-10-04, 00:14
januszj23 napisał/a: | Jeżeli kupowałeś poza siedzibą firmy masz 10 dni na odstąpienie od kupna towaru bez podawania przyczyn. (Prawo handlowe).
...i musi w dodatku odesłać na własny koszt, nie dostaje również zwrotu za wysyłkę w "pierwszą" stronę - jaki będzie bilans? |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Woytec
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Gru 2011 Posty: 78 Skąd: Katowice
Wysłany: 2012-10-04, 09:37
Czy w przypadku stosowania elektronicznego regulatora to wywalać rezystor czy nie? Czytałem zupełnie skrajne opinie na ten temat |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2012-10-04, 09:46
Chodzi ci o tą w prądnicy co jest??? Jeśli tak to musi on tam być. |
Woytec
Wysłany: 2012-10-04, 11:34
tak, o to przy prądnicy chodziło. dzieki |
Wysłany: 2012-10-04, 11:51
Nie wiem jak w przypadku tego regulatora, ale ten polski to upali rezystor w ciągu paru chwil |
almar
Motocykl: MZ ES 250/1
Woytec
Wysłany: 2012-10-19, 20:51
może ktoś ma jakiś pomysł bo mnie się skończyły... chodzi o brak ładowania, ale po kolei.
Wsadzam nową żarówkę do zegarów, przekręcam kluczyk i świeci kontrolka ładowania czyli OK. Zapalam silnik kontrolka przygasa, daje w palnik kontrolka zaczyna świecić jak szalona i po chwili żarówka kapituluje... ładowanie sprawdzam miernikiem - nie ma
Ma ktoś jakieś pomysły? Generalnie wykluczam złe podłączenie kabli do regulatora, regulator elektroniczny jak na zdjęciu które wcześniej zamieściłem. Podłączony zgodnie z sugestią kolegi. Rezystor wzbudzenia założony.
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły... |
Wysłany: 2012-10-19, 21:28
Woytec napisał/a: | i po chwili żarówka kapituluje... ładowanie sprawdzam miernikiem - nie ma | Zbyt wysokie ładowanie, pewnie regulator napięcia. |
Woytec
Wysłany: 2012-10-19, 21:37
ok, ale miernik pokazuje wartości w okolicach 6V nie więcej |
Wysłany: 2012-10-19, 21:41
Woytec napisał/a: | ok, ale miernik pokazuje wartości w okolicach 6V nie więcej | A ten miernik jest ok ? |
Woytec
Wysłany: 2012-10-19, 21:56
chyba się nie rozumiemy... w okolicach 6V a z tego co pamiętam napięcie ładowania to chyba ponad 7V więc NIE MA ŁADOWANIA a żarówka wymięka po kilku sekundach
regulator jest nowy, no chyba że już umarł |
Woytec
Wysłany: 2012-10-19, 22:09
możesz sprecyzować swoją błyskotliwą wypowiedź? |
Woytec
Wysłany: 2012-10-20, 08:13
czekaj ustalmy bo może ja się mylę... jakie powinno być napięcie mierzone na sprawnym motocyklu ze sprawnym ładowaniem? |
Wysłany: 2012-10-20, 08:33
7,2V na średnich obrotach, minimum 6,9V pod obciążeniem. |
Woytec
Wysłany: 2012-10-20, 14:21
czyli ładowania u mnie nie ma, bo napięcie bez względu na obroty jest w okolicy 5,8-6,1 V |
Wysłany: 2012-10-20, 15:39
Woytec napisał/a: | bo napięcie bez względu na obroty jest w okolicy 5,8-6,1 V | A jakie masz napięcie na samym akumulatorze ? może masz prądnicę walniętą skoro regulator nowy i nie ładuje ? |
Woytec
Wysłany: 2012-10-20, 20:41
napiecie na samym aku właściwe około 6V
Bardzo prawdopodobne że to wina prądnicy tym bardziej że wał ma lekkie bicie... ale dlaczego przepala się ta cholerna żarówka? |
