2011-11-22, 01:31
LPG jak odlączyć ???
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2008-08-22, 23:15   LPG jak odlączyć ???
Mam rozbitego Fiata Uno i rozbieram go na cześci ale w nim jest zamontowany gaz i bak jest pełny.......i tu sie rodzi moje pytanie jak bezpiecznie zdemontować tą instalacje??
MZ - Majstersztyk
look5
Motocykl: ets,etz250i251 ,ts
Wysłany: 2008-08-22, 23:22
zakręcasz te zaworki przy manometrze i działasz
Wysłany: 2008-08-22, 23:23
na butli sa 2 zaworki zakrec je i spokuj;] Mozesz robic co chesz;]
"Komuna wróciła"
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2008-08-22, 23:26
Dzięki chłopaki macie u mnie browarka.......zaworki zakręciłem ale nie byłem pewny czy to wystarczy........ jeszcze nidgy nie miałem do czynienia z instalacją LPG......tylko z benzyniakiem albo dieslem
MZ - Majstersztyk
toma8000
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-04-28, 10:58
jesli ktos się zna na instalacjach gazu - to spytam = mój golfik od jakiegoś czasu idzie jak muł - regulacja nic nie daje- czytałem na roznych forach - i ludzie twierdzą że reduktor może być do wymiany - co o tym myślicie ? jak to sprawdzić ewentualnie samemu
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2009-04-28, 11:06
Jest cos takiego jak filtr gazu mozesz miec zafajdany :razz:
wadmed
Wysłany: 2009-04-28, 11:21
Z tego co pamiętam na reduktorze na dole powinna być zaślepka, zdejmij ją i zobaczysz jak wygląda membrana i cała reszta, i podstawa to filtr gazu.
Qba
VIP
Wysłany: 2009-04-28, 20:50
toma8000, ile masz przejechane na tym gazie? (ile km ma reduktor), zapalasz zawsze na LPG? Ile Ci pali LPG? Jaki typ instalacji oraz marka.
Regulowałeś samemu czy byłeś u gazownika?
[ Dodano: 2009-04-28, 20:52 ]
Zuh, jakiego masz tego uniaka, bo szukam trochę części. MK2? Jaki silnik i kolor.
Ja tu tylko sprzątam...
toma8000
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-04-28, 22:01
filtr czysty - na gazie przejechane jakieś 40 tyś z tym że - golf MKII instal II generacji - no kiedyś miał na gazie niezłego kopa - teraz dławi się i pali więcej - regulacja niewiele daje - dodam że zawsze odpalałem na gazie ( w zimie również ) - więc podejrzewam że membrany są już zesztywniałe - co o tym myslicie ?
Qba
VIP
Wysłany: 2009-04-28, 22:10
40 tyś to jest całe nic, mój miał 80 tyś Lovato i jeszcze dawał radę ale go wymieniłam bo wolno reagował na dodanie gazu.
Sondę lambdę masz dobrą? Skoro masz II generacji to jaką masz regulację? Na wężu powinien być krokowiec.
toma8000
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-04-29, 00:40
mam na regulację ręczną - no mój tez bardzo wolno reaguje na dodanie gazu - wygląda na to jakby membrany były twarde lub coś - ale zrobił się muł i nawet dodanie dawki na wężu niewiele daje -
Qba
VIP
Wysłany: 2009-04-29, 05:53
hmm, a masz w ogóle komputer gazowy w tej instalacji? Jaki masz silnik?
Jest jeszcze druga śruba do regulacji czułości membran na parowniku, sama dawka to nie wszystko.
toma8000
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-04-29, 08:38
wiem - już wszystko regulowałem - komputera do gazu nie mam - silnik nieszczęsny 1.6 pn -jeśli ktoś wie co to oznacza :) - kończa się mi pomysly , już prawie wszystkiego próbowałem - i dalej muł - kiedyś na gazie miał lepszego kopa niż na benzynie -
wadmed
Wysłany: 2009-04-29, 09:48
toma8000 napisał/a:
Ja obstaję za tym, u mnie w seicento też tak było. Rozkręć i będziesz wiedział wszystko.
toma8000
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-04-29, 10:11
dobra - ale jeśli nie bedą popękane ani nic to też mogą być do wymiany ? to jak ewentualnie mam poznać ??
wadmed
Wysłany: 2009-04-29, 10:20
Po tylu kilometrach to raczej do wymiany sam zobaczysz :mrgreen: . Kupa syfu na membranie i ona też raczej będzie już nie pierwszej młodości, rozkręć a zobaczysz. To czy przejechałeś 40 tys. czy 80 nie ma znaczenia zajrzyj do instrukcji co powinno się robić po ilu kilometrach. Membrana do wymiany i tyle, takie jest moje zdanie.
Qba
VIP
Wysłany: 2009-04-29, 10:46
toma8000 napisał/a:
No to masz I generację gazu a nie drugą.
[ Dodano: 2009-04-29, 10:48 ]
wadmed napisał/a:
I tu bym się kłócił mocno, jak to nie ma znaczenia? Wymiana oleju w silniku też nie ma znaczenia czy po 5 czy po 15 tyś km?
Wiadomo że na trwałość membran wpływa wiele czynników jak odpalanie na gazie i deptanie od razu w podłogę, jakość gazu, czy kondensat był spuszczany czy nie, oraz przebieg.
toma8000
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-04-29, 10:56
to jak teraz radzicie ? kupić nowy reduktor czy po prostu zmienic membrany ? no i co jeszcze pasuje zmienić bo sądzę że same membrany nie starczą - jakieś sprężynki - oringi - nie wiem - jest tam jeszcze coś w kompletach naprawczych ?
wadmed
Wysłany: 2009-04-29, 13:48
Chodziło mi oto że przy tym przebiegu (powyżej 40 tys.) membrana jest już do wymiany (skrót myślowy - moja wina :oops: )
toma8000
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-04-29, 15:22
no u ,mnie są dwie membrany :) więc co radzicie -wymienic membrany czy kupić nowy red. ??
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
