Paweł Trophy
Motocykl: es150/1 es250/2
Wysłany: 2013-08-12, 00:10
na fotki trzeba jeszcze poczekać, wózek i motor są jeszcze w częściach świeżo odebrane od lakiernika . trzeba mi te zdjęcia w realu jak wygląda cała hydraulika. Tam nie ma żadnego zbiornika na płyn hydrauliczny? |
_________________ wiem co jest szykiem, jeżdżę klasykiem |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2013-08-12, 13:02
Paweł Trophy, Żebym wcześniej wiedział, że masz kosz to bym zajechał do Ciebie Byłem w Milejowie po gondole kosza
Zbiorniczka nie było. Był tylko węzyk puszczony z pompki przez otwór w ramie (do tej wnęki przy górnym mocowaniu) |
mbiesiek
Motocykl: MZ ES250/2,TS250/1
Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 36 Skąd: Dąbrowa Tarnowska
Wysłany: 2013-09-16, 09:10
Panowie, oryginalnie nie było żadnego zbiorniczka tylko właśnie ten wężyk o którym pisze Jeżak zakończony czymś ala grzybek aby płyn się nie wylewał. Jest zamontowany pionowo i to właśnie on pełni rolę zbiorniczka. |
Paweł Trophy
Wysłany: 2013-10-04, 22:16
kto mi powie co to za część zaznaczona na czerwono, tzn gdzie powinna się znajdować i czemu służy? |
bednar-trophy
trophy
Motocykl: MZ Trophy i ETS
Wiek: 50 Dołączył: 02 Paź 2013 Posty: 9 Skąd: warszawa
Wysłany: 2013-10-04, 22:47
Poszukuje błotnika do koła koszowego i planów lub rysunków mocowań znajdujących się przy motocyklu. ( to są takie kulki )
Może ktoś ma ?
będę wdzięczny za info |
_________________ Bednar
MZ Trophy, MZ-ET, MZ-TS 250, Jawa skuter, Kawasaki Z-500, Yamacha FZR-1000 |
Paweł Trophy
Wysłany: 2013-10-04, 22:59
rastuch, wiesz Ty może co to za część na rysunku powyżej? |
Paweł Trophy
Wysłany: 2013-10-05, 00:01
rastuch, chyba to znalazłem przed chwilą na stronie http://www.gabors-mz-laden.de, po przetłumaczeniu przez translator google opisane jest następujaco: Wsparcie dla kąta gniazdo ES 250/2 trailer
Nr zamówienia: 8820.102-1
Originalerstzteil
jest przymocowane do zbiornika
ET-nr katalogowy obrazu: 1.
pierwotna wersja:Träger für Winkelsteckdose ES 250/2 Gespann
Best.-Nr: 8820.102-1
Originalerstzteil
wird unter dem Tank befestigt
ET-Katalog-Bild-Nr.: 1 |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-10-05, 09:42
bednar-trophy, "ES Sport" Cóż to takiego ? |
bednar-trophy
trophy
Wysłany: 2013-10-06, 18:22
Jeżak napisał/a: | bednar-trophy, "ES Sport" Cóż to takiego ? |
sorki za literówkę mam ETS i ES |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-10-06, 18:48
Posiada ktoś schemat instalacji wózka bocznego? Czym można zastąpić oryginalną wtyczkę (złącze elektryczne-motocykl kosz) |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-10-06, 19:29
rastuch, Ile kostka musi mieć pinów? 4 kable na tylną lampę, 2 na kierunek, tak? Bo nie ogarniam zbyt tego troche :torba: |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-10-06, 20:12
rastuch napisał/a: | Na pozycje do przodu złączysz kabel z pozycja tył i finito | No to to tak.
Mi wychodzi, ze na samą lampę idą 4 kable.
Wysłany: 2013-10-13, 08:58
1. + kierunku
2. + pozycji przód/tył
3. - stopu
4. + po stacyjce (stop)
masę żarówek trzeba podłączyć do ramy wózka, aby przeszła na motocykl. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-10-29, 20:06
Allu napisał/a: | masę żarówek trzeba podłączyć do ramy wózka, aby przeszła na motocykl. | U mnie raczej masa tak nie przejdzie, ze względu na to, ze uchwyty które chwytają jabłka w mocowaniach mam malowane proszkowo. Mase puszczę od tylnej lampy w koszu.
Tak przy okazji. Natknąłem się na stronkę gdzie produkują kosze i sprzedają mnóstwo cześci które są czasami bardzo trudne do zdobycia! O to stronka: http://shop.strato.de/epa...nd_Ersatzteile_ |
