Wysłany: 2013-12-02, 21:36
Nie prościej przymierzyć na motocyklu jak się nie chce szukać w serwisówce?? |
Wysłany: 2013-12-02, 23:14
Jeżak napisał/a: |
Brawo, nie wiem czy tym oto postem chciałeś zabłysnąć. Wiem o tym, ze trzeba skrócić! Tylko łańcuch z tego co wiem, to musi być parzysta liczba ogniw.. |
Ty za to nie chcesz, a i tak błyszczysz. Gościu, 21-17 daje parzystą liczbę. O tyle musisz skrócić łańcuch. Jak nie umiesz liczyć, to do przedszkola z takimi pytaniami. A najlepiej zacznij myśleć, bo zastanawiam się jak Ty naprawiasz te swoje MZtki, jeśli takie pytania zadajesz... |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-12-27, 20:12
Łańcuch musi mieć parzystą liczbę ogniw? :O ja nawet nie wiem ile mam u siebie a jeździ i ani grama zużycia po 15kkm nie widzę. Ale nie będę sie wykłócał, działa to działa |
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2013-12-28, 19:18
Mam pytanie odnośnie połączenia elektrycznego wózka z motocyklem. Czekam właśnie na przesyłkę wtyku i gniazda do wózka bocznego (jak przyjdzie to wrzucę zdjęcia, w skrócie: wtyk to bolec przy wózku, gniazdo przy moto to "samiczka" z dwoma wejściami plus - minus). Miałem taki bolec przy swoim wózku gdy go kupiłem więc są to elementy napewno oryginalne. Problem pojawia się już na początku gdyż nie mam pojęcia ja to będzie działać tzn. jeśli w wózku byłoby samo oświetlenie to sprawa jest prosta, ale jest jeszcze światło stop i kierunkowskaz. Jak takie coś powinno być podłączone aby tym jednym "bolcem" można było obsłużyć elektrykę wózka. Można oczywiście zrobić połączenie na 6 wtykową kostkę, ale chciałbym mieć oryginał skoro jest taka możliwość. Poza tym widzę że nikt nie zwrócił uwagi na ten "problem" |
Wysłany: 2013-12-28, 19:58
Z tego co się orientuje to trzeba 4 przewody (masa stopu,+ do stopu pozycja i postojówka przód i kierunek), ja u siebie wstawiłem kostkę 4 pin więc nie pomogę jak to było w oryginale. |
Ostatnio zmieniony przez Allu 2013-12-29, 12:42, w całości zmieniany 1 raz |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1248 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2013-12-28, 20:03
Nie napisałeś do czego to był kosz i do czego to chcesz zamontować. W ETZ 250 oryginalnie jest złączka na chyba 4 lub 6 pinów. Wojtek.mz ma zdjęcia to niech tu wrzuci. Widocznie Twój kosz miał tylko obrysówkę lub dodatkową złączkę. |
Wysłany: 2013-12-30, 21:47
adax-a1 napisał/a: | Wojtek.mz ma zdjęcia to niech tu wrzuci | Zdjęcia później ale oryginalną kostkę w mojej etz 250 mam na 6 pinów choć jest tylko 5 kabli. |
Stojo
Wysłany: 2014-01-07, 15:21
Wtyczka przyszła. Czekam teraz na jakieś porady dotyczące podłączenia, tak aby cała elektryka kosza była sprawna. Poniżej foty. |
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2014-01-08, 10:37
Nie wiem jak było w oryginale, ja bym podłączył jeden pin na oświetlenie, jeden na kierunkowskaz a masa jest z połączenia wózka z motocyklem.
p.s.
28.01.2014 Jaskółka jedzie ponownie na elefanta, w stosunku do zeszłorocznych modyfikacji zmieniły się tylko mufki na kierownicy, mam nadzieję że te nie przemokną |
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r |
Wysłany: 2014-01-24, 18:13
Dekiel piasty, nr 29 na rysunku - wysokość całkowita 41mm. |
MZSIMSON
MoTóR NASZ PAN
Wysłany: 2014-01-24, 19:03
artur3373 POWODZENIA. Prawdopodobnie zjawie się u was na urodzinach |
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2014-02-01, 01:00 dekiel
rastuch Ten dekiel piasty będzie ciężko kupić.
Dziś odkryłem że pasuje P&P dekiel od przedniego koła TS250 (z lagami 32mm). Wysokość taka sama tylko inny kształt.
Tak samo pasuje przednia oś do wózka.
DOPISUJĘ
Pasuje tylko wtedy gdy założysz koło przednie. Do koła tylnego nie da się założyć taki dekiel. |
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2014-02-03, 13:34
1.Witam, chciałem powiedzieć, że wróciłem, jak poskładamy filma i foty to dam na forum (najpoważniejsza awaria to pęknięcie ramy w MZ-ie)
p.s.
tu macie zajawkę moich występów na elefancie, od 4min 11s kilka razy się pojawiamy razem z jakółeczką
http://www.youtube.com/watch?v=auPiEj7PQfc
w dziale turystyka macie filmik z wyprawy i kilka fotek
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=33035 |
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r |
Ostatnio zmieniony przez artur3373 2014-02-24, 11:18, w całości zmieniany 2 razy |
Adax
Wysłany: 2014-02-03, 16:59
Gratuluję. Widzę, że chandbary z butelek plastikowych są niezastąpione!!
artur3373 napisał/a: | pęknięcie ramy w MZ-ie |
Oj chyba ją ciut przeładowałeś. |
Wysłany: 2014-06-03, 06:17
Jaki zapodać rozmiar opony do ES 250/2 z koszem?? Z tyłu i w koszu wyląduje 3,50 a przód? 3,25 ? |
