Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2014-06-08, 00:59
ja mam z przodu 3.25.
Mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie które kiedyś gdzieś widziałem odnośnie ustawienia geometrii motocykla z koszem ? Już jest praktycznie wszystko u mnie zrobione, ale brakuje tylko idealnego ustawienia
https://www.youtube.com/watch?v=8wWacrcByiE |
Wysłany: 2014-06-08, 22:27
Kolego Jeżak, foto znalezione w tym temacie na stronie nr 8
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2014-06-10, 18:54
Kolego Rastuch, jest własnie przeciwnie, klamka hamulca najbardziej przeszkadza bo obmyka się o śrubkę do mocowania szybki Ale, że akurat są chińskie klamki, to mają taki luz, że klameczka się unosi...
Allu, dziękuję Ci |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2014-06-16, 11:19
rastuch napisał/a: | A z kierunkiem to coś mi się wierzyć nie chce ale może masz jeszcze zbieżność słabo ustawioną a możesz miec tez racje. Pamiętam, że u mnie był z tym problem w związku z czym tego kierunku nie ma.
W oryginale zaprzęg miał prawy kierunek w błotniku wózka |
Zbieżność mam ustawioną, jak Bóg przykazał W błotniku też będzie, ale muszę dorobić podstawę kierunku z aluminium. Ponieważ tego tylko nie miałem jak kupiłem. |
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2014-11-16, 20:10
rastuch Moje koło wygląda na oryginalne i jest dokładnie takie samo jak tylne koło w tropicielu. Wtedy ten "talerz" nr 29 zakrywa wystające części pod napęd zębatki. |
Wysłany: 2014-11-16, 20:52
Dystane można zastosować z ETZ z przedniej piasty pod tarczę z odpowiednią przedłużką w.g potrzeby lub talerz z przedniego koła ES/TS. |
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-01-14, 08:32 Elefantentreffen 2015 na MZ jaskółka 66r
Witam, rok szybko przeleciał, MZ-za zmodyfikowana, doszły osłony na nogi, nowa instalacja na wózek i tył, żarówki ledowe 6V, nowa stacyjka, zębatki, łańcuch i na koniec stycznia startujemy. |
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r |
borgi
Zlotowicz Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2015-01-14, 09:40
W tym roku znów będą zapasy w błocie? Na to się zapowiada.
Podoba mi się twoje użycie zabytka w praktyce
ps. Jakie LEDy zastosowałeś? Robiłeś sam czy nabyłeś gdzieś? |
_________________ --
Borgi
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-01-14, 10:01
Ledy kupiłem na allegro lub w jakimś sklepie internetowym, mam gdzieś kartonik jak go znajdę to zamieszczę info., żarówki ledowe są podobne do zwykłych tylko w miejscu rurki szklanej jest płytka z 4 ledami, zamieniłem tył pozycyjne wózek i mto i stop, z przodu postojówka ledowa (równiż na wzór żaróweczki, drogowe kupiłem Bosmala, o wiele mocniejsze światło w porównaniu z tradycyjną żarówką |
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r |
borgi
Zlotowicz Borgi
Wysłany: 2015-01-14, 10:59
Właśnie o te żarówy mi chodzi, bo też bym chciał wymienić. Na forum był opis produkcji tych rurkowych ale jak znalazłeś gdzieś gotowe to wolałbym zanabyć. Byłbym wdzięczny za info skąd je wytrzasnąłeś.
Popełniłem swego czasu spis zarówek do zerówki i chętnie powymieniałbym postojówkę, stopu, tablicy rej i może oświetlenie licznika ale z tym ostatnim to ostrożnie bo musiałaby być ciepła barwa. W Żuku wymieniłem podświetlenie zegarów na białe ledy i tak żarzą w nocy po oczach że drogi nie widać a z zewnątrz wygląda jak akwarium |
Borgi
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-01-14, 12:45
tak Bosma, ta postojówka ledowa napier...a bardzo mocno, jako podświetlenie licznika mogłaby być za mocna, być może przez te żarówki ledowe Bosma dostaje więcej pradu i tak ładnie świeci. Mimo wszystko zabieram stare zarówki w razie niemca, jakby ledy zaniemogły |
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r |
Wysłany: 2015-01-14, 22:44
artur3373, pochwal się gdzie gotowce ledy na 6v kupiłeś? |
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-01-14, 22:52 żarówki led
Tu kupiłem (ja mam te z 4 ledami), i postojówka
http://www.sklepledowy.pl...127/1/default/1
p.s
jak wymieniłem żarówki z tyłu to świeciły tylko 3 ledy (są 4 w żarówce)-zauważyłem że prąd po przejściu przez stacyjkę i powrocie na tył już jest minimalnie mniejszy, odciąłem instalacje na tył i zrobiłem tylko zasilanie stałe na stop a reszta (również wózek) jest załączana włącznikiem pod siedzeniem (taki z Ursusa od kierunkowskazów, mogę załączac podczas jazdy)-w dzień świeci tylko przód a w nocy załączam wszystko bezpośrednio z akumulatora z pominięciem stacyjki) oszczędnośc energii. Teraz wszystko działa poprawnie. |
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r |
Pavel
Motocykl: 5x etz 250
Wysłany: 2015-01-15, 16:10
Obawiam sie ze te LED-y posypia sie szybko podczas jazdy...Odpadaja diody od cokolu.
Mialem zalozone w ETZ, krotki wypad motocyklem po ,,naszych,,drogach dopelnil destrukcji.
Nie neguje zasadnosci uzycia tych lampek, ale jest to moze tylko kwestia jakosci. |
