2013-12-15, 20:08
Wózek boczny do MZ - modele, różnice, dokumentacja
borgi
Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2015-01-15, 22:21
Pavel napisał/a:
Obawiam sie ze te LED-y posypia sie szybko podczas jazdy...Odpadaja diody od cokolu.
To prawda. W rękach potrafią się rozlecieć. A wiec przed założeniem dodatkowo glut na gorąco i jazda :ihaa:
Borgi
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-01-15, 23:07   Re: żarówki led
artur3373 napisał/a:
Tu kupiłem (ja mam te z 4 ledami), i postojówka
http://www.sklepledowy.pl...127/1/default/1
p.s
jak wymieniłem żarówki z tyłu to świeciły tylko 3 ledy (są 4 w żarówce)-zauważyłem że prąd po przejściu przez stacyjkę i powrocie na tył już jest minimalnie mniejszy, odciąłem instalacje na tył i zrobiłem tylko zasilanie stałe na stop a reszta (również wózek) jest załączana włącznikiem pod siedzeniem (taki z Ursusa od kierunkowskazów, mogę załączac podczas jazdy)-w dzień świeci tylko przód a w nocy załączam wszystko bezpośrednio z akumulatora z pominięciem stacyjki) oszczędnośc energii. Teraz wszystko działa poprawnie.
p.s 2
uwaga na żarówkę postojówkę, dzisiaj chciałem złożyc przedni reflektor i z ledową postojówką nie włożycie jej do klosza (w gniazdo pasuje ale jej średnica i długośc jest nieco większa od standardowej zarówki i nie idze tego złożyc, jedyna możliwośc to wymontowac odblask i po włożeniu samego gniazda wkładac żaróki od strony klosza)- własnie wróciłem z jazdy testowej ok 70km i ledy świecą nic się nie oderwało
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Wysłany: 2015-01-16, 09:56
ja mam te 'hand made" założone w Berlinie i nie narzekam
http://forum.mz-klub.pl/v...r=asc&start=120
Co do postojówki ja założyłem ciepłą diode super flux ciepłą - problem z włożeniem także był jednakże wystarczyło delikatnie spiłować jej narożniki. W przypadku robienia własnoręcznie diody postojowej radze nie umieszczać jej tak aby świeciła wzdłuż osi żarówki a umocować ją (diode do obudowy po żarówce) po skosie by światłem uderzała w górna część odblasku. Wówczas postój nie świeci punktowo jak dioda a bardziej całą powierzchnią odblasku. :piwo:
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-01-24, 19:15   LEDY
300 km jazdy testowej po drogach PL przed elefantem i ledy się skończyły (pozycyjna umarła a w stopie zostały 2 z 4 ledzików, wracam do żarówki
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Wysłany: 2015-01-26, 12:46
artur3373, miałeś założone stabilizatory napięciowe?
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-02-02, 21:34   Ledy
Do kosior30, jak możesz to powiedz coś więcej o tych stabilizatorach, (w koszu mam założonego leda,( taki pasek z kilkoma diodami już 2 rok i nic sie nie przepala),
p.s.
udało mi się wrócic z elefanta 2015 (godzinę temu) obszerna relacja za jakiś czas, jak ktos chce to zajawki może zobaczyc na facebooku Motor- Klub "Piwersi" Stęszew
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Wysłany: 2015-02-03, 11:37
http://nettigo.pl/product...typu-7805-5v-1a
Coś takiego wlutowujesz przed ledami. Mam takie (tylko na 12V) założone w aucie do świateł dziennych. Bez nich ledy dostawały przebicia od pików w instalacji - mrygały albo przestawały w ogóle świecić. Teraz już od pół roku jest spokój.
Masz tam 3 styki - wejście +6V, wyjście +5V i masa. Musisz tylko przykręcić ten stabilizator do jakiegoś metalowego elementu, który nie jest nagrzewany od silnika - z tyłu stabilizatora jest blaszka, która spełnia rolę radiatora.
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-02-04, 21:46   ledy- żarówki
Jak już jesteśmy przy temacie oświetlenia, teraz kupiłem na elefanta bosmala a w poprzednim roku miałem aive (czy jakoś tak) bosmal nowy założony nie przejechał 500km i przepalony, zołożony nowy na powrót i też się spalił, może polecicie jakąś firmę, która się tak szybko nie przepala
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
Wysłany: 2015-02-05, 14:58
Przepali Ci się każda, która nie ma stabilizatora wbudowanego. Ledy są bardzo czułe na nagłe, nawet krótkotrwałe skoki napięcia. Może to też załatwić rezystorami, wtedy taki krótki skok bierze on na siebie, ale przy np. awarii regulatora, gdy napięcie przez dłuższy czas przekracza znacznie dopuszczalne 7,3V rezystor już nie spełni swego zadania, a stabilizator tak, np ten powyższy wytrzymuje do 35V.
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2015-02-11, 22:53   Elefantentreffen 2015
w dziale turystyka zamieściłem relacje z Elefanta 2015
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
pawelas
Motocykl: MZ ES 250/2
Wysłany: 2015-04-28, 19:39   amortyzator wózka bocznego Super Elastik
Witam!
Chciałbym uzyskać troszkę informacji na temat amortyzacji wózka. Przy wózku który remontuję znajduje się jeden amortyzator tylko już wysłużony. W internecie znalazłem nowy ale nie wiem czy będzie pasował ponieważ stary jest znacznie szerszy ( nie jestem pewien czy jest oryginalny ) albo jest ich więcej przy wózku. Proszę o pomoc
Nowy amortyzator znaleziony w necie
Wysłany: 2015-04-29, 10:56
pawelas, W wózku amortyzator jest jeden. Wizualnie wygląda tak jak tropikowy tył tyle że nie ma gajgi do regulacji a regulacja wygląda jak w jaskółce.
Przede wszystkim to staw zdjęcie a w zasadzie zdjęcia starego amora bo w sumie jak my mamy stwierdzić co tam u Ciebie siedzi? Na gębę?.
Regeneracja amorka tez nie jest wielką filzofią (opisane na forum) więc jak nie ma wżerów wewnątzr tuleji i tłoczysk jest ok to nie bedzie problemu. Ewentualnie te elementyy mozna przełożyc z innego amora.
Najlepiej załóż sbie temat o renowacji swojego motop w pamiętnikach => http://forum.mz-klub.pl/viewforum.php?f=23 gdzie wkleisz foty sprzeta wówczas mozna będzie cos wymyslić. Bo takie wróżenie z niczego to do :dupa:
brzankis
Motocykl: MZ ES 250/1 (1962)
Wysłany: 2015-04-29, 21:08   Re: amortyzator wózka bocznego Super Elastik
pawelas napisał/a:
Jak byś zdecydował się na jego kupno to daj znać bo mam ich kilka na zbyciu, nówki nie śmigane :lol:
MZ ES 250/1 - (1962) 1963 - https://picasaweb.google.com/111841967715418917551/MZES25011963R#
Wysłany: 2015-06-23, 23:45
Wymiary wahacza tył do tropika.
NeoN
Jest iskra.
Motocykl: Mz Ts 250/1,Dniepr12
Wysłany: 2015-07-06, 17:48
Witam wszystkich. Zostałem szczęśliwym posiadaczem wózka bocznego do Mz, model od trophy, ale jak to w życiu bywa mam trochę niekompletny sprzęt i kilka pytań do ludzi którzy więcej wiedzą :)
W krótkich słowach:
1. Czy doczepiał ktoś wózek do Mz ts 250/1 ? Rozchodzi się o wymiary mocowania pod zbiornik...
2. W miejscu siedzenia mam tylko sprężyny, potrzebuję wymiary siedzonka do kosza (boczna tapicerka jest zniszczona ale wymiary mam)
3. Jak sprawa wygląda z kołem wózka i jego elementów, tzn od czego mogę to koło zastosować i ośkę ( a dostałem z koszem felgę 16 ale tylną z wypustkami na napęd)
4. Czego brakuje między tłoczkiem hamulca a rozpierakiem? Może ktoś poratuje zdjęciem.
:help:
Aktualnie wózek rozebrany, wędruje do piachu, spawanko i powoli powróci do życia.
Pozdrawiam,
Sylwek
Wiejska Grupa Rozpoznawcza
Wysłany: 2015-07-06, 18:08
1. Prawdopodobnie będziesz musial dobrać empirycznie.
2. Zapytaj Allu on kombinowal z tapicerką
3. Kolo w wózku jest takie jak tylne w motorze ale aby zasłonić te wypustki producent zastosował taką klapke w postaci miski aluminiowej - zobacz kilka stron wyżej bo o tym pisalem i potrzebowalem wymiaru(ogólnie rzecz niedostępna chyba że w de)
Możesz przepleść tylna felge do piasty przód i zastosowac beben i zakrywkę kola tak jak jest w mz z przodu + jeszcze redukcja która zniweluje brak tej miski (to co pisałem wyżej)
4.
Przeczytaj cały temat znajdziesz tu dużżżżo info i wymiarów
NeoN
Jest iskra.
Wysłany: 2015-07-06, 22:57
Dziękuję za szybką odpowiedź, temat przeczytam :)
Dobra rada z tą piastą, pomyślę o tym, bo dekiel koła do tej pory raz widziałem na oczy. Żeby nie zaśmiecać tego wątku to przeniosę się w pamiętniki i tam będę opisywał i pytał o mniej ważne tematy :piwo: Pozdrawiam
Wysłany: 2015-07-06, 23:03
Pasuje koło tył od ES 250/1/2, TS 250, TS 250/1 tylko TYLNE bez przeróbek pod warunkiem że ma się ori dekiel do wózka, jak nie masz to i przednie koło można zapodać byle na 16 cali.
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2016-01-06, 21:58
Dzisiaj testowałem mój wynalazek na tegorocznego Elefanta, przy -12 sprawdził się, zasilałem go z akumulatora 12v, testowałem też nowy laczek na tył
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
janosik84
Wysłany: 2016-01-06, 22:13
a skąd tyle śniegu u ciebie kolego,pewnie odwiedziny u waszego Księdza obowiązkowe co? zdaj pan relacje na forum z waszej wyprawy i powodzenia podczas podróży.
